Вопросы по HFSS |
Jan 19 2015, 09:29
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(lemon_bear @ Jan 19 2015, 12:02)  Да, у меня возникал этот вопрос очень часто в процессе проектирования. Я не знаю как задать землю на крайних проводниках. Все, что я нашел в интернете и User Guide, это задание граничных условий в качeстве Perfect E. Потом, по распределению поля я смотрел, что весь сигнал концентрируется на средней и спадает к крайним. Продлите боковые металлизации до стенок бокса и будет вам счастье S12=S21, S11=S22.
Jan 19 2015, 09:44
Пользователь №: 84 651
Цитата(HFSS @ Jan 19 2015, 10:29)  Продлите боковые металлизации до стенок бокса и будет вам счастье S12=S21, S11=S22. Вы имеете в виду продление по длине или по ширине? Вроде бы они у меня и так касаются портов, что по бокам
Jan 19 2015, 09:50
Из: Россия :-)
вот так И к стати порты тоже увеличте до боковых стенок и до верхней стенки
Jan 19 2015, 10:57
Пользователь №: 80 163
ребят кто сталкивался спроблемой 14 версии и как ее решить. при построении решетки любых размеров выдает ошибку просит распаралелить на 3 компа. как избежать этого
Jan 19 2015, 12:29
Цитата(HFSS @ Jan 19 2015, 10:50)  вот так
И к стати порты тоже увеличте до боковых стенок и до верхней стенки Спасибо за помощь! Я так понял, что земляные шины должны обязательно касаться боковых стенок Radiation Box. А что если это невозможно в силу конструкционных особенностей? Например, если моделируется мэмс-переключатель (на рисунке)? Спасибо!
Jan 19 2015, 14:41
Пользователь №: 83 534
здравствуйте!подскажите пожалуйста каким образом можно смодулировать излучение лазером в hfss?
Jan 20 2015, 05:26
Из: Россия :-)
Спасибо! А разве у вас бокс имеет ГУ Radiation ?? На сколько я вижу это обычный бокс - идеальный металл. Если вы назначаете ГУ PerfectE, то это совсем НЕ значит что объекты стали "землёй". Почитайте про ГУ, у вас нет понимания того что вы делаете. Мне не понятно как задумана работа вашего RF выключателя. Как вы планируете физически реализовать кусок проводника, который при режиме "включено" будет прикладываться к разрыву и соединять линию? Это так ? Не проще ли сделать что то подобное?
Jan 20 2015, 10:11
Пользователь №: 77 992
Цитата(raf08 @ Jan 19 2015, 13:57)  ребят кто сталкивался спроблемой 14 версии и как ее решить. при построении решетки любых размеров выдает ошибку просит распаралелить на 3 компа. как избежать этого Добрый день! Новая версия HFSS содержит ряд изменений. В том числе расчет АР, теперь чтобы произвести моделирование необходимо настраивать распределенный расчет. Энтот неприятный момент можно обойти если у вас на компьютере установлен 4-ех или более ядерный процессор. Для энтого в настройках HPC необходимо указать три задачи на каждую по ядру или больше, если есть доступные. Однако, для макс эффективности при расчетах на 1 Task стоит указывать 2-4 ядер и минимум 4 Гб Ram на ядро.
Сообщение отредактировал semenem - Jan 20 2015, 10:24
Jan 20 2015, 10:26
Цитата(HFSS @ Jan 20 2015, 06:26)  А разве у вас бокс имеет ГУ Radiation ?? На сколько я вижу это обычный бокс - идеальный металл. Если вы назначаете ГУ PerfectE, то это совсем НЕ значит что объекты стали "землёй". Почитайте про ГУ, у вас нет понимания того что вы делаете.
