> 32-битную переменную не получается заполнить двоичными единичками, Работаю в SDK от Xilinx, это допиленный Eclipse, компилятор GCC
Krys
сообщение Dec 25 2014, 03:15
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Работаю в SDK от Xilinx, это допиленный Eclipse, компилятор GCC.
У меня 32-битную переменную не получается заполнить двоичными единичками. Код такой:
    unsigned int max_per = 0, min_per =
            (unsigned int)((unsigned long long)(1<<32)-(unsigned long long)1);
даёт ноль. Если сдвиг на 31, то единички есть, но 31 штука. Пробовал без преобразования типов - тоже ноль. Короче никак не могу его заставить.
Я понимаю, что можно просто записать 0xFFFFFFFF, но вопрос принципиальный, как заставить?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Xenia
сообщение Dec 25 2014, 03:27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вот и запишите "по-простому" 0xFFFFFFFF sm.gif. А если хотите через ухо (unsigned long long), то ставьте его перед единичкой, которую сдвигаете влево, т.к. после сдвига это делать поздно - старший знак уже пропал.
Вы проявляете непонимание, свойственное начинающим С-программистам, которые частенько забывают, что приводить операнды к требуемому типу следует ДО операции. Поскольку, если значащие разряды окажутся из-за переполнения потерянными, то переопределением результата к другому типу назад их уже не вернуть.
Krys
сообщение Dec 25 2014, 04:49
Из: Томск, Россия
Да, всё сработало, большое спасибо. Понимание-то я проявляю, тут скорее забывание про эту одну единственную единичку. Видите: я остальные операнды расширил, даже правую единичку, а эту забыл ))
Через ухо там несильно сложно, по-настоящему можно написать u64, и поймёт. А unsigned long long это я записал для каноничности, чтобы не было подозрений, что где-то u64 объявлен криво.
Xenia
сообщение Dec 25 2014, 05:13
Скажите, понимает ли ваш компилятор определения числовых констант с суффиксом:
1i64
или
1LL
А то Microsoft пишет в документе "C++ Integer Constants", что такие суффиксы в Visual Studio 2013 допустимы. Как в этом отношении ведет себя GCC?
А то бы очень классно выглядело выражение типа
(1i64 << 32)
без явного переопределения типа.
Krys
сообщение Dec 25 2014, 07:53
Из: Томск, Россия
Спасибо и за эти подсказки.
1i64 - не понимает такой синтаксис.
1LL - работает правильно.
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2014, 08:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
uint32_t min_per = ~(uint32_t)0;
Krys
сообщение Dec 25 2014, 10:14
Из: Томск, Россия
тоже идея ))
den_po
сообщение Dec 25 2014, 13:43
Пользователь №: 74 315
А можно узнать подробней о версии gcc?
Вот результат выражения из первого поста http://ideone.com/tM7rbC
Ну и вот без лишнего приведения типов http://ideone.com/xqRct2
scifi
сообщение Dec 25 2014, 14:53
Пользователь №: 25 136
Кстати, да. Ведь вполне ожидаемо, что "(unsigned)-1" даст 0xFFFFFFFF.
Krys
сообщение Dec 26 2014, 03:18
Из: Томск, Россия
c:\Xilinx\14.7\ISE_DS\EDK\gnu\microblaze\nt\bin>mb-gcc --version
mb-gcc (GCC) 4.6.4 20120924 (Xilinx 14.1 Build EDK_P.13 28 Sep 2013)
Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Хм... действительно, если разобраться, странно... Даже если у меня 32-битная единичка, я её сдвинул за пределы разрядной сетки, получил ноль. Потом единичку отнимаю от нуля. Получаю 0xFFFFFFFF. Косяк ещё и в том, что обычно компилятор давал ворнинг, что сдвигание привело к выходу за пределы разрядной сетки. А в этом случае не поругался.
Krys
сообщение Dec 26 2014, 07:02
Из: Томск, Россия
есть мысль: может просто сдвиг циклический? Тогда всё сходится. Единичка сдвинутая на 32 разряда попадает на своё прежнее место, отнимаем единичку получаем ноль. Пока проверить не могу, позже.
scifi
сообщение Dec 26 2014, 07:29
Если это так, то компилятор глючный донельзя :-)
Этого просто не может быть.
den_po
сообщение Dec 26 2014, 07:39
Такое бывает, к сожалению
Krys
сообщение Dec 26 2014, 08:25
Из: Томск, Россия
А у ксайлинкса есть какие-то продукты без такого свойства? )))
Там же написано NO WARRANTY )))
Да, догадка подтвердилась. Код
    unsigned int max_per = 0, min_per = (1<<34) - 1;
даёт троечку )))
scifi
сообщение Dec 26 2014, 08:44
даёт троечку )))
Фигасе. Это точно gcc? Запускается на ПК? А исходники у него есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.02358 секунд с 7
