> Распределить память во внешней serial-FLASH, IAR MSP430
k155la3
сообщение Jan 14 2015, 14:48
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Есть необходимость работы со структурно-организованными блоками данных во внешней флеш-памяти AT45DB081 мегабайтного порядка.
Т.е. адреса находятся не в области адресов контроллера. Инф. достаточно разношерстная, и регулярная (массивы структур), и нерегулярная (различные структуры).
(?) Можно ли задать распределение памяти для этой области адресов в xxxxx.xcl файле ( выделив какой-либо "фиктивный" сегмент ).
Сейчас задача решается вычитыванием из адреса FLASH_ADRESS ( FLASH_ADRESS - макро-переменная, считаются макросами IAR) блока данных в
RAM контроллера и работа с этим блоком через указатель нужного типа.
Из-за чего собственно.
- отказаться от счета адресов внешней флеш макросами. Вместо этого использовать распределение памяти через xcl-файл и математику указателей.
- получить на "выходе" загрузочную прошивку для внешней флеш.
Вопрос возомжно и обсуждался, но не знаю как правильно сформулировать "ключевые фразы".
Сообщение отредактировал k155la3 - Jan 14 2015, 14:49
scifi
сообщение Jan 14 2015, 15:52
Пользователь №: 25 136
Хочется заполнять внешнюю флешку данными из сишных исходников?
k155la3
сообщение Jan 14 2015, 15:58
Из: Днепр
Это не основное, хотоя тоже хотелосьбы.
Основное - распределять память указательной математикой.
( В проекте, который мне дали, пришлось проверять все макросные расчеты вручную. Эти плюхи трудно искать.
Сообщение отредактировал k155la3 - Jan 14 2015, 16:00
scifi
сообщение Jan 14 2015, 16:25
Для этого не нужен никакой линкер. Достаточно объявить указатели __data20 и делать арифметику с ними, а дальше оно само.
jcxz
сообщение Jan 15 2015, 05:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Конечно это дебилизм так делать. Сам с таким сталкивался (понаписанным предыдущими "писателями").
Небольшое изменение структуры хранения - и сиди час пересчитывай все смещения заданные #define. А потом ещё три часа ищи где ошибся.
Не очень хорошо знаю семейство MSP430, но если там позволяет размер адресного пространства вместить всю ёмкость флешки, то конечно - объявляйте виртуальный сегмент и линкуйте в него переменные.
А можно и без линкера обойтись: объявляете структуру, которая у Вас и будет представлять образ памяти флешки. В неё размещаете переменные, находящиеся в SPI-флешь:
struct FlashMap {
  struct Var1 var10, var11;
  struct Var2 var20, var21;
  u32 a, b, c;
А потом используете смещения членов от начала виртуального образа:
#define PtrFlashMap ((FlashMap *)NULL)
#define OffsetMemberFlashMap(member) ((char *)&PtrFlashMap->member - (char *)PtrFlashMap)
#define SizeMemberFlashMap(member) sizeof(PtrFlashMap->member)
Func1(OffsetMemberFlashMap(var21), SizeMemberFlashMap(var21));
У меня так во многих проектах с SPI-флешь сделано. Правда под 32-битные CPU.
ViKo
сообщение Jan 15 2015, 06:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А если flash-память должна стираться страницами, секторами? Как это учесть при распределении?
Как-то, представлять каждую независимую переменную в виде объединения с массивом, длиной в страницу. Моя флэш имеет страницы по 256 байтов.
scifi
сообщение Jan 15 2015, 07:13
Зачем изобретать свой велосипед? Есть же православный offsetof().
jcxz
сообщение Jan 15 2015, 08:04
Из: Омск
Зачем это учитывать при распределении??? Процедура (драйвер) записывающая данные, определяет границы модифицируемой области, сохраняет те части
от соседних областей, которые должны сохраниться, сохраняет их, восстанавливает после стирания.
Мне кажется здесь всё очевидно.
не знал. Буду иметь в виду. Спасибо!
Хотя - это то же самое.
ViKo
сообщение Jan 15 2015, 09:16
Я учитываю. У меня памяти много, а данных мало.
Т.е., можно прочитать страницу, изменить то, что нужно, стереть страницу, записать.
jcxz
сообщение Jan 15 2015, 09:48
Из: Омск
Можно даже дописать. Если для каждого модифицируемого байта верно условие: !(~*oldDataPtr & *newDataPtr & 255)
k155la3
сообщение Jan 15 2015, 12:45
Из: Днепр
Понял. будем попробовать.
struct FlashMap {
  u32 a, b, c;
Спасибо за примеры.
зы - за макросы и IAR. Наряду с человеческими ошибками был еще труднонаходимый глюк самого IAR - из-за большой вложенности макросов, вычисление адреса слетало, хотя по синтаксису все было правильно.
#define pH1 (pB4 + _floatCRC)
#define pH2 (pH1 + _floatCRC)
#define pQ2 (pQ1 + _floatCRC)
#define pQ3 (pQ2 + _floatCRC)
#define pKQN1 (pQ3 + _floatCRC)
#define pKQN2 (pKQN1 + _floatCRC)
#define pKQN3 (pKQN2 + _floatCRC)
итд
это проблема драйверного (для конкретной мс флеш) модуля.
Адресации в линейном простр-ве адресов - это одна задача.
Логика управления режимом записи/стирания - это вторая задача. К распределению адресов оно как-бы отношения не имеет.
(разве что выравнивание на границы страниц/блоков).
Это все IMHO.
я его тоже использую. В частности для отладочных утилит на PC под VisualStud.
В IAR (MSP430) можно и указатели повычитать, а в PC вычитать адреса форменный идиотизм.
насчет тогожесамого. Адресное простр-во может быть сегментировано.
Думаю все-таки offsetof более феншуй.
т.е. смотря какой процессор-компилятор.
Спасибо за ответы. попробуем
Сообщение отредактировал k155la3 - Jan 15 2015, 12:27
jcxz
сообщение Jan 16 2015, 05:24
Из: Омск
Это идиотизм в любом случае, когда имеется компилятор и линкёр - пытаться делать их работу за них.
Для того и были придуманы компиляторы и линкёры, чтобы вручную смещения не считать.
Он вычисляет смещение члена структуры относительно её начала (точно так же как и мои макросы).
А структуры никак не могут быть сегментированы.
scifi
сообщение Jan 16 2015, 07:35
Там другая проблема, если верить Википедии, - разыменование нулевого указателя (что вызывает неопределённое поведение).
k155la3
сообщение Jan 16 2015, 10:04
Из: Днепр
ну, за сегментированность я может и загнул. В смысле x86 процессора, когда одному физ.адресу могут соответствовать
указатели с разным содержимым. Так как здесь обсуждается IAR "в целом", а я не знаю механизмов адресации
конкретного target-процессора.
вот посмотрел по наводке scfi
------------------------------------- ( IAR MSP430 )
ifndef offsetof
define offsetof(T, member) (__INTADDR__((&((T *)0)->member)))
endif /* offsetof */
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.03307 секунд с 7
