> STM32F4, Динамическое изменение частоты ядра, Можно ли так делать?
Integro
сообщение Jan 19 2015, 14:47
Пользователь №: 54 460
Всем привет,
Задача: добится минимального потребления, одна из идей смена частоты проца в засимости от режима работы.
Возможно ли это? Пробовал кто нибуть подобное? Если да, и это возможно, на какие грабли могу наступить? Детерминировано ли время настройки клоков? Я так понимаю придется дожидаться завершения всех транзакций передачи данных (I2C, SPI, DMA и тд) и перенастраивать переферию с учетом новых клоков?
Поправте меня если в чемто ошибаюсь.
P.S
Проц спать тоже будет, но и нужен режим когда нужно обеспечить какойто минимальный обмен.
Сообщение отредактировал Integro - Jan 19 2015, 15:08
ViKo
сообщение Jan 19 2015, 17:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно. Есть же HSI генератор. Переключитесь на него, потом задайте новый режим PLL, дождитесь, когда установится, и переключитесь на PLL. Не забудьте про латентность флэш, но, так как она уже работала на высокой частоте, то и на низкой будет. Можно просто на HSI остаться. Там и низкоскоростной генератор есть, вроде. Все есть в руководсте.
Aner
сообщение Jan 19 2015, 17:56
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А вот и нельзя, так делать никогда. На мелких простеньких процах сойдёт но не с F4xx. Не стоит наступать на понятные грабли. Дожидаться завершения всех транзакций передачи данных (I2C, SPI, DMA и тд) и перенастраивать переферию с учетом новых клоков не детерминировано. А та облась памяти озу в F4xx, которая не доступна, что с ней? и еще кучка. Давно есть другой способ, нечего делать процу, остановили его и ждем. Тактовая нуль, жёр почти нуль, чёт дёрнулось, и мы уже на коне, не надо никого перенастраивать, искать и добавлять туда глюков ну и тд.
ViKo
сообщение Jan 19 2015, 18:27
А когда процессор запускается, не страшно?
Aner
сообщение Jan 19 2015, 20:51
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Jan 19 2015, 22:27) *
И чего по вашему может быть страшного в этом M-4F кортексе?
ViKo
сообщение Jan 19 2015, 21:03
Вот и я так думаю. А что же вы людей пугаете Кортексом?
Golikov A.
сообщение Jan 19 2015, 21:29
Пользователь №: 14 454
не знаю как в этом конкретно, но в мануале на многие другие четко описана процедура как перехода на большой клок, так и возвращение обратно. Так что ничего там недерминированого нет. Надо просто сделать все аккуратненько по описанию и все...
другое дело там задержки не хилы на переходы и они не фиксированные, то есть с разлетом. Так что быстро частоту менять наверное не выйдет...
Кстати еще иногда для периферии можно выбрать источник клока, то есть ее можно всю оставить на большом клоке, а само ядро уронить на маленький, нет?
Aner
сообщение Jan 19 2015, 22:06
Из: СПБ
F4xx для этих нельзя, да и не зачем. Есть развитый слип для этого, тот же стоп. Все остальное от лукавого. Думаю, что много лет назад создатели чипов обсуждали без нас эту недерминированность. Аккуратненько не получается, просто берете на себя целый ряд рисков с непонятным обслуживанием, доп буферированием и тд, непонятно для чего то занять кусок памяти, которой может и не быть. И что, вам без этого мало глюков и багов в программах? Анекдот про неглючную прогу знаете?
QUOTE (ViKo @ Jan 20 2015, 01:03) *
Чтоб матчасть хорошо знали без перевода.
jcxz
сообщение Jan 20 2015, 04:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
"минимального" - нет такого числа. Сколько в мА нужно? Потом справляетесь с документацией и смотрите какой режим энергосбережения можно использовать
(учитывая режимы работы периферии, порядок входа и выхода из режима сбережения, какие функции должны продолжать выполняться в этом режиме и как в него входить и выходить).
