> Как записать long int во флэш?, Закипаю, блин!
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 9 2015, 18:20
Пользователь №: 61 247
Первый вариант - разложить на байты и воспользоваться своим простым алгоритмом записи:
unsigned char t1, t2, t3, t4;
unsigned long int F, Freq = 103500;
t1= (Freq);
t2= (Freq>>8);
t3= (Freq>>16);
t4= (Freq>>24);
F = (t4<<24)|(t3<<16)|(t2<<8)|t1;
t1 = sizeof(F);
printf("\n%li",F);
С успехом работает на компьютерном компиляторе С-Free(он 32-х разрядный), но нихрена не работает в AvrStudio, выдавая ошибку в строке F = (t4<<24)|(t3<<16)|(t2<<8)|t1;: ../main.c:84: warning: left shift count >= width of type. Подозреваю что это из - за разрядности.
Второй вариант - воспользоваться стандартными средствами:
void eeprom_write_dword ( uint32_t *addr , uint32_t value )
Но я не пойму что такое uint32_t *addr. По идее это должен быть адрес флэш, куда я пишу эти 4 байта. Тогда почему он 4-разрядный?
Третий вариант - найти в памяти адрес это переменной и побайтово записать во флэш. Но я не знаю как это сделать. Помогите советом.
Сделал так:
char K;
K = eeprom_read_byte ((uint8_t*) 0xff0);
eeprom_write_dword ((uint32_t*)&K,Freq);
K=K+4;
eeprom_write_byte ((uint8_t*)0xff0,K);
Пока не работает. Разбираюсь.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 9 2015, 18:21
psL
сообщение Jan 9 2015, 19:10
Пользователь №: 7 390
Сделал так:
Нужно тип приводить:
F = ((uint32_t)t4<<24)|((uint32_t)t3<<16)|((uint32_t)t2<<8)|(uint32_t)t1;
В противном случае сдвиг не имеет смысла.
При помощи eeprom_write_dword ( uint32_t *addr , uint32_t value ) вы пишите 32 разрядное значение, соответственно адрес по которому это значение пишется должен быть указателем на 32битную величину.
Для записи unsigned long нужно использовать eeprom_write_dword:
#define K_EEPROM_ADDRESS 0x00
uint32_t K;
// запись
eeprom_write_dword((uint32_t*)K_EEPROM_ADDRESS,K);
// чтение
K=eeprom_read_dword((uint32_t*)K_EEPROM_ADDRESS);
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 9 2015, 19:29
Исчерпывающе. Спасибо. Первый вариант работает.
uint32_t K;
// запись
// чтение
Мне необходимо иметь во флэш - памяти не только массив uint32_t значений, но и индекс(количество значений). По нему я вычисляю адрес первой свободной ячейки: K=K+4; Значение это байтовое и пишется во флэш по адресу 0xff0. Вот тут я и запутался. Функция записи требует в качестве адреса указатель на uint32_t. А у меня K объявлена как char. И похоже что в (uint32_t*)&K я где - то ошибся. Не работает.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 9 2015, 19:40
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2015, 20:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для начала вам нужно понять, что ЭСПЗУ (eeprom) и флеш - две совершенно разные вещи. функциями eeprom_write_xxxx() вы пишете в ЭСПЗУ.
Тогда зачем вы для байта используете функцию eeprom_write_dword()? Почитайте документацию чуть дальше и возьмите для этого байта функцию, предназначенную для записи байта.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 9 2015, 20:18
Я знаю что такое EEPROM и какого она размера. Вы не поняли. Я пишу dword массив частот. А вот их количество умещается в байт. Он тоже должен хранится в EEPROM. Этот же байт служит для вычисления адреса первой свободной ячейки, т.е. куда будет писаться следующее значение dword. Получается что для записи в качестве адреса должно использоваться значение типа char, а функция требует указатель на uint32_t. Я запутался в приведении.
psL
сообщение Jan 9 2015, 20:49
есть функция записи байта eeprom_write_byte
#define INDEX_EEPROM_ADDRESS 0xFF0
uint8_t index;
// запись
eeprom_write_byte((uint8_t*) INDEX_EEPROM_ADDRESS, index);
// чтение
index=eeprom_read_byte((uint8_t*) INDEX_EEPROM_ADDRESS);
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 9 2015, 20:58
uint8_t index;
// запись
// чтение
Я в курсе. И она работает исправно. Но, прочитав этот байт индекса я должен его подставить в функцию чтения / записи dword. Вот тут и начинаются проблемы, поскольку эта функция требует в качестве адреса указатель на uint32_t. Я делал так: P = eeprom_read_dword ((uint32_t *)&J); Но это не работает.
