> WinAPI - Serial communications, COM-порт по трем проводам
vazz
сообщение Jan 6 2015, 13:31
Пользователь №: 54 971
Раньше никогда не сталкивался с необходимостью осваивать WinAPI в части работы с COM-портами, другие способы коммуникации как-то больше волновали. А теперь вот не могу справится с простейшей на мой первоначальный взгляд задачей - реализация асинхронного обмена через "банальный" COM-порт. К COM-порту подключен модем, "понимающий" стандартный набор AT-команд. Вот и решил я далеко не ходить и не разгребать глюки готовых классов и модулей, реализованных другими разработчиками. Лицензионные продукты для своей простой задачи не вижу смысла покупать. Вот пал выбор на WinAPI. Вроде бы и информации в сети валом и msdn внимательно почитал, но у меня то ли неправильно выстроился алгоритм программы то ли дядюшка билли со своими извращенными алгоритмами всевозможных ограничений прав доступа к памяти мешает. Прошу помощи.
Успешно открываю порт
-- kernel32 - подгружаемая библиотека WinAPI-функций
-- comid - номер открываемого порта
-- handle - итоговый указатель на порт
handle = kernel32.CreateFileA("\\\\.\\COM" .. comid, GENERIC_READ+GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, 0)
Далее я создаю и заполняю структуры BCD и COMMTIMEOUTS. Сохраняю настройки с помощью функций SetCommState, SetCommTimeouts - обе возвращают TRUE.
DCB.BaudRate = CBR_9600;
DCB.ByteSize = 8;
DCB.Parity = NOPARITY;
DCB.StopBits = ONESTOPBIT;
DCB.fBinary = 1;
DCB.fOutxCtsFlow = 0;
DCB.fOutxDsrFlow = 0;
DCB.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE;
DCB.fDsrSensitivity = 0;
DCB.fNull = 0;
DCB.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;
DCB.fAbortOnError = 0;
COMMTIMEOUTS.ReadIntervalTimeout = 10;
COMMTIMEOUTS.ReadTotalTimeoutMultiplier = 1;
COMMTIMEOUTS.ReadTotalTimeoutConstant = 100;
COMMTIMEOUTS.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
COMMTIMEOUTS.WriteTotalTimeoutConstant = 0;
Далее пытаюсь отправить данные в порт
-- data - массив с данными
-- b - указатель на переменную типа DWORD "счетчик байт"
-- t - указатель на буфер с данными
-- n -  кол-во данных в массиве data
local n = Table.Count(data);
local b = MemoryEx.Allocate(4);
local t = MemoryEx.Allocate(n);
if (b and t) then
    -- сброс счетчика байт
    MemoryEx.Fill(b, 4, 0, MEMEX_BYTE);
    -- заполнение буфера данными из массива data
    local c = 1;
    repeat
        MemoryEx.Byte(t + c - 1, data[c]);
        c = c + 1;
    until c > n;
    -- запись в порт
    if (kernel32.WriteFile(handle, t, n, b, 0) == 0) then
        local e = kernel32.GetLastError();
        Dialog.Message("error", e);
    end
end
После попытки записать что-либо в порт функция возвращает 5, т.е. ACCESS DENIED. Что я упустил?
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
- vazz   WinAPI - Serial communications   Jan 6 2015, 13:31
- - Xenia   Попробуйте заменить FILE_FLAG_OVERLAPPED на FILE_...   Jan 6 2015, 14:22
|- - vazz   Xenia, я пробовал играться с этим флагом. Я так по...   Jan 6 2015, 14:42
- - Палыч   Поскольку Вы при открытии файла указали флаг FILE_...   Jan 6 2015, 14:31
|- - vazz   Цитата(Палыч @ Jan 6 2015, 18:31) Посколь...   Jan 6 2015, 14:53
- - Xenia   Ну, а номер COM-порту вы назначили?   Jan 6 2015, 14:43
- - vazz   Неужели ни у кого нет опыта написания библиотеки/м...   Jan 14 2015, 10:25
|- - juvf   Цитата(vazz @ Jan 14 2015, 15:25) Неужели...   Jan 19 2015, 08:28
- - SM   Да есть опыт... Но ничего такого не видно, почему ...   Jan 14 2015, 12:27
- - RabidRabbit   До кучи CODE bool CComm6055::exchangeData( QByte...   Jan 14 2015, 12:39
- - vazz   В общем приходится периодически возвращаться к это...   Dec 25 2016, 06:55
|- - aaarrr   Цитата(vazz @ Dec 25 2016, 09:55) что за ...   Dec 25 2016, 07:51
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Dec 25 2016, 10:51) Есть ...   Dec 26 2016, 06:02
||- - gerber   Цитата(toweroff @ Dec 26 2016, 09:02) буд...   Dec 27 2016, 15:22
||- - toweroff   Цитата(gerber @ Dec 27 2016, 18:22) При с...   Dec 27 2016, 21:03
||- - jorikdima   Цитата(toweroff @ Dec 27 2016, 13:03) Ну ...   Dec 27 2016, 21:42
||- - zltigo   Цитата(jorikdima @ Dec 27 2016, 23:42) Ст...   Dec 27 2016, 21:51
||- - jorikdima   Цитата(zltigo @ Dec 27 2016, 13:51) А Вам...   Dec 28 2016, 01:42
||- - zltigo   Цитата(jorikdima @ Dec 28 2016, 03:42) Ни...   Jan 12 2017, 20:35
|- - k155la3   Цитата(aaarrr @ Dec 25 2016, 10:51) Есть ...   Dec 28 2016, 07:34
- - vazz   спасибо большое за ответы! дело оказалось дейс...   Jan 12 2017, 18:14
- - ar__systems   Цитата(vazz @ Jan 12 2017, 13:14) в дальн...   Jan 13 2017, 02:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