Мне не понятно как задумана работа вашего RF выключателя. Как вы планируете физически реализовать кусок проводника, который при режиме "включено" будет прикладываться к разрыву и соединять линию? Это так ? Не проще ли сделать что то подобное? По поводу конструкции. Да, Вы совершенно правы, есть такой вид МЭМС-переключателя, однако в моем проекте используется альтернативный. Вкратце как он работает: Существует балка на конце которой находится достаточно широкая и длинная масса. Под этой массой расположен управляющий электрод, который занимает часть площади под массой. На конце массы, на нижней ее стороне, есть металл, который используется в качестве перемычки. Для того, чтобы замкнуть разорванную копланарную линию у управляющему электроду прикладывается напряжение и за счет электростатической силы масса на балке притягивается к управляющему электроду, одновременно замыкая копланарную линию. Прикрепляю изображение подобной конструкции. Да, внешний бокс имеет ГУ Radiation. Насчет земли, я Вас спрашивал пару постов выше как задать землю, потому что не знал как ее задать, а все что я нашел в доступных источниках это упоминание про Perfect E (т.е. идальный металл) для земляных шин и Finite Cond для сигнальной. Это показалось странным, но распределение поля после моделирования показало, что оно сосредотачивается на сигнальной шине, а S21 совпадало с аналитикой для копланарной линии без разрыва. Однако при разрыв линии и создании перемычки стали возникать проблемы - результаты получались неадекватными. Когда Вы написали, что нужно расширить проводник до стенок, то я подумал что это такой способ задания земли как это делается на самом деле. Причем результаты стали получаться адекватными как с разрывом линии и перемычкой, так и без разрыва. В связи с этим формулирую вопрос: Как задать в таком случае землю? Спасибо за помощь
Jan 20 2015, 10:34
Цитата(Lilusha @ Jan 19 2015, 17:41)  здравствуйте!подскажите пожалуйста каким образом можно смодулировать излучение лазером в hfss? Частоты поднимите.) Есть хорошая книжка "Решение оптических и СВЧ задач с помощью HFSS " Банков С.Е. Курушин А.А.
Jan 20 2015, 11:17
Из: Россия :-)
Цитата(lemon_bear @ Jan 20 2015, 13:26)  Как задать в таком случае землю?
Спасибо за помощь По поводу ГУ Radiation - не заметил второпях.. а они там есть ) воля ваша... а реальное устройство тоже будет "открыто" ? Думаю что нет. По поводу земли я не понимаю какую землю вы ещё хотите...ВЧ токи бегут, значит цепь замкнута.. что еще надо то?
Jan 20 2015, 11:34
Цитата(HFSS @ Jan 20 2015, 12:17)  По поводу ГУ Radiation - не заметил второпях.. а они там есть ) воля ваша... а реальное устройство тоже будет "открыто" ? Думаю что нет. По поводу земли я не понимаю какую землю вы ещё хотите...ВЧ токи бегут, значит цепь замкнута.. что еще надо то?  Я искал как явно задать, что боковые земляные, а средняя сигнальная. В моделировании все стало сходиться после того, как Вы сказали, что нужно продолжить боковые линии до стенок. А если такой случай, что невозможно этого сделать. То есть тот случай, когда нужно дорисовать доп. геометрию вокруг копланарной линии? Как на рисунке. Или это непринципиально? Реальное устройство в свободном состоянии будет то есть разомкнута, а при управлении, когда нужно пропустить ВЧ-сигнал, сомкнуто.
Jan 21 2015, 03:10
Цитата(semenem @ Jan 20 2015, 16:11)  Добрый день!
Новая версия HFSS содержит ряд изменений. В том числе расчет АР, теперь чтобы произвести моделирование необходимо настраивать распределенный расчет. Энтот неприятный момент можно обойти если у вас на компьютере установлен 4-ех или более ядерный процессор. Для энтого в настройках HPC необходимо указать три задачи на каждую по ядру или больше, если есть доступные. Однако, для макс эффективности при расчетах на 1 Task стоит указывать 2-4 ядер и минимум 4 Гб Ram на ядро. комп 4 ядра. не могу найти настройки HPC подскажите где лежит куда тыкнуть
Jan 21 2015, 10:44
Из: Россия :-)
Цитата(raf08 @ Jan 21 2015, 06:10)  комп 4 ядра. не могу найти настройки HPC подскажите где лежит куда тыкнуть
Jan 23 2015, 04:42
у кого нибудь есть книги по проектированию в ansoft designer скиньте ссылки пож
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
