Рэльс
сообщение Nov 23 2014, 17:55
Пользователь №: 71 976
Всем доброго времени суток!
Мне поставили задачу "Вход устройства должен выдерживать импульс напряжения 1,2/50 мкс амплитудой 4 кВ по ГОСТ 51317.4.5-99"
Имеем графическое изображение импульса (в ГОСТе) и его амплитуду.
Возможно ли теоретически прикинуть, подойдут ли для защиты ограничительные диоды, например, 1.5KE?
- Рэльс   Выбор ограничительного диода   Nov 23 2014, 17:55
- - TSerg   Возможно.   Nov 23 2014, 19:20
- - ZASADA   есть статьи с формулами в интернете как пересчита...   Nov 23 2014, 19:43
- - Andy Mozzhevilov   Определите, какое выходное сопротивление генератор...   Nov 24 2014, 07:41
- - Рэльс   Статьи с формулами ищу со вчерашнего дня, и очень ...   Nov 24 2014, 13:49
|- - ZASADA   Цитата(Рэльс @ Nov 24 2014, 16:49) Статьи...   Nov 26 2014, 06:34
- - Andy Mozzhevilov   Как правило в характеристиках элементов защиты от ...   Nov 24 2014, 13:58
|- - Рэльс   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Nov 24 2014, 17...   Nov 24 2014, 16:31
|- - syoma   Цитата(Рэльс @ Nov 24 2014, 18:31) Получа...   Nov 25 2014, 09:12
- - Andy Mozzhevilov   Еще добавлю, что как правило TVS не ставят прямо н...   Nov 25 2014, 09:19
- - syoma   ЦитатаЕще добавлю, что как правило TVS не ставят п...   Nov 25 2014, 09:38
- - Bear_ku   Испытывал на 2кВ супрессоры P6SMB/SM6T/SMBJ/1.5SMC...   Nov 25 2014, 11:06
|- - wim   Цитата(Bear_ku @ Nov 25 2014, 15:06) Испы...   Nov 25 2014, 12:32
|- - Bear_ku   Что у вас за LC-фильтр, который смог помочь при ми...   Dec 16 2014, 04:30
|- - Takayato   Цитата(Bear_ku @ Dec 16 2014, 05:30) Что ...   Dec 16 2014, 05:56
- - Рэльс   Про удар молнии вы прямо в точку. Обычно эти вопро...   Nov 25 2014, 18:05
- - Bear_ku   Для того чтобы помеха через них стекала на землю, ...   Nov 26 2014, 03:42
|- - Рэльс   Цитата(Bear_ku @ Nov 26 2014, 06:42) Для ...   Nov 26 2014, 12:45
- - Bear_ku   Не могу дать однозначного ответа. Все зависит от с...   Nov 27 2014, 10:40
|- - Рэльс   Цитата(Bear_ku @ Nov 27 2014, 13:40) Не м...   Nov 27 2014, 15:45
- - Bear_ku   Y1, Y2 пленочные EPCOS. Керамику смотрели но то-ли...   Nov 28 2014, 04:06
|- - Рэльс   Цитата(Bear_ku @ Nov 28 2014, 07:06) Y1, ...   Nov 28 2014, 16:29
|- - Рэльс   Цитата(Bear_ku @ Nov 28 2014, 07:06) Y1, ...   Dec 8 2014, 17:21
|- - wim   Цитата(Рэльс @ Dec 8 2014, 20:21) в чем с...   Dec 8 2014, 17:50
|- - Рэльс   Цитата(wim @ Dec 8 2014, 20:50) Лаборатор...   Dec 9 2014, 17:21
|- - wim   Цитата(Рэльс @ Dec 9 2014, 20:21) Как про...   Dec 9 2014, 18:38
- - Bear_ku   Да.   Nov 28 2014, 17:40
- - Рэльс   Пораскинул сегодня мозгами - если лспытания провод...   Nov 30 2014, 18:31
- - syoma   По второй схеме - у вас катод оптрона тоже выходит...   Dec 1 2014, 07:40
|- - Рэльс   Цитата(syoma @ Dec 1 2014, 10:40) По втор...   Dec 1 2014, 12:08
|- - syoma   Цитата(Рэльс @ Dec 1 2014, 15:08) Нет. Ес...   Dec 1 2014, 14:30
