115 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Uree
сообщение Jan 19 2015, 15:54
Сообщение #76
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как подготовить и сгенерить гербер-файлы с картами сверловки (и таблицами естественно)? Пока напрочь не пойму, потому как Drill Drawings выдает какую-то галиматью с полным набором слоев и без какого-либо отображения точек сверловки. Где об этом почитать - не нашел.
Чтобы не было совсем просто - плата со слепыми VIA, и карт нужно три - верхняя пара слоев, нижняя пара и сквозные отверстия.
Владимир
сообщение Jan 19 2015, 16:20
Сообщение #77
Пользователь №: 3 671
1. Лучше сделать через OutJob. Добавьте эту службу к прроету. Потом сможете использовать и в других проектах
2. Это не к селу не к городу. только для получения чертежа сведений об отверстиях
3. В Job раздел Fabrication Poutput Добавьте службу Gerber File и в ней укажите слои, из которых будут сделаны гербера
4. Там же служба NcDrill. Если хотите раздельно файлы сверловок для слепых, глухих, сквозных не забудьте в настройках установить соответствующий флаг
Uree
сообщение Jan 19 2015, 18:46
Сообщение #78
Из: Z. Gora
А где-нибудь толком описана работа с OutJob? Что это, как работает, что позволяет ну и т.п. А то методом тыка не очень получается его использовать...
Тоже кстати вопрос - не найду настройки путей генерации выходных файлов - герберы/сверловки/ассембли/механика/... - все валит в папку Output... Это как-то можно настроить/разделить вывод в разные каталоги или нет?
one_eight_seven
сообщение Jan 19 2015, 19:08
Сообщение #79
Пользователь №: 40 664
uree, в хелпе написано довольно неплохо. Я раньше каждый отчёт, вывод и т.п. делал по-одному. Потом появилась свободная неделька - разобрался с OutputJob файлом (разобрался на самом деле за несколько итераций каждого вывода, а не за неделю. Поскольку раньше их выводил, то почти всё с первого раза получилось). С тех пор создал себе шаблон и им пользуюсь.
Настроить вывод в нужную структуру папок можно. Я это сейчас не могу подробно описать - дома нет альтиума, но когда делал, показалось интуитивно-понятным.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jan 19 2015, 19:09
Владимир
сообщение Jan 19 2015, 20:01
Сообщение #80
Там мощный механизм всего.
В правой панели есть Change/ нажмите и укажите. Там можно и формулы применять, но пока и того достаточно. Можно в один файл пихать, можно в разные, можно в разные папки. Можно много таких конструкций создать.
В общем есть все, о чем подумаешь, и даже больше.
Тут я отдаю должное--- На высоте
лет 5 назад я наверное писал (если успел). С тех воды много воды утекло, но и того достаточно.
Igor
сообщение Jan 19 2015, 23:35
Сообщение #81
Пользователь №: 84 682
У меня перестал корректно работать Smart PDF, вместо изображения схемы или платы выдается только некоторая часть, либо если настроить Page size - несколько изображений, которые в совокупности дают чертеж. Как это исправить?
powerled
сообщение Jan 20 2015, 05:59
Сообщение #82
Пользователь №: 40 186
Владимир, спасибо!
Maestro90
сообщение Jan 20 2015, 10:36
Сообщение #83
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
А в Outjob файле настройки смотрел? в частности расширенные настройки. мб там что-то не так...
ClayMan
сообщение Jan 20 2015, 11:08
Сообщение #84
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
По outjob на трубе по-моему есть неплохие видео, я с их помощью осваивал. Должен сказать, что тут Альтиум порадовал, довольно удобный способ организации всех выходных данных. Одно из немногих свойств пакета, кот действительно нравится
Igor
сообщение Jan 20 2015, 14:52
Сообщение #85
Да смотрел, там вроде все нормально, в изображении представлены настройки печати, там нет возможности выбрать размер листа. Это нормально? Может попробовать установить виртуальный принтер?
smalcom
сообщение Jan 20 2015, 16:58
Сообщение #86
Пользователь №: 28 718
размер бумаги не выбран
Maestro90
сообщение Jan 26 2015, 06:35
Сообщение #87
Из: Уфа
Можно ли на схеме расположить таблицу из excel с возможностью редактирования?
Владимир
сообщение Jan 26 2015, 07:00
Сообщение #88
Пока нет
Alechek
сообщение Jan 29 2015, 11:44
Сообщение #89
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Начал работать с каналами.
Возник вопрос, как скопировать разводку.
Design->Room->Copy Room Formats работает. Целиком разводку канала копирует.
А как скопировать часть разводки? Выделяю нужную мне часть, ставлю галку Copy Selected Objects only - и ничего не происходит.
Демо-проект прикладываю.
Прикрепленный файл  SampleRoomProject.7z ( 536.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Master of Nature
сообщение Jan 29 2015, 12:27
Сообщение #90
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Что касается частичного копирования трассировки - достаточно просто скопировать (обычное копирование Ctrl+C) дорожки с привязкой, например, к ноге компонента.
Потом вставляете, куда требуется, с привязкой к соответствующей точке. При этом дорожки сами подключатся к нужным цепям.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
