> Не получается рассчитать/подобрать фильтр., LPF
misyachniy
сообщение Nov 30 2014, 14:52
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Я использовал winfilter для генерации исходника
http://www.winfilter.20m.com/
Код вставлял в Builder без изменений (FIR 4).
Исходно идет оцифровка сигнала 17300 Гц 4-х кратной чатотой.
Затем вычисляются sin/cos и суммирование за 64 периода
balance_value =  ADC_GetInjectedConversionValue(ADC3, ADC_InjectedChannel_1);
  switch (i & 3)
   case 0: Re += balance_value; break;
   case 1: Im += balance_value; break;
   case 2: Re -= balance_value; break;
   case 3: Im -= balance_value; break;
  i++;
  if (i == MAX_AVERAGE_BALANCE_SIGNAL )
   i  = 0;
   Re /= (MAX_AVERAGE_BALANCE_SIGNAL/4);
   Im /= (MAX_AVERAGE_BALANCE_SIGNAL/4);
    re_value = Re;
    im_value = Im;
    amp_series_samples = (Re * Re + Im * Im);
Чтобы результат (Re * Re + Im * Im) поместился в 32 бита накопленные значение делятся на 4.
Но на расчет фильтра, по моему, не должны влиять
Для расчета фильтра нужна частота семплирования и верхняя граница пропускания.
Частоту семплирования я рассчитал как 17300 * 4 / 64 = 1082Гц.
Частоту верхней границы ставил от 1 до 10Гц но "красивого" гладкого сигнала не получил.
меньше 1 Гц программа не позволяет использовать
Пробовал 1082Гц увеличивать/уменьшать 2 и 4 раза - не помогло.
Пример плохого сигнала "small_fe.PNG", хорошего "big_cu.PNG", сдвоеного "1_cop_ua.PNG" в архиве.
В нем же csv данные.
Одну картинку прикладываю отделльно для оперативного просмотра
Прикрепленный файл  _________________________________.rar ( 133.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Maverick
сообщение Dec 1 2014, 11:40
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
  switch (i & 3)
  i++;
   i  = 0;
    re_value = Re;
    im_value = Im;
в матлабе не проще подобрать фильтр? например с помощью fdatool
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Lmx2315
сообщение Dec 1 2014, 11:48
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Maverick @ Dec 1 2014, 14:40) *
..матлаб стоит десятки тыщ долларов, чей курс скоро удвоится - никакой зарплаты не хватит, не стоит того фильтр.
SHA-256
misyachniy
сообщение Dec 4 2014, 17:13
Из: Kyiv
Попробовал "чистый" matlab.
Фильтр Баттерворта первого порядка дает отличный результат файл "matlab butter 1 order.PNG"
Судя по запаздыванию Matlab соединил около сотни одиночных. Это для меня много.
При использовании заготовки программы winfilt08 с 7-tap файл "winfilt08.PNG"
Результат не отличается от простого усредняющего
int filter(short NewSample)
// Фильтр с сайта EasyElectronics.ru
//  Y(n) = (15*Y(n-1) + X(n)) >> 4
y = y*15 + NewSample >> 4;
return y;
return fir(NewSample);
Рисунок отфильтрованного сигнала "simple_average.PNG"
rx9cim
сообщение Dec 25 2014, 16:56
Пользователь №: 72 593
Посмотрите прогу rxdisp для SDR, там есть исходники, в том числе нужные вам, правда для float.
misyachniy
сообщение Jan 2 2015, 11:56
Из: Kyiv
Наиболее хорошо получился результат с такой прогаммой расчета коэффициентов.
http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/trad.html
#define NZEROS 2
#define NPOLES 2
// bessel 2 order  Fs =423, Fc = 5
float gain = 4.854200800e+02;
float coef_0 =  -0.8489920322;
float coef_1 =  1.8407517468;
float filter_bessel_5Hz_AMP(float input_value)  // 11.6 uS
      static float xv[NZEROS+1], yv[NPOLES+1];
       xv[0] = xv[1]; xv[1] = xv[2];
        xv[2] = input_value / gain;
        yv[0] = yv[1]; yv[1] = yv[2];
        yv[2] = xv[0] + xv[2] + 2 * xv[1]
                      + (coef_0 * yv[0]) + (coef_1 * yv[1]);
        return  yv[2];
Исходник сгенерированный программой пришлось перекроить и вынести коэффициенты в переменную.
cortex m3 имеет систему команд в 16 бит шириной и с константами работает медленнее.( ИМХО :-))
Результат на рисунке:
На верхнем графике амплитуда и фаза до фильтрации
На нижнем амплитуда после фильтрации.
Возник вопрос по определению наличия сигнала.
Вот увеличенный отфильтрованный сигнал:
Явно виден тренд к повышению уровня постоянной составляющей.
Если ее отсечь, то определить пики сигнал легко.
Порылся в интернете по слову "тренд" - предлагают фильтры для торговли на бирже.
Или низкочастотные или текущее среднее предлагают.
Есть ли другие фильтры для поиска сигнала? Как они называются?
ViKo
сообщение Jan 2 2015, 13:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
misyachniy
сообщение Jan 2 2015, 18:11
Из: Kyiv
Цитата(ViKo @ Jan 2 2015, 15:34) *
Бесселя ФВЧ не бывает.
Другие фильтры дадут выбросы.
ViKo
сообщение Jan 3 2015, 07:50
CR - цепочка.
des00
сообщение Jan 3 2015, 17:02
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Извините за глупый вопрос, а откуда вообще берется постоянка, да еще и фиксированным трендом? Во входном сигнале ее не видно.
misyachniy
сообщение Jan 4 2015, 11:06
Из: Kyiv
Перед АЦП спользуется усилитель с однополярным питанием и виртуальной землей.
Тренд не фиксированый.
Это нагрев схемы и/или датчика.
ViKo
сообщение Jan 4 2015, 11:41
Что вам мешает вместо (вместе с) R8 поставить конденсатор?
misyachniy
сообщение Jan 4 2015, 12:54
Из: Kyiv
Поставить то я могу.
Но пливет опорное напряжение АЦП - в процессоре нет выделеного вывода опорного.
К тому же отрицательные выбросы будут на входе АЦП.
ViKo
сообщение Jan 4 2015, 12:58
Сместите в середину диапазона АЦП, с помощью резисторного делителя. Как сделали на входе ОУ.
Опорное напряжение у АЦП вряд ли плывет так сильно. Это выход ОУ плывет.
Кстати, что за ОУ, какой у него входной ток, какое падение создадут входные токи на тех резисторах, что стоят?
des00
сообщение Jan 4 2015, 15:18
Вечный ламер
Из: Томск
банальный корректор постоянки : измерение узким фильтром уровня постоянки и вычитание его из сигнала. Ну а затем пиковый детектор на скользящем окне наблюдения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.02525 секунд с 7
