> Помогите нарисовать принципиальную схему
the HUman
сообщение Jan 17 2015, 05:30
Пользователь №: 84 638
Доброго времени суток! Помогите разработать принципиальную схему полевого транзистора со встроенным Р каналом и-не или-не !
megajohn
сообщение Jan 17 2015, 05:35
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
если перефразировать ваш вопрос в:
разработать принципиальную схему логических элементов и-не или-не на полевых транзисторах со встроенным Р каналом, то вот ссылка
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_3/7.html
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
the HUman
сообщение Jan 17 2015, 05:42
Цитата(megajohn @ Jan 17 2015, 06:35) *
если разработать принципиальную схему логических элементов и-не или-не на полевых транзисторах со встроенным Р каналом, то вот
Мне подойдет любая принципиальная схема, включающая логические элементы и-не или-не на полевых транзисторах со встроенным Р каналом.
Конкретно их нужно две с использованием каждого из этих логических элементов.
Сообщение отредактировал the HUman - Jan 17 2015, 05:43
megajohn
сообщение Jan 17 2015, 06:03
Из: СПб
Цитата(the HUman @ Jan 17 2015, 08:42) *
Мне подойдет любая
вы ссылку смотрели ? NAND=и-не NOR=или-не
а вообще, вот более "широкая" ссылка. Там больше вариантов
the HUman
сообщение Jan 17 2015, 06:52
Те варианты что показывает гугл, совсем не то. Там "Голые" схемы, без сопротивлении на каждой цепи.
megajohn
сообщение Jan 17 2015, 07:02
Из: СПб
вы наверное не на те лекции ходите, или не туда
это схемах ТТЛ ( на биполярниках ) нужные резисторы
а на CMOS не надо. ( диоды+резисторы по входам нужны для ESD защиты, но на принцип работы никак не влияют )
Знаете почему ?
сообщение Jan 17 2015, 12:00
Пользователь №: 45 710
http://en.wikipedia.org/wiki/Depletion-load_NMOS_logic, только УГО неправильные.
Для PMOS схема соответственно зеркалится относительно выхода, одновременно зеркалится и функция, т.е. будет ИЛИ-НЕ в той же положительной логике, а для И-НЕ транзисторы входов соединить параллельно.
Если поконкретнее, можно почитать типа такого:
http://elearning.vtu.ac.in/11/enotes/CMOS_...ES/Unit3-PN.pdf
http://www.engr.uky.edu/~elias/lectures/ln_08.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
