> IAP программирование Option Bytes (STM32F1)
Alt.F4
сообщение Jan 15 2015, 07:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Никак не получается программно изменить Option Bytes.
Использую примеры ST, но они не работают (по адресам 0x1FFF F800 - 0x1FFF F80F ничего не меняется):
FLASH_Unlock();
FLASH_EnableWriteProtection(FLASH_WRProt_Pages0to1 |FLASH_WRProt_Pages2to3);
NVIC_SystemReset();
Если перед записью добавить FLASH_EraseOptionBytes(), то каким-то чудесным образом включается защита от чтения и даже последующая FLASH_ReadOutProtection(DISABLE) не помогает ее выключить.
Может кто-то сталкивался с подобным?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2015, 08:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я писал по документации, у меня все пишется:
bool flash::rewrite_option_bytes(OB_TypeDef const * new_values)
    FLASH->OPTKEYR = 0x45670123;
    FLASH->OPTKEYR = 0xCDEF89AB;
    if(!(FLASH->CR & FLASH_CR_OPTWRE))
        return false;
    FLASH->CR |= FLASH_CR_OPTER;
    FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT;
    if(!wait(PAGE_ERASE_TIMEOUT))
        return false;
    uint16_t const * pNew = (uint16_t const *)new_values;
    uint16_t * pOld = (uint16_t *)OB;
    for(uint_fast8_t i = 0; i < sizeof(*OB) / sizeof(uint16_t); ++i)
        if((*pNew & 0xFF) != (*pOld & 0xFF))
            FLASH->CR = FLASH_CR_OPTPG;
            *pOld = *pNew;
            wait();
            FLASH->CR = 0;
                return false;
        pNew++;
        pOld++;
    return true;
Она включается полностью в соответствии с документацией. "Чтение документации вслух - 100 евро/час".
Alt.F4
сообщение Jan 15 2015, 09:42
Из: Беларусь
Хочется использовать стандартную библиотеку, чтобы код был максимально читабелен и была высокая переносимость.
А вот и неправда, в описании сказано "This functions erases all option bytes except the Read protection (RDP)." Т.е. она просто не затрагивает Read protection, да и в исходниках видно, что идет проверка, установлена ли защита и после стирания ячеек, она снова устанавливается, если была.
Еще вопрос, почему все байты продублированы с инверсией? При записи значений, они автоматически инвертируются?
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2015, 10:54
Из: Рига, Латвия
Мыши плакали, кололись... Про читабельность вообще молчу - экран исходника на действие, которое можно описать одной строкой. Переносимость тоже под вопросом.
В описании к чему? К библиотеке? Ну и продолжайте топтаться по граблям. Потому что в описании на процессор сказано, что Option Bytes стираются все целиком, что стертое состояние байтов RDP означает включенную защиту и попытка переписать их в состояние "Защита отключена" приводит к полному стиранию флеша перед записью нового значения. Но читать документацию - это для слабых.
"Чтение документации вслух - 100 евро в час".
STM32F100xx value line Flash programming
Alt.F4
сообщение Jan 16 2015, 11:37
Из: Беларусь
Да, в доке написано, что при стирании Option Bytes включается Read Protection, а при выключении этой защиты стирается флэш.
Однако проведя множество экспериментов удалось определить, что функция FLASH_EraseOptionBytes() работает как сказано в описании и не включает защиту от чтения при стирании Option Bytes, но есть один момент.
if(FLASH_GetWriteProtectionOptionByte() != ~FLASH_WRProt_Pages0to1) {
FLASH_Unlock();
FLASH_EraseOptionBytes();
FLASH_EnableWriteProtection(FLASH_WRProt_Pages0to1);
NVIC_SystemReset();}
Приведенный выше листинг работает правильно и в результате мы получаем выключенную защиту от чтения и включенную защиту от записи.
Правда немного смущает, что:
1) в дебагере IAR после NVIC_SystemReset() указатель не прыгает в Reset, а продолжает дальше выполнение кода (Почему?)
2) в остальных ячейках nWRP1-nWRP3 (в nWRP0 и WRP0 все верно) записаны 0xFF, хотя по идее там автоматом должна выставляться инверсия 0x00.
И самый изюм всего, если написать неверное условие (например, if(FLASH_GetWriteProtectionOptionByte() != 0), то на NVIC_SystemReset(); дебаг прекращается и мы ловим защиту от чтения.
Как это можно объяснить?
