Вопросы начинающих 2015г |
Jan 3 2015, 09:21
Пользователь №: 40 664
правильно - это не нарушать синхронизацию. Напрмер, сначала добавляете новые компоненты на схему. Аннотируете (без сброса поз. обозначений). Обновляете плату. После этого в схеме проводите аннотацию. Я делаю так: 1. Сбрасываю поз. обозначения 2. Назначаю новые. 3. (необязательно, работает и без этого) компилирую проект 4. Обновляю плату.
проблемы могут возникнуть, если вы нарушите связи, например, будете добавлять в схему что-то, потом удалять, тогда в проекте нарушаются связи между компонентами. Поэтому, в сделанном проекте, при необходимости его изменить, я делаю операции по-одной. Например, если нужно удалять и добавлять, я сначала либо добавляю новые, потом обновляю плату, потом удаляю старые, снова обновляю плату. Либо наоборот
Либо, если надо поменять компоненты на Pin-to-pin совместимые аналоги, то удаляю старые, ставлю новые, присваиваю те же самые поз. обозначения (чтобы легче было синхронизировать). После чего в плате выбираю Project->component links, добавляю пары по поз. обозначению, обновляю связи. После чего импортирую в плату изменения из схемы (ну либо из схемы обновляю плату, что то же самое).
Jan 3 2015, 09:45
Пользователь №: 3 671
Цитата(Iptash @ Jan 3 2015, 10:55)  А как оно правильно делается? Если я сбрасываю десигнаторы в схеме, то присвоив заново десигнаторы в схеме, в PCB при update некоторые элементы упорно соединяются в к другим wire. Хотя на схеме связи другие т.е. правильные. Связь компонентов между схемой и PCB Производится не по Designator (это заблуждение) а по Unique коду компонента в схеме. Component Link и делает эту связь. Частный случай-- связать в этом окне по Designator. Если вы это сделали в начале и не потеряли связь-- у вас будет так как вы хотитет Если у вас "элементы упорно соединяются в к другим wire" значит вы когда то утеряли эту связь. Для этих компонентов в правой стороне окна увидите соответствие например такое: C6 на PCB "связан" C8 на схеме. Уберите все несоответствия, и у вас будет желаемое
Jan 6 2015, 07:49
Пользователь №: 81 996
Есть ли кнопка Unpour для Polygon Pour, а то просто поменялась одна микросхема и нужно переразвести часть платы, и очень не хотелось бы по новой перерисовывать полигон, а если не отключать и вести, то салатовый цвет очень режет глаза)
Jan 6 2015, 09:04
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Ksiname @ Jan 6 2015, 11:49)  Есть ли кнопка Unpour для Polygon Pour, а то просто поменялась одна микросхема и нужно переразвести часть платы, и очень не хотелось бы по новой перерисовывать полигон, а если не отключать и вести, то салатовый цвет очень режет глаза) Для этого удобнее воспользоваться инструментом Tools -> Polygon Pours -> Polygon ManagerТам выбираете полигоны, которые хотите скрыть и нажимаете Shelve SelectedКогда закончите трассировку, чтобы снова их включить - нажмите там же Unshelve Selected
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jan 8 2015, 11:21
Это скорее не вопрос, а просьба. Может кто поделиться гостовскими рамками для схем? И ещё вопрос, в видеоуроке Сабунина(как распечатать чертёж платы) я не совсем понял откуда там берутся рамки. Я так понимаю что они тоже хранятся в отдельных файлах, только их можно добавить через какой-то пункт меню или каждый раз копировать из файлов вручную?
Jan 8 2015, 11:27
Цитата(Ksiname @ Jan 8 2015, 14:21)  Это скорее не вопрос, а просьба. Может кто поделиться гостовскими рамками для схем? Они все разные у разных пользователей. Цитата И ещё вопрос, в видеоуроке Сабунина(как распечатать чертёж платы) я не совсем понял откуда там берутся рамки. Я так понимаю что они тоже хранятся в отдельных файлах, только их можно добавить через какой-то пункт меню или каждый раз копировать из файлов вручную? В 15 версии добавлена поддержка OLE объектов. То есть можно вставлять рамки, или части от них, сделанные в других программах. Например в WORD
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
