> Микрополосковый направленный ответвитель с хорошей развязкой., С коэффициентом ответвления ниже -20 дБ и развязкой выше 20 дБ
Boriskae
сообщение Dec 30 2014, 07:26
Пользователь №: 41 893
Здравствуйте! Требуется создать СВЧ микрополосковый направленный ответвитель с коэффициентом ответвления порядка -20 дБ - -30 дБ и развязкой больше 20 дБ. Отношение полосы НО к несущей частоте 6%. Неравномерность АЧХ в данной полосе не более 0,5 дБ. S-диапазон. Через основную линию идёт мощность порядка 1 - 2 кВт.
Никто не имел опыта в создании подобных вещей? Циркуляторы/вентили не предлагать sm.gif
Proffessor
сообщение Dec 30 2014, 08:07
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
А как вы умудряетесь по микрополосковым линиям гнать 2kW?
Boriskae
сообщение Dec 30 2014, 08:09
Ну 2 кВт не постоянных а импульсных, Средняя мощность будет порядка 150 Вт.
RFF-11
сообщение Dec 30 2014, 08:46
Пользователь №: 16 882
Сделайте подобный диэлектрическому многослойному IPP-3078 http://innovativepp.com/product/ipp-3078/
Boriskae
сообщение Dec 30 2014, 09:37
А где Вы увидели его структуру? По ссылке только его описание и чертёж корпуса.
Сообщение отредактировал Boriskae - Dec 30 2014, 09:38
khach
сообщение Dec 30 2014, 10:13
Пользователь №: 1 741
Два киловатта (если надежно) - это только коаксиально-щелевой. Типа такого http://mwrf.com/components/design-directio...er-applications взять жесткий кабель типа UT-325C http://www.micro-coax.com/products/product...&part_id=40 фрезеровать щель и паять на обратную сторону ламината с сопряженной микрополосковой линией.
DmitryHF
сообщение Dec 30 2014, 11:03
Пользователь №: 80 355
Возможно подойдет подобная реализация. Правда полоса будет больше 6%.
http://www.activefrance.com/Antennas/page16.html
Boriskae
сообщение Dec 30 2014, 11:48
Если полоса будет шире - даже лучше. В данной схеме непонятно, выдержат ли ёмкости, и какой номинал выбирать.
RFF-11
сообщение Dec 30 2014, 11:50
Мы у них покупали 3-х децибельный направленный ответвитель конструкция которого реализована на симметричной неоднородной полосковой линии в объеме многослойной подложки из низкотемпературной керамики.
Boriskae
сообщение Dec 30 2014, 12:12
Ну так у меня стоит задача нарисовать, а не купить направленный ответвитель. А как у них реализован НО я в интернете вряд-ли найду.
EVS
сообщение Dec 30 2014, 12:58
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А в чем проблема? Для 50-омной линии и перегреве в 100C:
Когда-то гоняли киловат CW примерно на верху S-бэнд на поликоре - ну чуть тепленький.
freeport
сообщение Dec 30 2014, 13:18
Пользователь №: 52 652
Эта табличка, без толщины подложки, не несет никакой информации. У толстой подложки мощность больше, у тонкой - меньше.
EVS
сообщение Dec 30 2014, 13:22
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(freeport)
не несет
h=0.635mm. Теперь несет biggrin.gif ?
DmitryHF
сообщение Dec 30 2014, 13:25
Тогда могу посоветовать эту книгу:
Микроэлектронные устройства СВЧ под ред. проф. Г.И.Веселова, 1988
начиная со стр. 57 описаны варианты конструкций НО и их параметры.
Может кто-нибудь посоветует литературу и получше.
sal74
сообщение Dec 30 2014, 16:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Общие описание конструкций ответвителей есть у Анарена. В L И S диапазонах, такие изделия работают сами проверяли нескольких производителей. Но проблема в материалах и технологии изготовления. Нарисовать то его можно, а вот как делать большой вопрос
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
