> Повторитель на ОУ
muravei
сообщение Dec 22 2014, 15:41
Пользователь №: 7 591
Починяю один древний прибор и удивляюсь:
Вход(-) ОУ соединен с выходом не непосредственно , а через 1Мом.
Есть ли в этом какой-то тайный смысл?
При этом опер превосходно генерит. Я защунтировал мегом первым попавшимся микрофарадом- и все прекратилось.
Может просто поставить перемычку?
(Схема типа выборки-хранения , на входе(+) весит запоминающий конденсатор.)
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 59)
shf_05
сообщение Dec 28 2014, 10:05
Сообщение #46
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а почему бы не снизить мегаомный резистор до килоомного. скорее всего атор схемы побоялся напрямую соединять вход и выход ну или оставил резистор, чтобы навесить при необходимости в схему чего-нибудь еще, отпаяв резистор.
muravei
сообщение Dec 28 2014, 10:20
Сообщение #47
Какое-то опортунистическое решение
SM
сообщение Dec 28 2014, 11:04
Сообщение #48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Лучше, сразу до 0 ом - и резистор вроде есть, а вроде и нет.
shf_05
сообщение Dec 28 2014, 18:50
Сообщение #49
Из: г. Екатеринбург
чтобы не возникло желание сделать проводником на ПП.
простите, слово понравилось, но что оно значит?
Orthodox
сообщение Dec 28 2014, 19:26
Сообщение #50
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
...а почему бы не снизить мегаомный резистор до килоомного...
Чаще всего (из того,что видел лично) ставят 10 кОм и именно из опасения самовозбуждения,причём чаще говорят не про самовозбуждение (как причину установки дополнительного резистора),а что-то вроде - для развязки входа ОУ от ёмкости выхода. Вот такой уровень грамотности sad.gif
SM
сообщение Dec 28 2014, 19:37
Сообщение #51
Из: Moscow, Russia
Ну уж скорее, наоборот, развязки выхода ОУ от емкости входа. Действительно, некоторые малокомпенсированные ОУ могут возбудиться в режиме повторителя от работы на самую малую емкость. Но, 544УД1 это не касается.
ViKo
сообщение Dec 28 2014, 19:58
Сообщение #52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это неправильно.
Orthodox
сообщение Dec 28 2014, 20:00
Сообщение #53
Из: Фрязино
А ежели на выходе ОУ затвор полевого транзистора (например в "стандартной" схеме источника тока - именно такие схемы и имел в виду) ? Ёмкость затвора поболе ёмкости входа ОУ будет (на пару порядков) sad.gif
SM
сообщение Dec 28 2014, 20:12
Сообщение #54
Из: Moscow, Russia
А это уже и не повторитель - коэффициент передачи в цепи ОС не единица. Это раз. А два - все сильно зависит от того, насколько компенсирован ОУ, есть такие, которые в режиме повторителя и микрофарадом не возбудить, а есть которые от лишних 10 пф загудят. Смотреть параметр "запас по фазе" - phase margin... Если его нет в таблицах, он легко виден на графиках фазы и усиления от частоты в режиме с разомкнутой ОС.
И, заодно, загляните в букварь какой-нибудь. В Хоровица-Хилла, что ли...
Orthodox
сообщение Dec 28 2014, 20:53
Сообщение #55
Из: Фрязино
Цитата(SM @ Dec 28 2014, 23:12) *
... И, заодно, загляните в букварь какой-нибудь. В Хоровица-Хилла, что ли...
В букварь не заглянул,но заглянул в Ваши тексты. В ответ на Ваш:
п.51 <Ну уж скорее, наоборот, развязки выхода ОУ от емкости входа. Действительно, некоторые малокомпенсированные ОУ могут возбудиться в режиме повторителя от работы на самую малую емкость...>
написал
п.53 <А ежели на выходе ОУ затвор полевого транзистора (например в "стандартной" схеме источника тока - именно такие схемы и имел в виду) ? Ёмкость затвора поболе ёмкости входа ОУ будет (на пару порядков)>
Подчёркиваю,по вашей-же логике,ежели "ОУ могут возбудиться в режиме повторителя от работы на самую малую емкость" - например ёмкость входа ОУ (речь о пикофарадах ну или десятках пФ вместе с паразитами монтажки),то влияние несравненно бОльшей ёмкости затвора полевика (от сотен пикофарад до единиц нанофарад) должно привести к куда бОльшим проблемам в смысле самовозбуждения.
Вроде писал всё логично и всё в рамках именно вашей модели (логики). sad.gif
PS: Ну и к чему эти непрошенные советы про заглядывание в буквари ?
one_eight_seven
сообщение Dec 28 2014, 21:06
Сообщение #56
Пользователь №: 40 664
Похоже, вы не особо поняли фразу "в режиме повторителя". Дело в том, что в режиме повторителя петлевое усиление очень велико. И шанс, что оно будет больше или равно единице в момент поворота фазы на 180 градусов гораздо выше, чем в случае усилителя с коэффициентом усиления 10, и уж тем более 100. А приведённый вами пример с усилителем тока - это совсем не повторитель (это раз), и, кстати, вполне себе звенит при резком изменении резистивной нагрузки и вовсе возбуждается при работе на индуктивную нагрузку (это два).
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Dec 28 2014, 21:07
SM
сообщение Dec 28 2014, 21:20
Сообщение #57
Из: Moscow, Russia
К непониманию разницы между повторителем и схемой источника тока, то есть, непониманию принципа появления возбуждения, обусловленного емкостью нагрузки. Там, в книгах, она расписана подробно, и гораздо понятнее, чем мои попытки объяснения тут. Я написал вкратце - "из-за режима повторителя" - что говорит о наибольшем петлевом усилении. Причем тут "классические источники тока" ? Почему там оно "должно привести к куда бОльшим проблемам в смысле самовозбуждения"? Там петлевое усиление совсем не такое, как у повторителя, поэтому, совсем не должно. Это первое.
Второе - разным применениям разные ОУ. Есть и закорректированные до полусмерти. Это я, опять же говорил, когда писал, что "некоторые ... могут возбудиться", а не "все обязательно возбудятся". Об этом тоже в литературе написано много, и понятнее, чем я могу рассказать. И это, опять же, к Вашему "должно".
Вот поэтому, и советы почитать литературу - тут на форуме объяснять все в подробностях сложновато. А там все это изложено в большом объеме, доступно, понятно - после изучения вопроса там, могут остаться только небольшие непонятки, которые просто прояснить тут, а не глобальные.
Orthodox
сообщение Dec 28 2014, 21:46
Сообщение #58
Из: Фрязино
Про устойчивость повторителя всё правильно.
Далее - попытался описать работу источника тока без прикладывания схемы (а зачем - в голове-то всё понятно !) - и написал в этом посте массу глупостей,которые увидел,только напечатав. Прошу прощения у всех прочитавших за потерю времени на путаный и абсолютно бестолковый текст этого поста до этого (последнего) редактирования. Однозначно неправ sad.gif
Нужно было с самого начала приложить некую схему "стандартного источника тока" и уже по схеме (и только по схеме!) комментировать. Надеюсь будет мне наукой sad.gif
muravei
сообщение Dec 31 2014, 13:46
Сообщение #59
Закоротил этот резистор перемычкой-полет нормальный.
Все таки, этот прибор проектировали "настоящие профессионалы".
По простому -" и нашим , и вашим."
alexf
сообщение Jan 5 2015, 04:12
Сообщение #60
Пользователь №: 1 608
Означает "ухватиться за возможность" от слова opportunity - возможность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
