Повторитель на ОУ |
Dec 26 2014, 18:09
Пользователь №: 45 710
Цитата(muravei @ Dec 26 2014, 17:56)  Вы не дочитали. Генератором он работает по своей инициативе, а должен Покажите, где раньше Вы это сказали? Вся Ваша тема изначально выглядела, как "случайно набрёл на курьёз — трогать или нет?" Цитата Чтобы подавить эту генережку, я шунтирую мегом 0.1 мк. Насколько это кошерно? Наикошернейше, потому что аналогично перемычке, но осадка нет.
Dec 27 2014, 06:07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Plain @ Dec 27 2014, 00:09)  Наикошернейше, потому что аналогично перемычке, но осадка нет. Использовать в УВХ в качестве выходного буфера интегратора - нонсенс. Об этом уже говорилось. Цитата А меня другое удивило - куча народа высказалась и никто не подумал о переходных режимах. Такое неумение прогнозировать поведение простейшей схемы печально.
И на камнях растут деревья!
Dec 27 2014, 09:42
Пользователь №: 7 591
Цитата(Plain @ Dec 26 2014, 21:09)  Покажите, где раньше Вы это сказали? В начале. Цитата Вход(-) ОУ соединен с выходом не непосредственно , а через 1Мом.
При этом опер превосходно генерит. А заголовок - "Повторитель на ОУ" Цитата(domowoj @ Dec 27 2014, 09:07)  Использовать в УВХ в качестве выходного буфера интегратора - нонсенс. Об этом уже говорилось. Какого интегратора?  Я не говорил про интегратор. Помоему, если один повторитель заряжает емкость, а второй ее буферизует- это не интегратор. Короче, схема. Генерит самый правый.
Guest_TSerg_*
Dec 27 2014, 19:45
Guests
Да, лишний шум.
Dec 28 2014, 04:52
Из: г.Новосибирск
Цитата(muravei @ Dec 27 2014, 15:42)  Какого интегратора? Я не говорил про интегратор. Если вы шунтируете высокоомный резистор R2 емкостью, как называется такая схема? Цитата OP3 c резистором в ОС и емкостью инвертирующего входа образует замечательный генератор OP1 не генерит потому что паразитная емкость при нем меньше чем у OP3, ну и уменьшите же вы R2 до минимума или вообще закоротить. (Конечно, 1Мом в ОС 544УД1 в схеме повторителя - не грамотно)
Dec 28 2014, 07:32
Пользователь №: 40 664
Цитата как называется такая схема? Точно не интегратором. Чтобы получился интегратор, надо, чтобы через конденсатор протекал ток источника сигнала. То есть, инвертирующее включение ОУ. Но про возбуд дальше написано правильно. Даже если бы паразитная входная ёмкость составляла всего одну пикофараду, то она, совместно с резистором в 1МОм создала бы полюс на частоте примерно 160 кГц. То есть, уже на 160 кГц это дополнительные 45 градусов к повороту фазы. А это заметно ниже, чем полоса единичного усиления. А там явно не 1 пикофарада, хоть в документе и не указано, но сомневаюсь, что меньше 10 пФ. Другими словами, эта схема и должна быть нестабильной.
