> Непонятки с CANbus, Непериодически вылазит ошибка связи
ELEKTROS
сообщение Dec 19 2014, 12:51
Пользователь №: 65 952
Назрел уже давно вопрос по поводу уровней дифференциального сигнала в CAN. Отчего может так различаться уровень.
Иммею вот такую картинку:
- Одна посылка.
- Серия посылок 1
- Серия посылок 2
На первой осцилограмме видно что подтверждающий импульс другой амплитуды, есть посылки в которых наоборот подтверждающий импульс меньшей амплитуды.
На второй осциллограмме видно прямо разные уровни в разных посылках. Ну и на третьей видно забивание шины, скорее всего из-за того что с первого раза не удалась передача и модуль CAN в каждом устройстве добивает передачу пока её кто то не приймет.
И несколько информации о сети: в сети три устройства и преобразователь на оптоканал, с преобразователя оптоканала оптика идёт на такой же преобразователь оптоканала в электрический CAN и потом стоит одно устройство (устройство 4). Осциллограммы сняты на устройстве 1. В электрической части используется витая пара в экране, экран обьединяет минусы плат. Сеть работает так: три устройства шлют посылки с периодичностью 30 мс, а устройство на другом конце оптоканала отвечает. Соответственно чтобы небыло конфликта ID всего используется шесть разных ID.
Вопрос возник потому что с какого то момента связь стала глючить и непериодически всё выключается из-за пропадания связи.
Структурная схема сети:
Судя по уровням нагрузка шины для разных устройств получается разная, хотя терминаторы стоят только в устройстве 1 и устройстве 3. Есть еще мысль: источники 3.3 вольта (которыми питается каждый трансивер SN65HVD231) на платах глючат.
AlexandrY
сообщение Dec 19 2014, 14:10
Ally
Пользователь №: 2 050
Уровень сигналов нормальный.
Скорее всего тайминги неправильные.
Опторазвязка искажает тайминги, при условии если все устройства на одинаковых микроконтроллерах и с одинаковым тактированием.
Достаточно отличия в 10% в длительности битов.
ELEKTROS
сообщение Dec 19 2014, 15:05
Шина настроена правильно, работала 2 года и ничего такого небыло, всмысле глюков, осциллографом никто туда не лазил пока всё было в порядке. Все устройства однотипные, ну кроме устройства 4, которое через оптоканал цепляется. Да и глюк какой то непостоянный. Устройства - это инверторы напряжений для двигателей. Пока двигатель не включен ни разу еще связь не пропадала, как только включают двигатель, то может всё работать нормально, а может и по связи выключаться. Как видно из последней осцилограммы кто то не принимает посылку и сеть начинает засирать. Проблема в оптоканале ну может быть (и преобразователе в частности), только вот на 500кбит/с тестировал этот конвертер работал, а тут 125 кит/с всего. На объекте стоят еще две такие же системы с такими же настройками CAN и таких проблем нету. Может как-то влияет то что экран витой пары объединяет земли всех устройст, кстати на двух других системах экран повесили просто в воздухе.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Dec 19 2014, 19:28
AlexandrY
сообщение Dec 20 2014, 12:24
Ally
CAN протокол не такой примитивный чтобы из-за одной ошибки 200 раз повторять. Он повторяет до первого же принятого пакета.
А постоянный повтор означает что кто-то постоянно не может принять.
Возможно есть некое временное защелкивание драйверов.
Вопрос как ситуация разруливается в дальнейшем: выключается ли питание, отключается ли дивайc от шины CAN, сбрасывается ли сам дивайс и проч.
ELEKTROS
сообщение Dec 20 2014, 18:47
Ну а я что написал в самом первом посте, немогу понять почему так.
Дальше ситуация такая: после неполучения ответа за заданный интервал инвертор выдаёт аварию и переходит в стоп, что тянет за собой выключение всех инверторов. Причём похоже получается так: устройство 1 (может впринципе и 2-е и 3-е) запалило отвал связи CAN и выставило у себя аварию (соответственно выключилось), потом всё же видимо сообщение дожно до получателя (устройство 4) и раз выключился хотябы один из инверторов нужно выключать и остальные и выключается все остальные, потом сбрасываем ошибки с пульта и вся эта система стоит сколько угодно долго, запускаем инверторы снова и через несколько минут может или сразу отвал связи, а может и проработать хоть 10-ть часов. Обнаружилось что именно в месте установки этих трёх инверторов нету заземления, точнее оно есть но не вбито в землю в концеsm.gif (там где стоят подобные инверторы и не глючат заземление нормальное). Может ли это как то влиять в купе с обьединённым минусом по экрану у CAN? Может фронты наклонить нужно?
AlexandrY
сообщение Dec 22 2014, 08:00
Ally
Земля для таких частот - ничто. Для земли скин эффект работает также как для любого проводника. В результате ток вытесняется из земли к поверхности и она не играет роли.
Случайные наводки от переходных процессов в инверторах мало влияют на CAN.
У меня сейчас в работе система с двумя контроллерами движков в пике по 10 кВт каждый. Еше 7 узлов CAN дополнительно в системе.
Земли экранов везде соединены к земле плат. Заземление в одном месте - на щитке.
Контроль связи на heartbeat сообщениях.
При самых крутых перегрузках и коммутациях CAN не сбивается.
Но стоит только в каком нибудь узле чуть уйти таймингам как сразу все начинает глючить.
ELEKTROS
сообщение Dec 22 2014, 13:20
Ну у меня не килловатные движки, а три движка по 1,2 МВт. Таймингам счего улетать так, если работает система с такой топологией и конкретно эта отработала немало уже, разве что в оптоконверторе настройки наклона фронта несколько иные и при каких то условиях тайминги не соблюдаются? Оптоконверторы вроде поменяли местами с подобными рабочими устройствами, результатов нету, получается остаётся устройство 4 (в лице ПЛК сименс и модулем Helmholtz CAN, а именно сам модуль CAN). Ну как раз бригада скоро туда полетит будет выяснять.
AlexandrY
сообщение Dec 22 2014, 13:39
Ally
Не слыхивал о таком эффекте как временное изменение наклона фронта в цифровой логике с последующим восстановлением.
Вот защелкивание, это да, бывает.
Возможна еще просто перегрузка CAN шины сообщениями.
Тогда низкоприоритетные сообщения не проходят. А сообщения контроля связи как раз могут быть низкоприоритетными.
Но это уже программная ошибка связанная с неправильным планированием пропускной способности шины.
ELEKTROS
сообщение Dec 22 2014, 16:54
Да дело в том что с пропускной способность всё нормально, когда всё работает как надо в 30мс проходит 6-ть сообщений всего, на скорости 125 - это 1мс*6=6мс, окно громадное остаётся, да и у устройства 1(чаще всего как щас выяснилось глючит) не самый низкий приоритет, есть мысль что на плате ножка RX модуля CAN плохо контачит (она через разъём наподобие PLD на плате). Вообщем буду ждать вестей с фронта что бы хоть как то прояснить ситуацию подробнее.
Кстати протокол не типа CANopen, поэтому как таковых отдельных сообщений контроля связи нету, есть только основные сообщения по которым и судится наличие связи (запрос-ответ), потому как система всё же реального времени.
ELEKTROS
сообщение Dec 29 2014, 09:33
Как я и думал что-то с линией. Ну пока результаты такие: терминатор один стоял не в том месте.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Dec 30 2014, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.0292 секунд с 7
