2 страниц V  < 1 2
> 32-битную переменную не получается заполнить двоичными единичками, Работаю в SDK от Xilinx, это допиленный Eclipse, компилятор GCC
Krys
сообщение Dec 26 2014, 08:48
Сообщение #16
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Ну вот посмотрите в сообщении #10 информацию о версии. Работает на железе. Встраиваемый софтовый проц на ПЛИС. Исходников наверное нет... Т.к. он допилен компанией Xilinx под свои продукты.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
scifi
сообщение Dec 26 2014, 08:54
Сообщение #17
Пользователь №: 25 136
А, ну если на железе, тогда другое дело. В конце концов, даже в софтовом проце можно инструкции сдвига поменять или просто перепутать, а в исходниках компилятора напортачить ещё проще :-)
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2014, 10:26
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(scifi @ Dec 26 2014, 09:29) *
Если это так, то компилятор глючный донельзя :-)
Как раз нет. Все в пределах стандарта:
3 The integer promotions are performed on each of the operands. The type of the result is
that of the promoted left operand. If the value of the right operand is negative or is
greater than or equal to the width of the promoted left operand, the behavior is undefined.
"Незнание закона не освобождает от ответственности".
Krys
сообщение Dec 26 2014, 10:50
Сообщение #19
Из: Томск, Россия
Стандарт на неопределённость поведения )))
scifi
сообщение Dec 26 2014, 12:15
Сообщение #20
Тады ой.
WitFed
сообщение Dec 26 2014, 13:16
Сообщение #21
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
А я в последнее время для FFFFFFFF пишу = 0-1, это короче, и никто варнингов почему-то не выдаёт.
Но ~0 ещё короче. Или я что-то не так понял в условиях ?
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2014, 14:04
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
На некоторых архитектурах, на которых int 16-битный, выражение uint32_t min_per = 0 - 1; (хотя 0 здесь лишний, просто -1 дает тот же результат) присвоит min_per значение 0x0000FFFF. Наверное самым коротким и правильным была бы запись uint32_t min_per = -(uint32_t)1;
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
