Closed TopicStart new topic
> Подскажите где достать доку на дисплей
TamTam
сообщение Jul 2 2006, 13:51
Пользователь №: 15 254
Надписи на дисплее AVGAG1602 itern6304
Дисплей 16 символов 2 строки
beer_warrior
сообщение Jul 2 2006, 14:03
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
90%, что это стандартный на HD44780 ищите аналог у Болимина, Винстара итп.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
TamTam
сообщение Jul 2 2006, 21:55
Да я тоже так думаю, но вот что делать с распиновкой ??
Обратная сторона выглядит так,
2 ряда по 7 штырьков, потом две капли и еще 2 штырька - от подсветки, кажись EL, может есть у каго схемка для питания EL, подсветки
Вот кстати, есть девайс от которого этот дисплей, как можно определить какой из 14 выводов для чего преднозначен, (осцила нет).
beer_warrior
сообщение Jul 3 2006, 03:48
Из: Kiev, UA
Ну во-первых найти полный аналог, по механическим чертежам, 90% выпускаются в стандартном форм-факторе.
Подсветка изолирована от остальной схемы, вычисляется легче всего.
Питание - дорожки чуть толще, посмотреть на наличие электролитов - будет подсказка по полярнности, или тестером на выход устройства.
Шина данных, как правило очевидна - 8 проводников рядом.
Оставшиеся 3 можно уже подобрать.
Главное не промазать с питанием и контрастом - остальное не смертельно.
TamTam
сообщение Jul 3 2006, 11:30
Получается так 1- + 5В, 2 - GND, Остальные ??
Если запустить девайс (на дисплее надпись) и тестером коснуться 1пина и контактов с 7 по 11 то надпись исказиться, я так понял это наверное шины данных.
Если тестером конуться 1 и 13 то надпись отображаемая на нижней строке переходит на верхнюю, это наверное выбор чипа ??
beer_warrior
сообщение Jul 3 2006, 11:47
Из: Kiev, UA
Господи, да сходите хотя бы сюда http://www.bolymin.com.ua/stn.shtml и найдите аналог.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 3 2006, 12:20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Что бы запустить, индикатор надо инициализировать, для этого правильно подключить к МК и заслать в него команду.
Без этого на половине индикатора будут черные знакоместа (при определенной контрастности).
А что за надпись у вас?
Андрей Смирнов
TamTam
сообщение Jul 3 2006, 22:07
Написал письмецо разработчику девайса он ответил что дисплей в этом девайсе
WH 1602D-TML-CT
на он не похож на дато шитовский, буду пробывать.
Вот кстати а может кто подключал дисплей по 2 проводной схеме
с.м. ссылку
ссылка
Nanobyte
сообщение Jul 3 2006, 22:23
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вот здесь есть примерно такая-же схема, но по русски и на AVR:
http://www.telesys.ru/projects/proj061/index.shtml
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
TamTam
сообщение Jul 3 2006, 23:14
А вот интересно того самого но с примерами на С нет ???
rat
сообщение Jul 4 2006, 02:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Есть на C для HD44780, писал для 51, там же простенькое описание HD44780. Сайт давно не поддерживаю, так что извините за мелкое фреймирование (http://circuitdevelop.narod.ru).
TamTam
сообщение Jul 4 2006, 04:14
Код глянул, но речто здесь не о том, вопрос какработать по 2 проводной схеме
со ссылке на странице есть код но он на асме, а я его не знаю, о чем парой очень сильно жалею.
Накидал в протеусе, подключил хекс файл из архива, работает !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
