Система отклонения луча электронной пушки, Схемотехника и конструкция |
Jan 9 2015, 10:49
Пользователь №: 80 724
Посоветуйте литературу!
Особенно по конструированию катушек, хитрой намотке. Можно ли в чём-то промоделировать поле такой системы? Электронная пушка для сварки в вакууме. Система отклонения по требованиям очень близка к тем, что применяются в ЭЛТ мониторах. Только угол отклонения в пределах 25 градусов.
По схемотехнике задача выглядит так: есть RL-нагрузка, нужно формировать такое напряжение на ней, чтобы была красивая пила тока частотой около 30кГц. Проц->ЦАПы->усилители. Какой можно получить результат, если делать так?
Область для меня совершенно неизведанная, покажите хотя бы, где копать.
Сообщение отредактировал tulupov.kv - Jan 9 2015, 10:49
(15 - 29)
Jan 14 2015, 17:01
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(tulupov.kv @ Jan 14 2015, 12:30)  Сейчас используется схема с OPA544T на выходе, питание +-24В. На входе сигналы с ЦАПов. Работает, но не очень. Вам нужна схема не усилителя, а стабилизатора тока, управляемого напряжением. Он должен поддерживать через катушку заданную величину тока в диапазоне 0 - 1 А. А вот его выходное напряжение будет зависеть от максимальной скорости изменения тока. Если Вы хотите получить крутые фронты, т. е. быстрое отклонение луча, то из-за самоиндукции при резком изменении тока через катушку, будут получаться импульсы напряжения. Подсчет- по индуктивности, какая максимальная скорость изменения тока доступна с напряжением +-24В.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jan 14 2015, 21:00
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(tulupov.kv @ Jan 9 2015, 13:49)  Особенно по конструированию катушек, хитрой намотке. Еще внимательно почитал о вакуумной сварке, и смею предположить, что в чистом виде отклоняющая система ЭЛТ с "хитрой намоткой" и подход к ее конструированию для сварки, увы, не подойдут. Почему? Потому что какой бы хитрой не была форма катушек ОС ЭЛТ, во всех таких телевизорах имеются еще дополнительные модули и цепи коррекции растра, которые в зависимости от тока в кадровых катушках корректируют амплитуду и форму тока в строчных. При том, что обе отклоняющие системы работают на фиксированных частотах. При том, что энергия электронного луча в ЭЛТ на порядки меньше. Ведь электронный луч в магнитном поле отклоняющих систем ведет себя примерно как проводник с током, так что, боюсь, без эксперимента не обойтись. В осциллографических трубках, где применяется электростатическое отклонение, таких проблем в общем-то нет - пластины ровные, каждая пара пластин отклоняет в своей плоскости, никакой специальной формы пластин и взаимной коррекции отклоняющих напряжений нет (ну, в известных мне трубках). В Вашем случае отклоняющая система уже выходит за рамки потешной задачи "показать кино" и выполняет вполне себе солидную роль "привода мощного электронного луча", соответственно и подход к проектированию я бы выбрал иной - позволю себе пофантазировать Например, никто не заставляет размещать катушки друг на друге, как это делается в ЭЛТ, ведь колбы никакой нет, верно? Значит, можно сделать как в осциллографических трубках - разместить последовательно. Первая отклоняющая система "ловит" сфокусированный луч и заставляет его отклоняться в одной плоскости. Вторая система воздействует на луч в другой плоскости. В этом случае какой-то особой формы для первой системы, думаю, не потребуется. Для второй - возможно, что-то вроде сектора. Хотя контролировать положение луча, наверное, придется, хотя бы по косвенным признакам - все-таки привод Очень интересная задача, завидую
Сообщение отредактировал Abell - Jan 14 2015, 21:01
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Jan 14 2015, 21:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Abell @ Jan 15 2015, 00:00)  При том, что энергия электронного луча в ЭЛТ на порядки меньше. Автор озвучил энергию электронов в его пушке - 30-60кэВ. В цветном телевизоре - 25-30 кэВ. Это, далеко не порядки. Учитывая, что ОС для ЭЛТ обычно способна отклонять 25-30 кэВ луч на 90 (+-45) градусов, то, по идее, должна отклонить и 60 кэВ на искомые 25 градусов. А корректировки токов сделать, управляя им от ЦАП, значительно проще, чем те самые аналоговые конструкции старых телевизоров. Хм. А может, проще не луч перемещать, а деталь?
Jan 15 2015, 07:26
Пользователь №: 56 464
Цитата(tulupov.kv @ Jan 14 2015, 11:30)  Пила - это тест работы системы, реальный сигнал может быть каким угодно. Если это действительно так, то схемотехника мониторов с ЭЛТ скорее всего не подойдет, т.к. для них принципиально жестко заданы прямой (полезный) и обратный ход луча, которые и образуют именно пилообразную форму тока со всеми вытекающими особенностями. Это имеет место как для развертки по строкам, так и по кадрам. Но в кадровой развертке форма напряжения на ОС практически одинакова с формой тока (за исключением обратного хода) и используется схемотехника обычного усилителя, а в строчной - никакого соответствия форм напряжения и тока, и импульсная схемотехника (применяемая аналоговая коррекция этого принципа не меняет). А угол отклонения луча по строкам и кадрам не сильно отличается. Все эти особенности определяются параметрами отклоняющей катушки, соотношением ее R и L. В строчной катушке оно одно, в кадровой другое, а у Вас скорее всего третье (при некоторой похожести форм катушек). Да, задача интересная.
Jan 15 2015, 11:55
Цитата(Меджикивис @ Jan 14 2015, 23:01)  Вам нужна схема не усилителя, а стабилизатора тока, управляемого напряжением. Да, в схеме уже используется ОС по току. Как будут готовы новые катушки, посмотрим, возможно придётся повысить питание. Цитата(Abell @ Jan 15 2015, 03:00)  Например, никто не заставляет размещать катушки друг на друге, как это делается в ЭЛТ, ведь колбы никакой нет, верно? Значит, можно сделать как в осциллографических трубках - разместить последовательно. Очень интересная задача, завидую  Решил прототип сделать и провести испытания. Катушки седловидные, все на одном каркасе все, похожем на ротор двигателя, только катушки шире и с одной концентрической секцией для каждой. С Maxwell намучился, нормально настроить не смог, попробую еще Comsol Multiphysics. Каркас придумал интересный, еще экран нужен, отличный повод освоить пакет. Интересно, да) Цитата(SM @ Jan 15 2015, 03:25)  Хм. А может, проще не луч перемещать, а деталь? Не выйдет. Бывают очень тяжёлые детали, перемещать нужно быстро.
Jan 15 2015, 13:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(tulupov.kv @ Jan 15 2015, 13:55)  Решил прототип сделать и провести испытания. Катушки седловидные, все на одном каркасе все, похожем на ротор двигателя, только катушки шире и с одной концентрической секцией для каждой. С Maxwell намучился, нормально настроить не смог, попробую еще Comsol Multiphysics. Каркас придумал интересный, еще экран нужен, отличный повод освоить пакет. Интересно, да) Похоже оценили роль производительности. С Core i5 тут нечего делать, тем более в 3D. Maxwell вообще заточен на применение сторонних серверов как видно из их рекламы.
