> Как правильно прошить ATMega128
vladimir_orl
сообщение Jan 12 2015, 10:52
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте.
Пытаюсь залить программу в МК ATmega128 используя ISP6. Посмотрел по даташиту, подключил MOSI, MISO, CLK как написано, а вот с ресетом (который с ISP6 идёт)не пойму как. В одном месте написано, что ресет с программатора подключается к выводу PEN на меге128 , в другом, что он так и идёт на ресет. Подскажите, как правильно.
И если можно, ещё вопрос. Если фьюзы в меге сейчас стоят на внешний источник клока, будет ли она прошиваться без внешнего генератора?
demiurg_spb
сообщение Jan 12 2015, 12:49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В DS всё разжёвано:
PEN: This is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode. By holding this pin low
during a Power-on Reset, the device will enter the SPI Serial Programming mode. PEN is inter-
nally pulled high
Т.е. PEN - это ниразу не ресет, а альтернативный вариант входа в режим программирования.
Оставьте его в воздухе - у него есть внутренний pullup. А программатор должен дёргать именно ресетом...
Не будет.
IMHO avreal умеет генерировать тактирование чтобы прошить чип в такой ситуации.
Кстати, чтобы прошить по SPI ATmega128 нужно использовать не MOSI и MISO ножки, а PDI и PDO.
vladimir_orl
сообщение Jan 12 2015, 13:29
Из: Орёл
Сейчас попробовал. Всё заработало (с внешним генератором).
Переставил фьюзы на резонатор, впаял резонатор 12 MHz - опять не работает.
Пришлось опять генератор паять. Не сталкивались с таким? Или это мы что-то в плате намудрили?
demiurg_spb
сообщение Jan 12 2015, 13:33
неотягощённый злом
Цитата(vladimir_orl @ Jan 12 2015, 17:29) *
Вы наверное путаетесь во fuse-bits.
Там 0 - означает ON,
а 1 - означает OFF
vladimir_orl
сообщение Jan 12 2015, 13:49
Из: Орёл
Прошиваю через AVR Studio4.19 + STK500 + ISP6 кабель.
Там выбор источника тактирования производится в выпадающем списке.
Наверное, что-то с платой. Потому как микроконтроллер раньше тоже читался только при при подаче питания, затем не отвечал.
При сбросе питания опять однократно отзывался.
Спасибо. Тему можно считать закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:39