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2015, 12:32
Из: Рига, Латвия
После стирания не должна. И это тоже написано в документации. Я только что еще раз прочитал и убедился в этом, но сюда выкладывать выдержку не буду, чтобы вы тоже прочитали сами. Пока будете искать это место в документации, попутно найдете еще много полезного.
При "правильном" условии оно не выполняется и стирания со всеми вытекающими не происходит.
ViKo
сообщение Jan 16 2015, 12:43
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А как запрограммировать Option Bytes средствами самого Keil? Добавил я алгоритм Flash Options, а что ему подсовывать? В STLink Utility Option Bytes установил, и готово.
Ага... кажется, нужно задать Init File.
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2015, 12:53
Из: Рига, Латвия
Я не знаю. У меня Eclipse+OpenOCD, у Alt.F4 IAR.
Alt.F4
сообщение Jan 16 2015, 12:55
Из: Беларусь
Поздравляю, вы нашли брешь в защите
Это скорее ошибка в доке, т.к. функция работает как описано в библиотеке.
После стриния я делаю запись EnableWriteProtection(), по которой должно быть: "The FPEC takes the LSB and automatically computes the MSB (which is the complement of
the LSB) and starts the programming operation." Но это не происходит...
Я же дебагером захожу в него, условие выполняется. Да и как ему не выполняться, если по умолчанию защиты от записи нет.
ViKo
сообщение Jan 16 2015, 13:48
Это понятно, но принципы те же. Неужели, чтобы задать защиту программы, ее нужно сначала запустить на выполнение?
Нашел. Нужно добавить в проект файл ...OPT.s
А дальше Keil-овский Wizard предложит свои услуги.
Аналогично для программирования Flash OTP, там свой файлик, ...OTP.s
Заблокировал прибор. Теперь не могу ни очистить флэш, ни...чего. И под сбросом не получается, сброс такой...
Пошел качать Flash Loader Demonstrator.
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2015, 13:52
Из: Рига, Латвия
Чудесатые чудеса. У меня все работает четко по документации: защиту снял - память стерлась.
После стриния я делаю запись EnableWriteProtection(), по которой должно быть: "The FPEC takes the LSB and automatically computes the MSB (which is the complement of the LSB) and starts the programming operation." Но это не происходит...
Я не знаю, что делает эта библиотечная функция. Вероятно она пишет только те байты, которые отличаются от 0xFF, оставляя остальные стертыми. У вас же есть ее исходник, посмотрите там.
Вам виднее, но я в чудеса не верю. Защита от записи включается после сброса. Возможно вы наблюдаете все это не сбрасывая процессор.
Хм. У меня OpenOCD снимает защиту через SWD. На разъем сброс не выведен.
ViKo
сообщение Jan 16 2015, 13:56
Я задал Level 2. При этом, кажется, отрубается JTAG (SWD).
Alt.F4
сообщение Jan 16 2015, 14:24
Из: Беларусь
  * @brief  Erases the FLASH option bytes.
  * @note   This functions erases all option bytes except the Read protection (RDP).
  * @note   This function can be used for all STM32F10x devices.
  * @param  None
  * @retval FLASH Status: The returned value can be: FLASH_ERROR_PG,
  *         FLASH_ERROR_WRP, FLASH_COMPLETE or FLASH_TIMEOUT.
FLASH_Status FLASH_EraseOptionBytes(void)
  uint16_t rdptmp = RDP_Key;
  FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
  /* Get the actual read protection Option Byte value */
  if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != RESET)
    rdptmp = 0x00;
  /* Wait for last operation to be completed */
  status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout);
  if(status == FLASH_COMPLETE)
    /* Authorize the small information block programming */
    FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1;
    FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2;
    /* if the previous operation is completed, proceed to erase the option bytes */
    FLASH->CR |= CR_OPTER_Set;
    FLASH->CR |= CR_STRT_Set;
      /* if the erase operation is completed, disable the OPTER Bit */
      FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset;
      /* Enable the Option Bytes Programming operation */
      FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set;
      /* Restore the last read protection Option Byte value */
      OB->RDP = (uint16_t)rdptmp;
      status = FLASH_WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
      if(status != FLASH_TIMEOUT)
        /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */
        FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset;
    else
      if (status != FLASH_TIMEOUT)
        /* Disable the OPTPG Bit */
  /* Return the erase status */
  return status;
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2015, 14:32
Из: Рига, Латвия
Какой Level 2 у STM32F1?
ViKo
сообщение Jan 16 2015, 14:39
Качаю DfuSe, может, с ней удастся разблокировать без подпайки к ноге BOOT0 питания. От попал!
STM32F207
3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
