> Определение разрядности числа, С плавающей точкой
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Aug 3 2014, 06:45
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Для обычного числа всё понятно.
А вот какая разрядность будет у числа с плавающей точкой?
Правильно ли я понимаю, что если, например, мантисса 10-битная, а экспонента 3-битная, то число получается 17-битным?
Obligatus servus.
paskal
сообщение Aug 3 2014, 18:34
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Мантисса на разрядность не влияет. Разрядность определяется величиной экспоненты.
iiv
сообщение Aug 3 2014, 18:42
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
если мантисса 10 бит, и мантисса приведена к диапазону 0.5-1, то для хранения достаточно 9 бит, так как первый бит всегда равен единице, далее надобно по одному биту на знак и на знак экспоненты, итого всего получится только 9+1+1+3=14 бит.
svss
сообщение Aug 10 2014, 04:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Рассуждение хорошее, вопросов нет.
Но топикстартер не написал что такое число в его понимании и не объяснил свою логику получения 17-ти бит.
Я (скромно) полагаю, что три бита экспоненты включают знак, а мантисса обрезается до понятия "число" по мере необходимости.
Итого от 4х бит до бесконечности (с потерей точности). Ну, либо - Вы правы - 12..14 бит без потерь.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Aug 11 2014, 18:47
Из: Санкт-Ленинград
Привожу цитату из даташита на ЦАП:
It can generate analog output (dynamic range 16 bits) having 10-bit mantissa section and 3-bit exponent section on the basis of input digital signal.
16, а не 17, т.к. значение 0, для экспоненты, запрещено.
Всем спасибо.
Вопрос закрыт.
Obligatus servus.
Hose
сообщение Jan 9 2015, 09:20
Пользователь №: 84 450
Все поняли? Надо на инглише ответ писать, тогда он правильнее)
Для двоичной системы: ceil(log2(M*2^E) = 17
Для десятеричной системы: ceil(log2(M*10^E) = 34
Знак уже учтен в мантиссе. -512..511 или 0..1023 в 10 разрядах.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jan 9 2015, 13:51
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(Hose @ Jan 9 2015, 12:20) *
Все поняли?
Поняли, поняли.
Человек хочет постов набить.
Obligatus servus.
Hose
сообщение Jan 9 2015, 17:05
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jan 9 2015, 18:51) *
Поняли, поняли.
И куда их девать, солить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
