3 страниц V   1 2 3 >
> mega8 не получается найти ds18b20
TechMike
сообщение Dec 27 2014, 15:32
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Доброго дня.
Имеется сеть из ds18b20 в квартире по топологии звезда, на концах звезды (две ветви) находятся 3+3=6 датчиков, шина проложена на UTP5E, в центре сейчас роутер с программой digitemp.
Задача была заменить роутер на mega8 для сбора температуры с датчиков ds18b20.
Схема прилагается.
В реультате облом, датчики не ищутся, периодически находятся аж 35 шт но не тех, а с произвольным ROM. На двух датчиках воткнутых в макетку все работает идеально.
Перестроить шину не получится, кабель уже заложен в принтуса, если только на радиоканал перевести.
Было предпринято:
вставка доп. задержки в ресет шины.
запаралелено еще две ножки МК для лучшей подтяжки.
Не помогло.
В приложении осцилограммы.
Сейчас прихоит на ум:
сделать полевиком активную подтяжку к питанию с программынм уравлением.
установить на концах звезды шины восстановители сигнала: востановитель цифровых сигналов
Что посоветуете?
Прикрепленный файл  ds18b20_rs485_27122014.rar ( 792.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл  waveform_after_paralel_pin.rar ( 161.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  waveform_before_paralel_pin.rar ( 65.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
kovigor
сообщение Dec 27 2014, 20:46
Пользователь №: 56 295
Цитата(TechMike @ Dec 27 2014, 18:32) *
Что посоветуете?
1. Взять-таки осциллограф и на месте все выяснить. Это самый простой и быстрый способ решения вашей проблемы.
2. С "землями" Меги и датчиков все гуд ? В смысле, у вас куча датчиков и в центре Мега. Так вот, я подозреваю, что датчики в тех местах, где они установлены, не изолированы от труб отопления, бетонных полов, арматуры и проч. Т.е., у каждого (или не у каждого) датчика есть гальваническая связь со зданием, причем связь эта всякий раз реализуется через разные сопротивления (сопротивление бетонного пола и сопротивление труб, например, различаются очень заметно). Проблема усугубляется тем, что датчики дополнительно заземлены на Мегу через кабель, в результате начинается натуральный кавардак. Или я не прав ?
3. 100 пик на кварце - это атас. Равно как и кнопка сброса, вызывающая КЗ в линии питания sm.gif
4. От C2 один вред, уберите его поскорее ...
TechMike
сообщение Dec 27 2014, 21:28
Из: Moscow
1. что собственно и делаю, уже раз в пятый, у самого уже идей не осталось, нужна помощь.
2. считаю, что нормально, т.к. этот косяк уже исправлял когда только начинал делать шину с датчиками, все датчики прилегающие к поверхностям от них изолированы и выводы датчиков в отдельных термоусадках.
3. это ошибка на схеме, там 22пФ, кнопка сброса на пине ресета.
4. чем он плох, емкость на порядок сократить, а так в паре с керамикой очень даже?
adnega
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Попробуйте на каждый датчик установить 1 кОм резистор между DATA и VCC.
cant
сообщение Dec 28 2014, 08:54
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
поставьте ключ подтяжки и сопротивление R2 уменьшите (у Вас 6 датчиков + длинные провода и все это нужно запитать через 4,3К а потом прокачать это все через бедную мегу) вот и глючит
даже в даташите есть рекомендация работать через ключ подтяжки уже с одним датчиком, если нет внешнего питания
Сообщение отредактировал cant - Dec 28 2014, 09:11
TechMike
сообщение Dec 28 2014, 09:42
Из: Moscow
Так не получился, датчики закатаны в термоусадку, часть на улице в герметике. Можно в конце лучей шины поставить такой резистор на 3 и 3 датчика одновременно, до датчиков в этом случае будет где-то 5метров.
adnega
сообщение Dec 28 2014, 10:14
Цитата(TechMike @ Dec 28 2014, 13:42) *
Можно в конце лучей шины поставить такой резистор...
Что ж, физика - экспериментальная наука.
TechMike
Из: Moscow
Пробовал R2 уменьшить до 2к, не помогло.
Ключь по какой схеме поставить (Pull-Down или Pull-Up)?
В Application Note 148 есть разные варианты.
cant
сообщение Dec 28 2014, 11:22
Из: Брест
на пять метров мега точно не вытянет. У вас бы не возникло вопросов при проброске питания напрямую, а не через линию связи.
ставьте мощный драйвер для прокачки сигнала так, чтоб еще и на питание всех датчиков с лихвой хватало, и про длину проводо не забывайте.
мне кажется, вам будет достаточна схема APPENDIX B – IMPROVED CPU BUS INTERFACE
из Application Note 148
APPENDIX C – ADVANCED 1-WIRE NETWORK DRIVER на мой взгляд весьма избыточна для вас
adnega
сообщение Dec 28 2014, 11:44
+100
С паразитным питанием не пробовал, а активное: сотни метров - без проблем.
Настоятельно рекомендую переделать подключение. Изыскать лишний провод и подать по нему питание на датчики.
TechMike
сообщение Dec 28 2014, 12:59
Из: Moscow
Цитата(adnega @ Dec 28 2014, 15:44) *
+100
Это все наработки прошлого,все новое с питанием и вот хочу на 485 перетащить шину.
Позволю немного не согласиться, судя по осцилограммам, датчикам не хватает энергии, чтобы отработать на шине обмен и думаю надо делать Pull-Up, например как в AN4206 вот на этой картинке
Я не к тому что самый умный или пробывать не хочу, просто пробывал уже подтягивать полевиком к земле и не получилось, схема была похожая как раз на APPENDIX B – IMPROVED CPU BUS INTERFACE в AN148.
Вот осцилограмма сброса и ответа датчика при К2=4,7k
видно что нарастающий фронт после окончания сброса завален. Тоже самое при запаралеливании еще двух портов mega8 на шину (чтобы больше отдать по току в шину):
уже лучше но видимо недостаточно. А вот если поставить еще R2=2k
т.е. стало хуже, появились выбросы.
Согласны с моими выводами?
Схему поправил.
adnega
сообщение Dec 28 2014, 14:07
А не земля ли это подпрыгивает?
R2 (а еще лучше дополнительное R2') нужно установить на конце линии рядом с датчиком.
TechMike
сообщение Dec 28 2014, 14:24
Из: Moscow
1k?
adnega
сообщение Dec 28 2014, 16:09
Цитата(TechMike @ Dec 28 2014, 18:24) *
1k?
У вас же есть скоп. Подобрать, чтоб фронты стали рабочими.
cant
сообщение Dec 29 2014, 05:50
Из: Брест
Цитата(TechMike @ Dec 28 2014, 15:59) *
Позволю немного не согласиться, судя по осцилограммам, датчикам не хватает энергии, чтобы отработать на шине обмен и думаю надо делать Pull-Up, например как в вот на этой картинке
если вы внимательно прочитаете мое предыдущее сообщение, то там четко указано, что вам необходимо обеспечить достаточное питание вашим датчикам.
Как вы этого добьетесь, уже другой вопрос: ТОЛЬКО ВЫ знаете как проложены провода и какой они длины.
Ваша задача - доставить питание и сигнал по одному длинному проводу. В каждом конкретном случае реализация может существенно отличаться от общепринятой, что вполне нормально.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
