> Помогите дизассемблировать
coolibin
сообщение Jan 6 2015, 09:58
Пользователь №: 29 228
Есть программа которая загружается в RAM перед стартом для микропроцессора в виде последовательности hex байт. Boot loader . Программа небольшая. Нужно перевести в код ассемблера. Как это сделать? и возможно ли вообще такое? пробывал IDA PRO безрезультатно. Че то не так сделал наверное. Опыта дизасма нет. С асмом немного знаком. Что можете подсказать?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
ASN
сообщение Jan 6 2015, 10:03
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
coolibin
Просто загрузить область памяти в симуляторе процессора и установить РС на начало.
Среда сама переведёт hex в мнемонический вид (ассемблер).
coolibin
сообщение Jan 6 2015, 10:30
Цитата(ASN @ Jan 6 2015, 13:03) *
coolibin
где взять симулятор? он есть в IDA? проц Fujitsu
ASN
сообщение Jan 6 2015, 10:37
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
coolibin
А что за контроллер-то?
Скорее всего, для него есть бесплатная среда.
coolibin
сообщение Jan 6 2015, 11:01
Цитата(ASN @ Jan 6 2015, 13:37) *
coolibin
Среды нет. А можно как то без симулятора найти начало?
Сообщение отредактировал coolibin - Jan 6 2015, 11:01
ASN
сообщение Jan 6 2015, 12:12
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
coolibin
Строго говоря, для сферического коня в вакууме (процессора) - никак.
Но у каждого процессора есть особенности. Зная их можно и без стимулятор найти точку входа.
Удобно по таблице векторов прерываний. Она сразу выделятся на общем фоне.
Так что за процессор-то?
smalcom
Пользователь №: 28 718
Можно конечно. Вы же сами написали, что есть последовательность, которая загружается в RAM. Это могут быть переменные и код. Ищите команду возврата из подпрограммы, бесконечного цикла и т.п. Так сможете выделить потенциальные блоки кода. Ну а дальше дело техники )
toweroff
сообщение Jan 6 2015, 12:31
Пользователь №: 20 514
А в "прямом ли виде" программа загружается? Может там в Bootloader'е криптовальщик какой стоит...
И точка входа - как ее узнать... Да и, как уже говорили, - процессор-то какой sm.gif
HardEgor
сообщение Jan 6 2015, 20:58
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Как обычно. Ишещь описание на opcode или instruction set этого микропроцессора и по-байтно дизассемблируешь.
Например ARM architecture
Сергей Борщ
сообщение Jan 7 2015, 07:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(coolibin @ Jan 6 2015, 12:30) *
проц Fujitsu
HardEgor
сообщение Jan 7 2015, 09:16
Из: Tomsk
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 7 2015, 13:40) *
И что? У Fujitsu были 8-, 16- и 32-битные с собственным ядром, а также с ядром ARM.
Сергей Борщ
сообщение Jan 7 2015, 09:24
Из: Рига, Латвия
Именно. А как из процитированного ответа автора темы вы смогли понять, какой именно из них?
HardEgor
сообщение Jan 7 2015, 09:38
Из: Tomsk
Никак. К сожалению, я не телепат.
Из того что понял - автор просто не имеет представления как программа превращается в байты прошивки и наоборот.
Я привёл пример как это может выглядеть, ARM был под рукой wink.gif.
А микроконтроллеры Fujitsu теперь Spansion http://www.spansion.com/Products/microcont...es/default.aspx
Плюс сам Fujitsu еще выпускает SoC на ARM.
coolibin
сообщение Jan 7 2015, 10:11
проц фуджик F2MC-16FX family, какой именно не знаю
opcode или instruction set я не нашел, но где то видел что совпадает с F2MC-16FL
в IDA есть поддержка F2MC-16FL. по идеи должна дизасмить? или этого мало?
я так понял нужно найти начало программы
могу выложить загрузчик если это поможет.
криптованный или нет. не знаю
ASN
сообщение Jan 7 2015, 10:18
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
coolibin
Посмотрите тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
