9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
wim
сообщение Dec 22 2014, 21:11
Сообщение #76
рядовой
Пользователь №: 19 713
Y-конденсаторы предназначены для подавления радиочастотных помех. Я никогда не видел, чтобы их использовали против МИП.
syoma
сообщение Dec 23 2014, 08:59
Сообщение #77
Пользователь №: 25 368
В принципе можно легко промоделировать. Не думаю, что там будут архибольшие токи. Больше вопрос в напряжении - пробьет ваш конденсатор или нет.
С другой стороны - может вывести минус вторички наружу, да требовать заземления? Так все проще будет. Насколько я знаю в частотниках так и делают.
Kiber99
сообщение Dec 24 2014, 06:17
Сообщение #78
Пользователь №: 63 150
Можно попробовать соединить минус вторички на заземление через конденсатор в нужной точке или распределенно.
wim
сообщение Dec 24 2014, 07:20
Сообщение #79
рядовой
Не надо ничего никуда выводить - все эти городушки с конденсаторами не улучшают, а ухудшают устойчивость к помехам. Если у источника питания честная двойная изоляция между входом и выходом. он обязан выдержать вторую степень жесткости. А для четвертой степени применяют дополнительно разрядники и варисторы. Как применяют, можно посмотреть у производителей - Littlefuse, Bourns и др. Цель защитных устройств - в создании пути протекания тока помехи в обход рабочей схемы. Тут проблема всего лишь в том, что потерпевший хочет придумать защиту без реальных испытаний (посмотреть форму сигнала без осциллографа, измерить напряжение без вольтметра biggrin.gif ).
Рэльс
сообщение Dec 24 2014, 17:48
Сообщение #80
Пользователь №: 71 976
Цитата(wim @ Dec 24 2014, 11:20) *
Не надо ничего никуда выводить - все эти городушки с конденсаторами не улучшают, а ухудшают устойчивость к помехам. [/color]biggrin.gif ).
Объясните, пожалуйста, почему ухудшают. Выше я писал, что в патах таких производителей, как АББ и Сименнс, попадаются конденсаторы, включенные между питанием 24 В "землей". Зачем они их ставят?
В системах телемеханики ни разу не видел, чтобы какой-либо полюс питания заземляли. С промышленной автоматикой мало сталкивался, в системах которые попадались 24 В от земли были изолированы точно.
Единственное исключение, которое знаю, это связисты. Они заземляют "+" питания 60В или 48В, зачем, никто так мне и не объяснил.
wim
сообщение Dec 24 2014, 18:42
Сообщение #81
рядовой
Одна из мер подавления радиочастотных помех общего вида (синфазных), генерируемых импульсным источником питания. Хотя эти помехи довольно пакостные, но их мощность при измерениях — сотые доли мкВт, что ни в какое сравнение не идет с микросекундными импульсами большой энергии.
Kiber99
сообщение Dec 26 2014, 03:23
Сообщение #82
Помехи от микросекундных импульсов действительно пакостные и от них трудно избавится. Однако функционирование устройст, во время воздействия этих помех часто должно проходить без сбоев. Поэтому и устанавливают конденсаторы между питанием и шиной заземления.
wim
сообщение Dec 26 2014, 04:33
Сообщение #83
рядовой
Вы испытывали девайс микросекундными импульсами 4-й степени жесткости без конденсаторов и он не прошел испытания, потом поставили конденсаторы и девайс выдержал?
Kiber99
сообщение Dec 26 2014, 08:51
Сообщение #84
Так оно и было. Добавите дополнительно непосредственно в цепи подключаемые к выходным контактам феритовые трубки, это хороший фильтр.
Сообщение отредактировал Kiber99 - Dec 26 2014, 08:57
Bear_ku
сообщение Dec 26 2014, 09:37
Сообщение #85
Пользователь №: 67 076
Эм-м-м, ферритовые трубки против МИП?! Или это уже мысль поплыла куда-то дальше?
Kiber99
сообщение Dec 26 2014, 12:27
Сообщение #86
Всё правильно, есть еще НИП! Вы случайно не из этой области РЗА
Сообщение отредактировал Kiber99 - Dec 26 2014, 12:36
wim
сообщение Dec 26 2014, 13:50
Сообщение #87
рядовой
Так Вы 4-ю степень жесткости проходили НИП или МИП? Т.е. МИП прошли только с конденсаторами, без разрядников и варисторов?
shf_05
сообщение Dec 28 2014, 09:41
Сообщение #88
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
действительно, следует четко излагать свои мысли и не путать различные виды помех. характеристики мип и нип значительно отличаются, как и способы защиты от них.
никакие у конденсаторы и катушки размером меньше кирпича не помогут от мип, единственный способ - это гальваническая развязка входов от земли для помех провод-земля ( + иногда газовые разрядники могут найти применение) и применение токоограничивающих резисторов с варисторами, сапрессорами и т.п. для помех провод-провод.
для нси - разводка платы, приенение копонентов с высоким cmr , у - конденсаторы и катушки.
Цитата(Рэльс @ Dec 22 2014, 23:27) *
Источник питания импульсный. Между первичной и вторичной стороной Y1 конденсатор вроде 1000 пФ. Даже если нейтраль изолирована, там есть Y2 конденсаторы между линиями питания 220 В и землей. Их номинал 4700 пФ. То есть в итоге получаем 900 пФ.
Запаяв красные конденсаторы, допустим Y1 4700 пФ, могу ли я расчитывать, что большая часть тока микросекундного импульса будет заряжать их, а на источник питания с его 900 пФ пойдет меньшая часть?
подсчитайте или прмоделируйте какой емкости должен быть коенденсатор, чтобы ипульс на нем снизился (при сопротивлении генератора = 2 ом) хотя бы до 500в. у конденсаторы в принципе не для мип ставят, как вам уже писали, они лишь снижают помехи малой мощности высокой частоты, генерируемые источником питания или приходящие на плату по шине питания.
Рэльс
сообщение Dec 28 2014, 18:41
Сообщение #89
Спасибо за прояснения. Получается, что Y конденсаторы стоят для подавления РЧ помех, а высокая их изоляция обусловлена возможной высокой разностью потенциалов между полюсами источника питания 24 В и землей. Я так понимаю, что защита от РЧ помех для плат дискретного ввода актуальна, учитывая длинные кабели (максимум что видел 4 км).
Можно еще уточнить об оптимальной резводке платы для борьбы с НСИ?
shf_05
сообщение Dec 28 2014, 18:54
Сообщение #90
Из: г. Екатеринбург
много инфы - погуглите emc pcb design и на русском языке есть хорошие подборки статей, общее в основном одно - хорошая земля (лучше всего как правило заливки одного или нескольких слоев ПП), хорошая развязка питания, наличие путей для обратных токов под линиями
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
