ir2113, Ток потребления |
Dec 22 2014, 10:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 22 2014, 12:41)  Я так понимаю, основная доля тока потребления - это ток управления ключами. Остальное - сотни микроампер. Как правильно рассчитать ток управления? Ток управления мосфет, точнее-ток перезаряда ёмкостей, приведённых к затвору. У того же IR в аппнотах к драйверам, да и у других производителей тоже, эта тема раскрыта в большом количестве документов. Без труда всё сами найдёте.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 22 2014, 10:31
Dec 22 2014, 11:36
Пользователь №: 32 103
Цитата(In_an_im_di @ Dec 22 2014, 14:27)  Ток управления мосфет, точнее-ток перезаряда ёмкостей, приведённых к затвору. У того же IR в аппнотах к драйверам, да и у других производителей тоже, эта тема раскрыта в большом количестве документов. Без труда всё сами найдёте. Спасибо, буду смотреть. И ещё хотел спросить: выбрал ключ от TOSHIBA TK15E60U. Но вот сомневаюсь, все ли параметры правильно учёл. Посоветуйте, на что необходимо обращать особенное внимание, кроме тока канала и напряжения сток-исток при выборе MOSFET-ключа ? Читал, может проявляться эффект с паразитными емкостями, эффект Миллера, так называемый. Как его оценивать? Насколько он опасен?
Dec 22 2014, 11:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну смотрите вы же рассчитываете выходной каскад на ПТ? Что считаете: потери на проводимость, потери на переключение, запас по номинальному току, при штатной перегрузке, и т.д. В формулах же видите требуемые параметры ПТ? Значит, все они влияют на итоговый результат.
Посчитали, что потери на переключение значительно меньше, чем на проводимость. Значит, выбранный транзистор шустрый, но с большим сопротивлением открытого канала. Выбираете с более меньшим значением. И так далее.
А особенно надо обращать внимание на те параметры, на которые делаете основной упор. Логично же, если делаете преобразователь, способный работать при значительных бросках питающего напряжения, то не возьмёте ключ, у которого напряжение СИ "под завязку", без запаса сверху.
Dec 22 2014, 12:06
Из: Зеленоград
Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 22 2014, 14:36)  Посоветуйте, на что необходимо обращать особенное внимание, кроме тока канала и напряжения сток-исток при выборе MOSFET-ключа ? Читал, может проявляться эффект с паразитными емкостями, эффект Миллера, так называемый. Как его оценивать? Насколько он опасен? Эффект Миллера не опасен, он присутствует всегда, и "правильные" методики это учитывают. Кроме вышеуказанного, обратить внимание на "тяжесть" затвора мосфета(приведённые к затвору величины ёмкостей), и, исходя из этого выбрать максимальную частоту коммутации. Остальное - "тонкие" эффекты, зависят от топологии, от, от, и тд. Для оценки, хорош ли выбор ключа, нехватает вводных данных.
Dec 22 2014, 12:42
Вводные данные такие: Вход: 120-150В Выход: 110В 5А
Причина редактирования: Избыточное цитирнование
Dec 23 2014, 02:34
Из: Зеленоград
Цитата(AlexeyW @ Dec 23 2014, 00:28)  Про индуктивность эмиттера не забудьте, она ограничивает скорость нарастания тока и, соответственно, время переключения - как и эффект Миллера. Но, в отличие от него, тут потери энергии побольше будут - поскольку все происходит при уже возросшем напряжении, а ток тоже проходит до максимального. всё смешалось, люди, кони... Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 22 2014, 15:42)  Вводные данные такие:
Вход: 120-150В Выход: 110В 5А лучше напишите что хотите сделать, тут людей добрых много-подскажут как. облегчите, тксть, их участь.
Dec 23 2014, 10:22
Цитата(In_an_im_di @ Dec 23 2014, 06:34)  всё смешалось, люди, кони...
лучше напишите что хотите сделать, тут людей добрых много-подскажут как. облегчите, тксть, их участь. Необходимо разработать преобразователь для питания обмотки возбуждения трёхфазного синхронного генератора типа ЭГВ-32. Генератор используется на железнодорожном транспорте для автономного электроснабжения пассажирского вагона. Данные для разработки: Входное напряжение преобразователя = 120 ... 150В. Выходное напряжение преобразователя = 110В. Выходной ток преобразователя = 5А. Также необходима возможность регулирования выходного тока в пределах от 0 ... 5А. Пока не знаю как это сделать, поэтому делаю с фиксированным током 5 А. Топологию для преобразователя выбрал типа Push Pull. Нарисовал схему принципиальную (http://www.picshare.ru/view/5703872/) Покритикуйте, что не так, что убрать, что добавить и т.д. Благодарю за дельные советы. Впервые сталкиваюсь с разработкой импульсного преобразователя, поэтому тяжеловато пока. Цитата(Ydaloj @ Dec 23 2014, 10:02)  даже если не проявлять способности Ванги, очевидно же, что ключ не подходит совершенно В низковольтную схему засунули высоковольтный ключ, с большим Rdson, и наверняка ожидаете малые потери на нём? Я исходил из того, что для пуш пульной схемы, берут ключ с напряжением сток-исток 2 * Uin + запас, т.е в моём случае 2 * 150В + 100В (запас) = 400В. Решил перестраховаться и взял ключ TK15E60U с напряжением сток-исток = 600В. Правда, потери тепла будут неслабые = I * I * Rdson = 6 * 6 * 0,24 = 8,64 Вт! Какой ключ Вы бы мне посоветовали использовать с моей схеме?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 23 2014, 10:24
Dec 23 2014, 10:30
Цитата Правда, потери тепла будут неслабые = I * I * Rdson = 6 * 6 * 0,24 = 8,64 Вт! это потери на проводимость, правда, посчитаны неправильно. Ключи работают поочерёдно, заполнение 0,45, это раз. Rdson растёт с ростом температуры кристалла, это два. Примите температуру кристалла градусов 70-80 и посмотрите, что станет с Rdson потом посчитайте потери на переключение и сделайте выводы.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Dec 23 2014, 10:32
Dec 23 2014, 12:00
Цитата(Ydaloj @ Dec 23 2014, 13:30)  это потери на проводимость, правда, посчитаны неправильно. Ключи работают поочерёдно, заполнение 0,45, это раз. Rdson растёт с ростом температуры кристалла, это два. Примите температуру кристалла градусов 70-80 и посмотрите, что станет с Rdson
потом посчитайте потери на переключение и сделайте выводы. а по напряжению ключ правильно выбран или нет?
Dec 23 2014, 13:10
Цитата Впервые сталкиваюсь с разработкой импульсного преобразователя, поэтому тяжеловато пока нельзя сразу лезть в сотни ватт, слишком много подводных камней, слишком.
Dec 23 2014, 15:44
Цитата(Ydaloj @ Dec 23 2014, 17:10)  нельзя сразу лезть в сотни ватт, слишком много подводных камней, слишком. выбора другого нет, к сожалению... у меня ешё вопрос по поводу выбора ключа. я так понял, что основные потери - это потери на проводимгость и потери на переключение. Остальными можно пренебречь. у меня получается P проводимости = 3.86 Вт, а P переключения = 0.225 Вт. То есть в сумме = чуть более 4 Вт. Посмотрел даташит на выбранный TK15E60U, зависимость мощности рассеивания от температуры кристалла (Power Dissipation vs Case Temperature), так полчается что для температуры кристалла 70-80 градусов, мощность рассеивание равна 100Вт. Получается ключ подходит по мощности или как? Хотя 100 Вт, уж больно много. Или я что-то не понимаю. Подскажите, пожалуйста!
