8 страниц V   1 2 3 > »
> NIOS II, программирование ниос2 на СИ
x66
сообщение Jan 20 2015, 06:52
Пользователь №: 57 122
Здравствуйте, пишу программу на Си в ниос2 эклипс. Проект был собран в qsys, там имеется ниос2, DDR2, PIO, on-chip memory2 и т.д. Возник вопрос: как на языке Си обратиться например именно к выводу PIO или к шине адреса DDR2? Вставил несколько строк, но не знаю правильно ли сделал
ALT_MODULE_CLASS_pio_in (PIO_IN_BASE, data_inp);
ALT_MODULE_CLASS_pio_out_on (PIO_OUT_ON_BASE, data_out_on);
ALT_MODULE_CLASS_pio_out (PIO_OUT_BASE, data_out);
ALT_MODULE_CLASS_onchip_memory2_0 (ONCHIP_MEMORY2_0_BASE, on_chip);
doom13
сообщение Jan 20 2015, 07:55
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Смотрите в BSP папку drivers, там есть всё необходимое.
x66
сообщение Jan 20 2015, 08:24
Все что есть в папке. Где взять DDR2 и on-chip memory2 ?
doom13
сообщение Jan 20 2015, 08:36
Из: Минск, Беларусь
Bsp перегенерили после добавления DDR2? Должны драйвера под контроллер DDR2 появиться, для On-Chip memory и не требуются, ну а для GPIO - altera_avalon_gpio_regs.h.
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 08:38
Пользователь №: 14 454
DDR2 - это не просто статичная память, даже когда вы ее не трогаете там много всего происходит. Потому олопачиванием ее занимается специальный контроллер. Который дергает адреса, производит рефреши, выдбирает столбики и колонки.
Из этого следует что в целом вам не зачем и нельзя обращаться к шине что идет на память, иначе вы этот процесс собьете.
Чтобы просто пошевелить ножками проца - для этого существует модули которые подключаются к шине проца и данные переводят в пины GPIO. Если же есть острая необходимость шевелить ногами памяти (что скорее всего не выйдет), надо писать свой модуль между контроллером и памятью и с шиной к процу. Но скорее всего после внедрения этого модуля ваша память перестанет работать...
Применение контроллера DDR должно встроить память в адресное пространство вашего процессора, во всяком случае это логично и у ксалинкс сделано именно так, потому обращение в память подключенную к процу через контроллер происходит просто по адресам (чтение, запись по указателю в С)
doom13
сообщение Jan 20 2015, 08:49
Из: Минск, Беларусь
Обманул Вас, для DDR2 как и для On-Chip Memory не будет драйверов в BSP. При условии правильных настроек в Qsys для DDR2-контроллера и соблюдения всех таймингов будет работать как обычная память - создаём указатель на адреса DDR, по нему обращаемся к памяти.
x66
сообщение Jan 20 2015, 09:07
получается, что я могу работать только с адресами ОЗУ? Адресное пространство вроде задал верно, qsys не ругался.
altera_avalon_gpio_regs.h получается общем для нескольких PIO? я в qsys сделал несколько PIO (PIO_IN, PIO_OUT, PIO_OUT_ON)
doom13
сообщение Jan 20 2015, 09:09
Из: Минск, Беларусь
Да, только там есть параметр BASE, а он для всех GPIO разный.
x66
сообщение Jan 20 2015, 09:14
Спасибо, начинаю понимать. Везде в примерах даются строки, например IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE, leds), но не объясняются.
doom13
сообщение Jan 20 2015, 09:16
Из: Минск, Беларусь
Не совсем понял, что Вы этим хотели сказать. Если к Ниосу прикручен DDR2 и On-chip memory, то и тот и тот есть ОЗУ.
Для работы с DDR2 можно использовать что-то типа:
int *ddr2_ptr = (int *) DDR2_START_ADDRESS;
или в BSP Editor определяете секции, которые будут ложится в DDR2 (например .heap - тогда при динамическом выделении памяти, она и будет выделяться в DDR2).
x66
сообщение Jan 20 2015, 09:19
В моем случае надо так вводить строки?
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(pio_in, data)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(pio_out, data)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(pio_out_on, data)
Вместо data вводится свое имя переменной
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 09:21
С DDR можно работать как с памятью вообще
Для этого надо узнать ее адрес и по адресу читать - писать
А можно как с памятью процессора, для этого надо линкеру про нее рассказать, и тогда все остальное будет происходить само. переменные в ней создадутся, куча там будет и так далее..
Можно комбинировать, часть разметить и отдать процу, а часть использовать самому по указателю.
Неужели альтера не дает примеров с тестом памяти? посмотрите его, там же все очевидно
x66
сообщение Jan 20 2015, 09:22
Имеется внешняя DDR2, также есть On-chip memory, которая необходима для моментов времени, когда происходит чтение из DDR2. В эклипсе для работы с адресами я использую строки, например int addr_on_chip=0x4008000; Правильная ли такая запись?
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 09:24
нет
потому что нужно адрес не
а
int *addr_on_chip = (int *)0x4008000;
записать туда *addr_on_chip = 10;
считать оттуда
int Temp = *addr_on_chip;
при условии что 0x4008000 - это адрес в ДДР
doom13
сообщение Jan 20 2015, 09:26
Из: Минск, Беларусь
Да, data - то, что хотите видеть на выходе порта или то, что читаете.
Адреса pio_in, pio_out, pio_out_on берёте из system.h.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
