> Нужны ли отверстия в слое под кондёрами на высокоск. диф.линиях
myq
сообщение Dec 5 2011, 13:51
Из: World wide
Пользователь №: 3
Добрый день всем!
Ситуация.
Диф.пара SATA по нижнему слою МПП. Стоят последовательно включённые конденсаторы (по одному на каждую из линий). Рекомендуютя ставить smd-кондёры с шириной пинов, равной ширине дорожек для сохранения импеданса, но это невозможно. Мы поставили 0402 кондёры, и они шире раза в 2, чем дорожки. В доках для таких случаев рекомендуется в смежном земляном слое делать дырки под кондёрами, чтобы скомпенсировать индуктивный импеданс, вызванный "большим" кондёром. Но непонятно, как эту "дырку" расчитать, и прочее. Моё мнение - если не знаешь как эти дырки считать, лучше их вообще не ставить.
Насколько вообще эта проблема существует, или забить и дырок не делать? Скорость в диф. линии 3Гбит/с.
Заранее спасибо всем.
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
Tiro
сообщение Dec 5 2011, 21:43
Пользователь №: 768
Цитата(myq @ Dec 5 2011, 16:51) *
Добрый день всем!
Ситуация.
Посмотрите тему Возвратные токи в GND-слоях, и межслойные переходы для DDR2 (DDR3)
Там это обсуждается и приводится документ от Xilinx, где даны некоторые расчетные данные.
Aner
сообщение Dec 6 2011, 00:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А почему 0201 поставить не плучается? ...дырки ставить надо по докам, там же все описано.
myq
сообщение Dec 6 2011, 09:23
Из: World wide
Пользователь №: 3
0201 не ставят монтажники, только 0402.
Там не особено написано. Написано - что пользуйте 2D Solver и 3D Solver. Придётся разбираться.
cioma
сообщение Dec 6 2011, 16:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вырез делается для уменьшения паразитной емкости между конденсатором и слоем земли. Если на глазок, то штрину выреза делайте равной или несколько большей ширины конденсатора, а длину - равной межцентровому расстоянию площадок конденсатора.
Владимир
сообщение Dec 6 2011, 18:09
Пользователь №: 3 671
Глазок на картинке. Рекомендации для канала передачи на 8 ГГц
myq
сообщение Dec 6 2011, 19:36
Из: World wide
Пользователь №: 3
Tiro
сообщение Dec 6 2011, 21:20
Пользователь №: 768
Странно, что Вы не увидели. Xilinx ug076.pdf, страница 267. Даже с рекомендациями по зазорам.
Ariel
сообщение Dec 10 2011, 19:21
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Я так полагаю, что все данные рекомендации относятся не только к пэдам кондеров, но также и всем другим элементам с которыми такие линии соединяются, например надо освобождать медь с плейнов под пэдами Edge-Board контактов, коннекторов DVI, RJ45 и т.д. Правильно ли это?
Tiro
сообщение Dec 11 2011, 03:30
Пользователь №: 768
Да, правильно.
deadugly
сообщение Dec 31 2014, 07:20
Пользователь №: 84 256
Уважаемые специалисты, не проконсультируете ли по такой теме: я делаю для себя маленький NAS с 2.5" дисками с использованием мультипликатора портов, соответственно хочу диски подключать к нему не отдельными шлейфами, а как в нормальных дисковых корзинах через плату коммутации. У мультипликатора портов все выходы выведены на одну сторону, поэтому предполагается, что он будет вставляться непосредственно в плату, будет идти разводка на диски, питание будет приходить отдельно.
Я приложил текущий макет платы разводки, она односторонняя, есть вопросы по ней:
- нужно ли вешать на пары данных SATA3 (в идеале 3, хотя мультипликатор пока SATA2) конденсаторы (при дорожках 0.4мм), если да - то какой емкости/типоразмера и в каких местах (на входе, выходе или в обоих случаях) ?
- критично ли, что крайняя земля (дорожки 0.5мм) с SATA-портов пересекается с соседним портом (см.макет) - пытался сделать больший зазор и большую ширину дорожек для ЛУТа, может их все общие на плате объединить в общую шину или наоборот отдельные сделать с уменьшением ширины?
- видел на некоторых платах волнистые дорожки к SATA, читал что на высоких частотах таким образом делают выравнивание длины дорожек по сигнальным линиям, в данной ситуации отсутствие выравнивания на 5-10мм повлияет как-то и если да, начиная с каких частот (SATA2/SATA3)?
- реально ли сделать такую плату в домашних условиях ЛУТом или стоит заморочиться с фоторезистом, а может посоветуете где в Москве за вменяемые деньги единичный экземпляр могут изготовить?
Заранее спасибо за ответы, рекомендации, критику, и всех с наступающим НГ!
Jury093
сообщение Dec 31 2014, 10:13
Пользователь №: 13 050
не понял что такое "мультипликатор", но судя по картинке платы - это чисто переходник с пассивкой, т.е. проходные кондеи не нужны. они уже есть у чипа контроллера sata и на hdd..
существует стандарт sata и для него есть правила разводки pcb, включая ширину дорожек, расстояние между ними, расстояние до полигонов земли и до остальных дорожек..
google подскажет линк на pdf..
коллеги как-то проектировали плату с 10G в.. eagle, потом проект платы как-то скормили в spectra, там все отровняли и согласовали, потом обратно в eagle. выравнивание в диффпарах делать надо.
плату ЛУТом сделать реально, при определенной сноровке до 0.15/0.15 легко, т.б. при вашей топологии..
в МСК, полагаю, такие конторы просто кишат, ищите ближайшую удобную по времени изготовления и ценнику. я, например, в СПб делаю в Резоните (их есть в МСК) - меня устраивает..
deadugly
сообщение Dec 31 2014, 11:14
мультипликатор SATA - что-то вроде USB-HUB'a, но для SATA, у меня такой: http://www.ebay.com/itm/281383006276, плата да, будет пассивная, но лучше "перебдеть" и спросить у опытных спецов, чем мучиться потом.
На sata-io предлагают купить, нашел только варианты спеков от производителей в приложении к их разработкам, там рекомендуют не больше 5mil разницу в длине делать, а по ширине дорожек и интервалам что-то не нашел - рекомендуют только на калькуляторе импеданса довести показатели до 100ом с погрешностью 20%. Про общую шину тоже что-то не нашел, примеры бы посмотреть как можно и как нельзя.
А вот с софтом у меня похуже - только бесплатный DipTrace, там вроде длину посмотреть можно, но корявенко конечно.
Спасибо за инфу, попробую как до ума доведу ЛУТом сделать, может действительно нормально получится, все же отдавать больше 1т.р. за относительно простую плату я пока морально не созрел.
Jury093
сообщение Dec 31 2014, 11:43
на фотке по вашей ссылке отлично видны характерные кондеи - по две пары перед выходными разъемами..
я, когда не уверен "надо ставить или нет" закладываю проходные элементы, если не требуется развязка, то запаиваю 0R резисторы..
неужто по такому запросу "sata pcb design guide" ничего не ловится? в теории, может и на русском попадется..
мнэ.. на скользкий путь толкать не буду..
deadugly
сообщение Jan 1 2015, 17:06
Ловится наверное не совсем то, точнее обощенная краткая информация, типа этого: http://www.advantech.com/COM_Design_Suppor...Ed2.1-FINAL.pdf
Может правда и этого хватит.
Да и учиться новым прогам не всегда времени хватает - SolidWorks все никак не возмусь освоить - надо бы развертку для корзины и корпуса NAS сделать ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