Не надо людей в заблуждение вводить. Останов одного только ядра CPU (WFE/WFI) даёт очень маленькое снижение потребления.
Так как остальная периферия продолжает работать и тактироваться.
Я делал работу с переключением (снижением тактовой) в периоды простоя в одном проекте, где была куча параллельно работающих задач с периферией
(несколько SSP+DMA каналов, UART+DMA, ADC+DMA, DAC+DMA), uCOS на LPC1758.
Всё прекрасно работает. Но в изучение работы периферии и ядра надо погружаться подробно, чтобы такое реализовать.
С поверхностными знаниями и пользуясь библиотеками такое думаю не сделать.
После останова и выключения всей периферии, перевода всех пинов в GPIO и установку на них соотв. состояний, я переводил тактирование
МК на внутренний IRC-генератор, выключал PLL, далее - устанавливал максимальный делитель тактовой IRC (==256).
В таком состоянии у меня МК и находился (IRC=12МГц/256).
Какой либо из режимов глубого сна с отключением тактирования в проекте использовать было нельзя, так как кроме основного генератора, другого
никакого не было, а пробуждаться надо было по таймеру, а не по внешнему сигналу.
Но даже в таком режиме, так как тактовая составляла всего порядка 47кГц, а периферия вся выкл., то потребление МК было очень маленькое.
Для выхода из этого режима, проделывал всё в обратном порядке.
SasaVitebsk
сообщение Jan 20 2015, 06:08
Пользователь №: 11 521
Исходя из описания видно, что можно значительно менять тактовые процессора и периферии. Но, как уже писали запуск кварца, запуск PLL это длительные события. Плюс ожидание завершения операций и обратная инициализация.
Очевидно, что такой режим работы применим в редких случаях, а не как стандартный. Всётаки лучше задействовать один из режимов сна с отключением ненужной периферии. Если это не устраивает, то лучше посмотреть на двух-ядерные процы. Например у NXP есть M4F+M0. Там можно усыплять к примеру M4F и работать с M0.
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 07:06
Ситуация "спит - проснулся - быстро сделал дело - уснул" понятна, популярно описывается, например, для MSP430.
А можно придумать ситуацию, где "медленно и методично выполняет свою работу" будет лучше?
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2015, 07:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чем вызван такой интересный подход? Часто нужно как можно меньше. Чем меньше получится - тем лучше. Получится N mA - напишем в описании "время непрерывной работы K часов", получится X ma - напишем "Y часов". Чем больше часов сможем вписать - тем шире можно раздувать щеки перед потенциальными покупателями, особенно если у конкурентов это время меньше. И лучше сразу делать отрыв максимально возможным, потому что этот параметр может не являться основным и на его вылизывание в дальнейшем просто не дадут времени. И чем больше будет изначальный отрыв, тем дольше будет преимущество.
Aner
сообщение Jan 20 2015, 09:41
Из: СПБ
QUOTE (jcxz @ Jan 20 2015, 08:01) *
Как это маленькое снижение потребления, еще какое большое. Думать то надо со 180Мгц в ноль. Сколько это по вашему маленькое? Еще какое большое. Ток когда нибудь тестором меряли? Похоже нет. По этому не нужно врать. Периферия как потребляла так и потребляет, все инжины маложрущие. Куча параллельно работающих задач с периферией и это как же так без либ? Короче смами себе противоречите.
Ну а сертификацию такая программа точно не пройдет.
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 09:46
Не обосновано грубо и ровно также не верно.
Сертификацию на что? На взрывозащиту? Гигиенический сертификат? По каким параметрам она не пройдет? Вот про сертификацию как раз лажа...
SasaVitebsk
сообщение Jan 20 2015, 10:08
Я что-то с сертификацией тоже не понял. О чём речь? Например у меня сертификация средств измерения. Я и не думал никого в известность ставить как там мой процессор работает. Спит он или нет, за сколько времени просыпается. Главное чтобы прибор соответствовал своему описанию и обеспечивал измерения с заданной точностью, а также вычисления с заданной регулярностью и так далее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.02356 секунд с 7