|- - Рэльс   Цитата(syoma @ Dec 1 2014, 18:30) Ну знач...   Dec 1 2014, 17:01
|- - wim   Цитата(Рэльс @ Dec 1 2014, 20:01) То есть...   Dec 2 2014, 07:00
|- - Рэльс   Цитата(wim @ Dec 2 2014, 11:00) ГОСТ - эт...   Dec 3 2014, 17:01
|- - wim   Цитата(Рэльс @ Dec 3 2014, 20:01) не увид...   Dec 3 2014, 18:08
|- - Рэльс   Цитата(wim @ Dec 3 2014, 22:08) Это из те...   Dec 4 2014, 16:25
- - x-men   Мне кажтся, что у вас входной ток оптрона завышен,...   Dec 5 2014, 19:13
|- - Рэльс   Цитата(x-men @ Dec 5 2014, 23:13) Мн...   Dec 6 2014, 17:31
- - Bear_ku   Если у устройства есть "земля", то пробл...   Dec 10 2014, 03:30
|- - Рэльс   Цитата(Bear_ku @ Dec 10 2014, 06:30) Если...   Dec 10 2014, 16:33
- - syoma   Если у вас неметаллический корпус, то зачем?   Dec 10 2014, 20:05
- - Bear_ku   Поинтересовался в испытательной лаборатории, одноз...   Dec 11 2014, 10:18
|- - syoma   Цитата(Bear_ku @ Dec 11 2014, 12:18) С др...   Dec 11 2014, 10:40
|- - wim   Цитата(Bear_ku @ Dec 11 2014, 13:18) Из п...   Dec 11 2014, 11:36
- - Bear_ku   Как минимум по питанию. То что в оборудование захо...   Dec 11 2014, 10:51
|- - syoma   Цитата(Bear_ku @ Dec 11 2014, 13:51) Как ...   Dec 11 2014, 13:52
- - Bear_ku   Угу, и прибору ничего не будет если его засунуть в...   Dec 11 2014, 15:05
- - Takayato   Andy Mozzhevilov - правильно написал, что TVS не с...   Dec 15 2014, 06:29
|- - wim   Цитата(Takayato @ Dec 15 2014, 09:29) TVS...   Dec 15 2014, 09:47
|- - syoma   Цитата(Takayato @ Dec 15 2014, 08:29) And...   Dec 15 2014, 11:40
|- - Takayato   Цитата(syoma @ Dec 15 2014, 11:40) А проб...   Dec 15 2014, 11:48
|- - syoma   Цитата(Takayato @ Dec 15 2014, 14:48) Без...   Dec 15 2014, 13:32
|- - Takayato   Цитата(syoma @ Dec 15 2014, 13:32) Ну тут...   Dec 15 2014, 14:40
|- - syoma   Цитата(Takayato @ Dec 15 2014, 16:40) С к...   Dec 16 2014, 09:40
|- - Takayato   Цитата(syoma @ Dec 16 2014, 10:40) Я не п...   Dec 16 2014, 10:46
||- - syoma   Цитата(Takayato @ Dec 16 2014, 12:46) А ч...   Dec 16 2014, 13:41
|- - wim   Цитата(syoma @ Dec 16 2014, 12:40) дроссе...   Dec 16 2014, 10:52
- - Bear_ku   А составляющие LC-фильтра можете озвучить? Какие н...   Dec 16 2014, 06:04
|- - Takayato   Цитата(Bear_ku @ Dec 16 2014, 07:04) А со...   Dec 16 2014, 06:08
|- - wim   Через катушку будет протекать разрядный ток - сотн...   Dec 16 2014, 07:43
|- - Takayato   Цитата(wim @ Dec 16 2014, 07:43) Через ка...   Dec 16 2014, 09:04
|- - wim   Цитата(Takayato @ Dec 16 2014, 12:04) дро...   Dec 16 2014, 09:31
|- - Takayato   Цитата(wim @ Dec 16 2014, 10:31) Нет там ...   Dec 16 2014, 10:16
|- - wim   Цитата(Takayato @ Dec 16 2014, 13:16) инт...   Dec 16 2014, 10:39
- - Bear_ku   Почему горел? Просто перестает выполнять свою функ...   Dec 16 2014, 10:45
- - Takayato   не понятно куда делась энергия импульса, если прев...   Dec 16 2014, 10:52
