> Подключение WinDbg к удалённому хосту, Waiting to reconnect...
spbroma
сообщение Jan 13 2015, 14:38
Пользователь №: 82 337
Здравствуйте,
Вопрос относительно подключения отладчика к тестовой машине.
Вот я из студии развернул драйвер на тестовой машине, т.е. компьютеры общаются и хорошо друг друга понимают. Теперь запускаю Windbg, ввожу порт, ключ (у меня они общаются по ethernet) и...
Using NET for debugging
Opened WinSock 2.0
Через студию (Driver -> Test -> Configure computers) меняю параметры подключения (порт и/или шину), применяю их на тестовом компьютере, и после некоторых шаманств с этими параметрами отладчик успешно подключается. Однако, на тестовом компьютере из диспетчера пропадает моё устройство. После перезагрузки тестового компьютера устройство появляется, отладчик вновь не может подключиться.
Как показало гугление, не я один сталкиваюсь с подобным и каждый находит какое-то свое магическое решение данной проблемы.
Была ли у кого-нибудь подобная проблема и в чем вообще тут может быть дело?
SM
сообщение Jan 13 2015, 15:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Подобной проблемы не было. Однако, могу сказать, как я подключаюсь, со 100%-ной повторяемостью
Использую COM-порт, либо IEEE-1394. На удаленной машине запускаю Windbg, там File->Kernel Debug... ну и OK.
Затем перегружаю отлаживаемый комп, и именно в процессе перезагрузки происходит соединение этой машины с отладчиком - в отладчике вижу весь вывод всего того, что выводят части ядра и прочие дрова.
После этого делаю что угодно с драйверами на отлаживаемой машине, разрешаю, запрещаю, ставлю, сношу, и все это происходит под контролем отладчика, который подсоединен к ядру отлаживаемой машины с момента ее загрузки и до победного конца.
spbroma
сообщение Jan 13 2015, 15:29
Попробовал и заметил вот что:
Если на тестовом компьютере выполнить
bcdedit -debug on
и перезагрузить, то отладчик подключится, а устройство также пропадёт.
После очередной перезагрузки устройство появляется, а подключение не выполняется.
SM
сообщение Jan 13 2015, 16:02
Из: Moscow, Russia
Так, не отключая отладчика, поставьте/подключите свое устройство. Оно и появится. Для этого перезагрузка не нужна, оно же PnP.
А чтобы при следующей перезагрузке коннект опять был, надо в отладчике отключиться, затем перегрузить отлаживаемую, и пока комп всякие там биосы проходит, в отладчике инициировать ожидание подключения (опять, File->Kernel Debug, OK). Или, прижать его резетом на это время, если не успеваете.
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 08:56
В том-то и странность.
Когда соединение устанавливается, устройство не определяется в системе :) (неужто это клятый kmdf)
Включаю-выключаю его, диспетчер устройств молчит, в консоли отладчика тишина.
Стоит перезагрузиться так, чтобы соединение пропало, устройство благополучно подключается и инициализируется.
Не уверен насчёт причинно-следственной связью между соединением и инициализацией. Но корреляция очевидна.
UPD:
Когда соединение происходит, а устройство, соответственно, не цепляется -- драйвер, естественно, не устанавливается
Когда устройство находится в системе, к системе не получается подключиться отладчиком.
Сообщение отредактировал spbroma - Jan 14 2015, 09:48
SM
сообщение Jan 14 2015, 10:45
Из: Moscow, Russia
Если я правильно помню, у Вас же PCIe устройство. Как его можно включать-выключать во время работы винды? Оно должно быть включено во время инициализации BIOS, так как именно BIOS его инициализирует, а Windows потом только обнаруживает.
Хотите сказать, что в диспетчере устройств его при этом ни в каком виде нет? А драйвер-визард что говорит? Видит его?
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 11:40
Я сам удивился этому,но при включении устройства при запущенной винде она прекрасно его находит и при обновлении устройств в диспетчере задач появляется либо как прописано в драйвере, либо как неизвестное устройство - PCI-контроллер памяти, как и указано в корке на ПЛИС. Но не всегда. Иногда не появляется даже если включено до запуска винды. (И именно тогда срабатывает подключение отладчика к тестовому компу)
Да, выглядит как-то бредово :)
А о каком драйвер-визарде вы говорите?
Кстати, если в inf-е прописать id оборудования как Root\Test, то наличие/отсутствие соединения всё равно каким-то образом связано с тем, определяется устройство на тестовом компьютере (в данном случае как раз как неопознанный контроллер памяти) или нет.
SM
сообщение Jan 14 2015, 11:46
Из: Moscow, Russia
О Jungo - им удобно смотреть по ходу событий, что там в девайсе, есть ли он в системе, и что в его регистрах.
А зачем это надо? Я сразу прописываю VID/PID, как положено.
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 12:33
Да, если нет в диспетчере устройств, виндрайвер тоже не видит.
Да я тоже, это в рамках поиска и проб.
SM
сообщение Jan 14 2015, 12:37
Из: Moscow, Russia
А биос-то видит? В списке устройств, который "пролетает" в процессе загрузки?
Если его никто не видит, то это проблема железки. И вообще, это очень похоже на проблему железки. И смените ее тип, тоже мне, контроллер памяти. Возможно, БИОС его замапливает куда-то в общую память компа.
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 12:46
Во время загрузки не успеваю за списком уследить :) Есть ли более гуманные методы?
Хм. Сейчас попробую сконфигурить его как мультимедийное устройство. Просто "контроллер памяти" предлагался коркой по умолчанию и я решил не трогать это.
SM
сообщение Jan 14 2015, 14:01
Из: Moscow, Russia
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 14:26
Изменил тип на мультимедийное устройство, пока что ведет себя так же: устройство определяется, драйвер устанавливается, отладчик не подключается
SM
сообщение Jan 14 2015, 14:54
Из: Moscow, Russia
Еще раз. Должно быть все наоборот - сначала подключается отладчик (к ядру), в процессе загрузки, а потом уже определяется устройство и ставится драйвер.
spbroma
сообщение Jan 15 2015, 09:21
То есть, сценарий следующий?
0. Тестовый компьютер выключен. Рабочий пытается подключиться отладчиком.
1. Включение тестового компьютера.
2. На каком-то этапе отладчик подключается.
3. После того как устройство инициализировано в системе, можно запускать установку драйвера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
