Плавающие источники тока |
Jan 5 2015, 11:49
Пользователь №: 40 248
Помогите, люди добрые ! Требуется два биполярных независимых источника тока (управляемых напряжением) на крестообразную нагрузку. До 2 ампер. Желательно - до 100кГц. (Неслабые так запросы  ) Примерно так:
Резисторы, разумеется, не идеальны, могут быть разными. Сделала так.
Работает плохо. Потому что R_FB_1 не равно R_FB2. Коэффициенты передачи не совпадают. Я пыталась подравнивать (за счет резистора, параллельного R_FB_1), но идеала не достигла. Управляющие сигналы V_In, V_in3 (разумеется) идут с одного блока, с одной землей. Нагрузка висит в воздухе. Есть вариант: входной сигнал через аналоговый оптрон, все источники питания - от отдельных трансформаторов. Конечно, это работает, но уж больно много получается. Может есть другие схемы ? Собственно, нужен "двуногий" источник тока. А не два отдельных. Потому что два отдельных - всегда дают разный коэффициент передачи. Кстати, сочетание LM675 + INA105 очень славненькое, если делать просто ИТУН АС, а не извращаться.
Jan 5 2015, 12:23
Цитата(Егоров @ Jan 5 2015, 16:10)  Может я неверно понял, но по сути Вы желаете получить четыре источника тока, работающих на R1-R4 относительно земли. А в начале говорите о двух. Если посмотреть на 1-ю схему - там 2 источника. Просто я не знаю, как сделать такие "двуногие" источники. Если знаете - подскажите. Мне очень не нравятся 4 обратные связи. Мне нужен одинаковый ток в R_Load_1 и R_Load_2.
Jan 5 2015, 12:27
Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:15)  объясните мне для чего нужно городить эту схему, и как вы собираетесь успокаивать 4! обратных связи? Объясняю. Эти резисторы на самом деле - провода, напыленные на подложке. Например - для создания магнитного поля. Наши фабриканты ленятся делать два провода один над другим, с изоляцией в центре. Хотят подешевле. Они хотят такой источник тока, чтобы провода делали вид, будто они изолированы. Первая схема - именно так себя и ведет. Вопрос - как это реализовать живьем.
Jan 5 2015, 12:32
Пользователь №: 14 658
Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:23)  Мне нужен одинаковый ток одна ОС устанавливает, вторая следит за первой. Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:23)  ... в R_Load_1 и R_Load_2. а R_Load_3 и R_Load_4 это что? Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:27)  Они хотят такой источник тока, чтобы провода делали вид, будто они изолированы. а почему нельзя соединить нагрузки последовательно и пустить через них один ток?
Jan 5 2015, 12:44
Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:32)  а R_Load_3 и R_Load_4 это что? Представьте крест из фольги. R_Load_1 и R_Load_2 - это одна линия креста. R_Load_3 и R_Load_4 - вторая. Мешает связь между ними. Точка в центре. Цитата а почему нельзя соединить нагрузки последовательно и пустить через них один ток? Ток через R_Load_1 и R_Load_2 - регулируется отдельно, через R_Load_3 и R_Load_4 - отдельно. Это не один и тот же ток. R_Load_1 и R_Load_2 и так соединены последовательно. R1 на 1-й картинке - это R_Load_1 на второй. Итд. Цитата одна ОС устанавливает, вторая следит за первой. А как ? Следить-то надо за током. За счет последовательного резистора, например. R_FB_1 и остальные. А они - не идеальны.
Jan 5 2015, 12:49
Мешает связь между ними. Точка в центре. от этой точки не избавиться? ток нужен беспрерывный? нельзя прерываться для измерений?
Jan 5 2015, 13:31
Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:49)  от этой точки не избавиться?
ток нужен беспрерывный? нельзя прерываться для измерений? Нет точки - нет проблемы. Задача - построить источник тока именно для такой нагрузки. Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 17:17)  если топологию изменить нельзя Место встречи изменить нельзя. К центральной точке доступа нет. Цитата(Aner @ Jan 5 2015, 17:01)  такие "двуногие" источники - посмотрите как делаются мостовые схемы. Ой, киньте какую-нибудь ссылочку ! А то уже говорят, что совсем невозможно.
Jan 5 2015, 13:38
Цитата(Tanya @ Jan 5 2015, 16:26)  Задавая вопрос, Вы уже знали ответ. Только не нужно аналоговых оптронов. Еще один развязанный ЦАП. Да, этот ответ с кучей источников питания я знаю. Ищу что-то поостроумней. Цитата Только не нужно аналоговых оптронов. Еще один развязанный ЦАП. Управляющие аналоговые сигналы идут с готового генератора. ЦАП, который создаст синус на 100 кГц, - тоже не так уж прост. Особенно - с управлением последовательным кодом.
