> STM32 перестал определяться. Максимальный размер кода?
dzusan
сообщение Dec 24 2014, 00:47
Пользователь №: 76 790
Пишу проект для STM32F030F4P6. У него как известно 16 Кб флеша. По ходу дела писал, отлаживал, все работало. После последних изменений в коде компилятор выдал
CODE
Program Size:
text data bss dec hex filename
12972 2212 148 15332 3be4 TinyModule.elf
Прошил, работает. Но теперь программатор его не видит. Взял другой такой же, прошил в него - то же самое. Сомневаюсь, конечно, в том, что проблема в размере кода. Как вообще возможно обычной прошивкой сломать МК?
vovanse
сообщение Dec 24 2014, 01:33
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Можно, например, задать неверную частоту ядра. Или отправить в sleep режим. Или изменить режим выводов, которые используются программатором. Он не сломается, но программатор не будет подключаться. Попробуйте стереть прошивку в контроллере с помощью ST-Link utility, подключившись в режиме "Connect under reset".
P.S. Если прошивка работает, а программатор не может подключиться - быстрее всего изменили настройки PA13,PA14 (если ST-Link используете)
VAI
сообщение Dec 24 2014, 05:50
Пользователь №: 37
А с защитой от копирования Вы случайно там не баловались?
Если не ставили уровень защиты "Level_2" или вообще не баловались с защитой от копирования, тогда можно использовать "STM32 and STM8 Flash loader demonstrator" и стереть Вашу прошивку через RS-232.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
scifi
сообщение Dec 24 2014, 07:21
Пользователь №: 25 136
Ещё можно подтянуть ножку BOOT к нужному уровню, чтобы не запускалась прошивка, и подключиться программатором.
dzusan
сообщение Dec 24 2014, 09:14
vovanse
"Connect under reset" уже пробовал. А разве можно перенастроить PA13,14 без специальных опций (аля отключить SWD)? Т.е. предположим если я напишу в коде GPIO13,14 - настроить на выход, то программатор уже не приконнектится? Просто гипотетичестки такая вероятность есть.
VAI, scifi
Защиту не трогал. Попробую.
Сергей Борщ
сообщение Dec 24 2014, 22:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, можно.
vovanse
сообщение Dec 25 2014, 03:21
Из: Кемерово
Именно так и будет. "Connect under reset" как пробовали? Нужно
1. Установить у удерживать ножку NRST = 0
2. В ST-Link utity Нажать "Connect" (режим "Connect under reset")
3. Сразу же отпустить NRST
После этого должен подключиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