|- - wim   Цитата(Takayato @ Dec 16 2014, 13:52) поч...   Dec 16 2014, 13:53
- - x-men   Цитата(Рэльс @ Dec 6 2014, 22:31) Взяли Г...   Dec 18 2014, 11:33
- - Рэльс   Как говорил Винни-Пух "есои я что-то в чем-то...   Dec 20 2014, 17:43
|- - syoma   Цитата(Рэльс @ Dec 20 2014, 20:43) При по...   Dec 21 2014, 14:08
|- - Рэльс   Цитата(syoma @ Dec 21 2014, 18:08) Эээ, к...   Dec 21 2014, 16:02
|- - syoma   Цитата(Рэльс @ Dec 21 2014, 19:02) Я имел...   Dec 21 2014, 16:22
|- - Рэльс   Цитата(syoma @ Dec 21 2014, 20:22) В реал...   Dec 21 2014, 16:45
|- - syoma   Цитата(Рэльс @ Dec 21 2014, 18:45) конден...   Dec 22 2014, 10:21
|- - Рэльс   Цитата(syoma @ Dec 22 2014, 14:21) В ваше...   Dec 22 2014, 18:27
|- - wim   Y-конденсаторы предназначены для подавления радиоч...   Dec 22 2014, 21:11
- - syoma   В принципе можно легко промоделировать. Не думаю, ...   Dec 23 2014, 08:59
|- - Kiber99   Цитата(syoma @ Dec 23 2014, 12:59) С друг...   Dec 24 2014, 06:17
|- - wim   Не надо ничего никуда выводить - все эти городушки...   Dec 24 2014, 07:20
|- - Рэльс   Цитата(wim @ Dec 24 2014, 11:20) Не надо ...   Dec 24 2014, 17:48
|- - wim   Цитата(Рэльс @ Dec 24 2014, 20:48) в пата...   Dec 24 2014, 18:42
|- - Kiber99   Цитата(wim @ Dec 24 2014, 22:42) Одна из ...   Dec 26 2014, 03:23
|- - wim   Цитата(Kiber99 @ Dec 26 2014, 06:23) функ...   Dec 26 2014, 04:33
|- - Kiber99   Цитата(wim @ Dec 26 2014, 07:33) Вы испыт...   Dec 26 2014, 08:51
- - Bear_ku   Эм-м-м, ферритовые трубки против МИП?! Или это...   Dec 26 2014, 09:37
|- - Kiber99   Цитата(Bear_ku @ Dec 26 2014, 13:37) Эм-м...   Dec 26 2014, 12:27
|- - wim   Цитата(Kiber99 @ Dec 26 2014, 15:27) Всё ...   Dec 26 2014, 13:50
|- - shf_05   Цитата(wim @ Dec 26 2014, 18:50) Так Вы 4...   Dec 28 2014, 09:41
|- - Kiber99   Цитата(shf_05 @ Dec 28 2014, 12:41) дейст...   Dec 29 2014, 04:19
- - Рэльс   Спасибо за прояснения. Получается, что Y конденсат...   Dec 28 2014, 18:41
|- - shf_05   Цитата(Рэльс @ Dec 28 2014, 23:41) Можно ...   Dec 28 2014, 18:54
- - Bear_ku   А вы вопрос автора топика посмотрите, От наносеку...   Dec 29 2014, 06:36
|- - Kiber99   Цитата(Bear_ku @ Dec 29 2014, 09:36) От н...   Dec 29 2014, 07:30
- - Bear_ku   Да, простите, не правильно выразился. От наносекун...   Dec 29 2014, 08:32
|- - AlexandrY   Цитата(Bear_ku @ Dec 29 2014, 10:32) Да, ...   Dec 29 2014, 10:08
|- - shf_05   Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2014, 15:08) Та...   Dec 29 2014, 14:35
|- - AlexandrY   Цитата(shf_05 @ Dec 29 2014, 16:35) в дан...   Dec 29 2014, 15:35
|- - shf_05   Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2014, 20:35) Сн...   Dec 29 2014, 17:21
- - Bear_ku   Эм-м-м, если не ошибаюсь это уже что-то похожее на...   Dec 29 2014, 10:35
- - AlexandrY   Цитата(Bear_ku @ Dec 29 2014, 12:35) Эм-м...   Dec 29 2014, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
