> ModelSim and Fir, Как в моделсиме моделировать?
juvf
сообщение Jan 13 2015, 09:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как в моделсиме моделировать фиры из корок?
написал тестбенч на верилоге, добавил несколько вериложных блоков, симуляция пошла. Далее нужно подцепить фир из альтеровской корки Fir II. Сам фир, т.е. верхняя его обложка на верилоге, но внутри блок fir1_0002, который уже в другом файле, этот файл в fir1_0002 сгенерирован на vhd. Добавляю fir1_0002.vhd в проект модулсима...... при попытке запустит симуляцию выскакиевает ошибка
# ALTERA version supports only a single HDL
# ** Fatal: (vsim-3039) D:/Work/Quartus/VOR/fir1.v(46): Instantiation of 'fir1_0002' failed.
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /testFir/fir1 File: D:/Work/Quartus/VOR/fir1.v
# FATAL ERROR while loading design
# Error loading design
Вроде как из-за того, что в прокте моделсима файлы и верилога, и vhd. Как решить эту проблему? Есть какойнибудь годный конвертер vhdl2verilog?
ps При генерации фильтра из мегакорки создается в рабочей папке прокте файл fir1.v, а также папки fir1 и fir1_sim. в них лежат всякие fir1_0002. Что это за папки? Как правильно в проект модулсима подключить фир?
Bad0512
сообщение Jan 13 2015, 10:17
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Существуют "годные" лицензии для Моделсима, с которыми он понимает оба языка.
Но это не входит в бесплатную версию, поставляемую вместе с другими тулзами Альтеры.
juvf
сообщение Jan 13 2015, 10:25
Из: Челябинск
У меня платная версия Q11.0, покупная лицензия.
проблема не в том, что модулсим не понимает vhdl. модулсим компилирует и v, и sv, и vhd без ошибок и ворнингов. Но при запуске симуляции возникает такая ошибка, т.е. он не может симулировать смешанные проекты чтоли?
А где в модулсиме лицензию посмотреть/установить? Модулсим ставился с квартусом, в квартусе нормальная лицензия, есть лицензия на корку FIR Compiler II
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
