> Уход от провод в СВЧ, При разработке СВЧ на радиомодулях, нужно избавиться от проводов
proocc
сообщение Jan 12 2015, 09:17
Пользователь №: 63 349
Rs485, аналоговые входы/выходы, питание. Все на проводах постоянно отрываются(несовсем удачно разработанна плата) Для проводов использовались Phoenix Contact "DFK-MC 1,5/ 4-GF-3,81 MC 1,5/ 4-STF-3,81.
Собственно вопрос: есть ли у кого какие мысли или опыт, как можно избавиться от проводов, например плату прикреплять к крышке корпуса, а крышку к плате с помощью болтика и клемных блоков. Много чего излазил не хватает идеи.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
3328 x 1872 (1.45 мегабайт)
skripach
сообщение Jan 12 2015, 11:42
Пользователь №: 19 443
Ну ктож так делает, нужно ставить гермоввод на коробку, а ваш феникс уже внутрь коробки. Да, не очень удобно коммутировать, но при наличии наконечников на проводах и некоторой сноровки всё вполне сносно, да и делается один раз.
Или я не понял проблему?
Делай что должен и будь что будет.
Massi
сообщение Jan 12 2015, 12:44
Пользователь №: 13 556
гильзы под обжим и термоусадочная трубка с клеем...только обжимку купите
вот такую...
http://ru.aliexpress.com/store/product/Cab...1342014794.html
и как у Вас IP54 с клеммниками получилось...
Motobaza.kiev.ua
proocc
сообщение Jan 12 2015, 13:56
Да смысл в том, плату вынимаешь из корпуса и провода отлетают от платы мгтф.нужно как-то уйти с помощью клемм и чтоб надежно герметично было.
saab
сообщение Jan 13 2015, 03:50
Пользователь №: 81 284
Тут CВЧ не наблюдается.
proocc
сообщение Jan 14 2015, 05:44
вот такую...
у меня фото это только получилось, меня другое беспроводное РЭС беспокоит на частоте 2.4Ггц. Вот и спрашиваю про уход от проводов.
наверное не так. Устройство должно иметь неплохую герметичность, легко отключаться от кабеля, дерг... и 485 и питание отсоединено, а так же вытащить плату и повозиться с ней. Блин проблема очень актуальна, я бы сказал не то что опыта не хватает, а идей..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.02795 секунд с 7