psL
сообщение Jan 9 2015, 21:45
Непонятно, что вы пытаетесь сделать. Небольшой пример
#define FREQ_START_ADDR 0x000
#define FREQ_CNT_ADDR 0xFF0
#define FREQ_CNT_MAX       16
uint8_t cnt;
uint32_t freq[16];
// чтение таблицы частот
cnt=eeprom_read_byte((uint8_t*) INDEX_FREQ_ADDR); // число частот в таблице
  uint8_t i;
  uint32_t* ptr=(uint32_t*)FREQ_START_ADDR;
  for(i=0;i<cnt;i++;){
    freq[i]=eeprom_read_dword(ptr++);
// добавление частоты
freq[cnt]=100500;
eeprom_write_dword((uint32_t*)(FREQ_START_ADDR+sizeof(uint32_t)*cnt), freq[cnt]);
cnt++;
eeprom_write_byte((uint8_t*)  FREQ_CNT_ADDR, cnt); // обновить число частот в таблице
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 10 2015, 12:37
Заработало! Вот решил немного прибраться - получил по полной. Написал код:
//Чтение числа частот в памяти
char NumBytesRe (void) {uint8_t cnt=eeprom_read_byte((uint8_t*)0xFE0); return cnt;}
//Запись числа частот в память
void NumBytesWR (uint8_t cnt) {eeprom_write_byte((uint8_t*)0xFE0,cnt);}
//Чтение текущего выводимого канала памяти
uint8_t CurrMemChR (void) {uint8_t MEM = eeprom_read_byte((uint8_t*)0xFB0); return MEM;}
//Запись текущего выводимого канала в память
void CurrMemChWR (uint8_t MEM) {eeprom_write_byte((uint8_t*)0xFB0,MEM);}
//Чтение текущей выводимой частоты из памяти
uint32_t CurrFreqR (void) {uint32_t Fr=eeprom_read_dword ((const uint32_t *) 0xFA0); return Fr;}
//Запись текущей выводимой частоты в память
void CurrFreqWR (uint32_t Fr) {eeprom_write_dword((uint32_t*)0xFA0,Fr);}
//Чтение частоты из памяти
uint32_t FreqR (uint32_t* ADR) {uint32_t Fr=eeprom_read_dword (ADR); return Fr;}
//Запись частоты в память
void FreqWR (uint32_t* ADR, uint32_t Fr) {eeprom_write_dword(ADR,Fr);}
//Очистка индексов памяти
void MEMWipe (void) {
eeprom_write_byte((uint8_t*)0xFE0,(uint8_t)0);    //Число станций в базе
eeprom_write_byte((uint8_t*)0xFB0,(uint8_t)0);}    //Текущий выводимый канал памяти
Получил сообщение: cc1plus.exe: warning: command line option "-std=gnu99" is valid for C/ObjC but not for C++
Попытка использовать первую же функцию: NumBytesRe привела к ошибки: D:\8051\AVR\Projects\PriemXA6\default/../main.c:75: undefined reference to `NumBytesRe', хотя она выше места использования объявлена:
extern uint8_t NumBytesRe (void);//Чтение числа частот в памяти
Придется пока оставить как есть.
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2015, 12:45
Из: Рига, Латвия
Проблемы от того, что вы не разобрались - что такое указатель и как он работает.
#include    <avr/eeprom.h>
typedef struct
    uint8_t Index;
    uint32_t Frequency[];
} table_t;
table_t EEMEM Table;
void write_next(uint32_t frequency)
    uint8_t Index = eeprom_read_byte(&Table.Index);
    ++Index;
    eeprom_write_dword(&Table.Frequency[Index], frequency);
    eeprom_write_byte(&Table.Index, Index);
uint32_t read_last()
    return eeprom_read_dword(&Table.Frequency[Index]);
XVR
сообщение Jan 12 2015, 10:45
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это значит, что вы зачем то свой С исходник скормили С++ компилятору
А это последствие того же - собирайте весь проект либо как С либо как С++, но не как помесь того и другого.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 12 2015, 10:53
Я работаю в AvrStudio. В настройках упоминания о С++ не нашел. Впрочем, это уже не актуально. Базу я уже построил и она исправно работает.
Спасибо PSL и всем ответившим. Удачи в новом году.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 12 2015, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.02914 секунд с 7
