4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Посоветуйте микроконтроллер для Linux
mantech
сообщение Dec 28 2014, 18:40
Сообщение #31
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(AlexandrY @ Dec 28 2014, 16:20) *
И что то не увидел в MonoDevelop кросс платформенной разработки.
Т.е. чтобы компилировать на компе, а запускать и отлаживать на встраиваемой платформе.
А уж лаконичность у MonoDevelop просто эпическая, лаконичней только черный ящик.
И как вы себе представляете интеграцию аппаратных средств микроконтроллера в API Mono?
Это же весь Mono надо будет изучить на уровне исходников.
Опять же глючные драйвера файловых систем на дешевых встраиваемых платформах не дадут сильно разгуляться с MySQL.
Незнаю, но по мне - ТС изначально неверно начал с техзадания, пытаясь то, что делают на разных уровнях и устройствах запихнуть в один девайс.
Сам счетчик и какой-либо интерфейс связи с сервером должен быть сделан на небольшом мк типа стмки, а его данные уже передаются на полноценный стационарный сервер, с полным фаршем апачей мускулей на линухе, который ведет базу данных имеет вебсервер и т.п.
AlexandrY
сообщение Dec 28 2014, 21:22
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну да некоему admin-у это упростило бы работу. Он бы сваял свои кросс платформенные скрипты на стороне embedded сервера и голова не болит.
Зато разработчику realtime части дивайса придется изобретать свой велосипед в виде M2M протокола чтоб WEB серверу
по запросу предоставить любые данные какие он пожелает и чтоб в MySQL все шло не слишком быстро и не слишком медленно и резервирование предусмотреть
когда этот MySQL будет восстанавливаться после очередного краха и т.д. и т.п.
По сути надо будет сделать шлюз SOAP в некий доморощенный межпроцессорный M2M.
И MQX с готовым межпроцессорным прикладным уровнем здесь все равно вне конкуренции.
Надежный, асинхронный, P2P, событийно управляемый M2M протокол это будет посложнее портирования SQL движка на RTOS.
mantech
сообщение Dec 29 2014, 07:55
Сообщение #33
Из: Киров
С точки зрения сетевых протоколов можно согласиться, хотя есть и lwip, но с ним посложнее...
LightElf
сообщение Dec 30 2014, 09:38
Сообщение #34
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Sergiy26 @ Dec 26 2014, 03:11) *
Alex A. Mihaylov, LightElf, NULL Я пересмотрел предлогаемые вами варианты, но к сожалению ответа не нашел.
Даже пересмотрев в данном случае, что предлогают и пришел к выводу, что "CPU with integrated RAM" кроме Raspberry мне найти не получиться.
Не понял как вы смотрели. Nuvoton N32926. LQFP128, 64MB DDR2 RAM на борту. Мало что ли? Если много, то N32903 - 8MB SDRAM, LQFP64
Сообщение отредактировал LightElf - Dec 30 2014, 09:41
AlexandrY
сообщение Dec 30 2014, 10:20
Сообщение #35
Ally
Идеальное решение уже найдено - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1302690 biggrin.gif
LightElf
сообщение Dec 30 2014, 11:01
Сообщение #36
QUOTE (AlexandrY @ Dec 30 2014, 14:20) *
Интересно, сколько же это чудо стоит?
mantech
сообщение Dec 30 2014, 14:46
Сообщение #37
Из: Киров
Sergiy26
сообщение Jan 3 2015, 21:18
Сообщение #38
Пользователь №: 42 874
Цитата(mantech @ Dec 28 2014, 12:30) *
MQX есть под фрискейловый вибрид vx6, там 2 ядра - 1 кортекс А5 на 500 мегагерц, второе - М4 на 160 - это ваш любимый стм407 один в один. Куча портов и интерфейсов.
Есть люди, которые делают так - на А5 ставят линукс, если влом сетевые стеки руками писать, а на М4 - MQX.
Лично для меня оси - зло, но кому нравится, то в самый раз.
Базы на 5 мег я всегда в DBF делал - очень простой и быстрый обработчик, с недостатками, но все же...
Я не делал своих проектов под нее, но дал людям потестить простые примеры, мне сказали, что "если все делать правильно", т.е. подключать флешки и отключать корректно - все работает, но если дергать как попало - виснет. Сделал свои драйвера - все работает хоть ногами топчи biggrin.gif - это мне больше нравится...
На счет документированности - не спорю тут так и есть.
Да почему? Пусть осваивает, даже может и неплохо, потому, что сейчас линукс все больше применяется везде - будет полезно в будущем...
Не сочтите за наглость. Можете указать ссылки на Developing Kits для vx6 (Linux) и M4 (MQX). На сайте Freescale много разных процов и контроллеров. Если у вас есть опыт, то хочется услышать подсказку
psL
сообщение Jan 3 2015, 21:27
Сообщение #39
Пользователь №: 7 390
видимо имеется ввиду вот этот
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p....jsp?code=VF6xx
Кстати, Timesys это проприетарный Linux
mantech
сообщение Jan 4 2015, 19:35
Сообщение #40
Из: Киров
В смысле, нужна плата или sdk? Если плата, я покупал в стартерките, просто мне там проще, чем из забугорья заказывать, а если sdk, то mqx ,качается отсюда - http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...MQX&fr=gtl#
после обычной регистрации, ну а линукс - производитель рекомендует Timesys, есть buildroot, хотя я предпочитаю безосевое программирование. laughing.gif
ЗЫ. Точное название проца - MVF61NN151CMK50
Сообщение отредактировал mantech - Jan 4 2015, 19:38
psL
сообщение Jan 5 2015, 14:27
Сообщение #41
Цитата(mantech @ Jan 4 2015, 22:35) *
Если плата, я покупал в стартерките...есть buildroot...
Имеется в виду этот?
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...view&id=114
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...view&id=115
Интересно, как под эту плату собирать ядро? В оф.репозитории http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/ отсутствует arch/arm/mach-mvf/
Вообще, у FS похоже нет поддержки Linux BSP под эти SoC, только стороннее
mantech
сообщение Jan 5 2015, 17:54
Сообщение #42
Из: Киров
Да, плата именно эта.
При покупке там уже был установлен билдрут, немного покопался в нем, ради интереса и только. Задача стояла сделать прогу без осей на А5 и М4.
Трудно сказать, я вообще не представляю процесс полной компиляции линукса и сколько это займет дней biggrin.gif
Судя по тому, что простой sdk для А5 под иаром, компилился несколько минут, правда, в режиме оптимизации... laughing.gif
alx2
сообщение Jan 30 2015, 10:42
Сообщение #43
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Если у Вас компьютер не прошлого века, то минут за 5 должен собраться. sm.gif
У меня на 4-ядерном Атлоне полная компиляция линукса занимает меньше двух минут.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AVR
сообщение Feb 1 2015, 14:14
Сообщение #44
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(mantech @ Dec 26 2014, 23:41) *
При помощи Mono exe и dll - такой же нативный формат бинарника для Linux, даже на ARM и MIPS и т.д.
mantech
сообщение Feb 1 2015, 15:31
Сообщение #45
Из: Киров
Что, прямь весь линух с ядром и за 2 минуты?? Похоже, или ваш комп из 23 века или линух урезанный по самый root biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
