8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> NIOS II, программирование ниос2 на СИ
x66
сообщение Jan 20 2015, 09:36
Сообщение #16
Пользователь №: 57 122
Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 12:24) *
нет
потому что нужно адрес не
int addr_on_chip=0x4008000
а
int *addr_on_chip = (int *)0x4008000;
записать туда *addr_on_chip = 10;
считать оттуда
int Temp = *addr_on_chip;
при условии что 0x4008000 - это адрес в ДДР
Спасибо за разъяснение.
Цитата(doom13 @ Jan 20 2015, 12:26) *
Да, data - то, что хотите видеть на выходе порта или то, что читаете.
Адреса pio_in, pio_out, pio_out_on берёте из system.h.
Спасибо, теперь все понятно стало
doom13
сообщение Jan 20 2015, 09:42
Сообщение #17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(x66 @ Jan 20 2015, 12:22) *
Имеется внешняя DDR2, также есть On-chip memory, которая необходима для моментов времени, когда происходит чтение из DDR2. В эклипсе для работы с адресами я использую строки, например int addr_on_chip=0x4008000; Правильная ли такая запись?
Нет, не правильная, все действия через указатель.
x66
сообщение Jan 20 2015, 09:57
Сообщение #18
имеете ввиду надо как запись повыше у Golikov A.
Сообщение отредактировал x66 - Jan 20 2015, 09:57
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 09:59
Сообщение #19
Пользователь №: 14 454
имеет ввиду тоже что и я... просто ответил позже
кстати если копнете макрос
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA
то на конце найдете что это таже самая запись через указатели, в определенный адрес
В процах вообще все делается через обращения в адреса памяти. Потому что в вашем проце вся периферия - это модули которые весят на шине и имеют свой адрес, и все их регистры доступны как данные через этот адрес (группу адресов)
doom13
сообщение Jan 20 2015, 10:19
Сообщение #20
Из: Минск, Беларусь
Только вот в случае ниоса обращение к регистрам периферии лучще осуществлять с использованием макросов из BSP, чтобы потом не думать, что же оно не работает.
да, подробный механизм работы с указателем у Golikov A расписан, а пример того, как это делается (указатель на память) приводил выше (сообщение #10), что и было потом расписано с подробностями.0
serjj
сообщение Jan 20 2015, 10:26
Сообщение #21
Пользователь №: 81 866
Присоединяюсь. Есть там такая тонкость: если общаться с переферийным модулем (в т.ч. самописным) посредством макросов типа IOWR/IORD, то все должно работать нормально, если общаться через сишные пойнтеры, то могут возникнуть проблемы. Сам сталкивался с этим и долго думал, что же не работает. Объявил пойнтеры на начало массива по адресу, выделенному переферийному модулю, но при попытке чтения/записи массива стандартным для С способом получалась ошибка. Проблема была в Nios Data Cache. Когда он включен, адекватно работают только макросы IOWR/IORD. Если его вырубить, то можно использовать стандартные методы С, но если в этом нет необходимости, я тоже советую использовать макросы.
x66
сообщение Jan 20 2015, 10:45
Сообщение #22
Когда смотрел примеры, на сайте альтеры нашел файл где была программа с использованием указателей. натыкался на другие примеры там с использованием макросов было. Это меня и сбивало с толку, как я понял это два способа работы с одним и тем же
doom13
сообщение Jan 20 2015, 10:53
Сообщение #23
Из: Минск, Беларусь
Сомневаюсь, что Вы могли найти примеры от Alter-ы с использованием указателей для обращения к регистрам периферии, тут всё только через макросы (возможно какой-то очень "особенный" пример для ниоса без кэша, но очень маловероятно). Для работы с памятью (On-Chip, SDRAM, DDR и т.д.) указатели и используются.
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 10:59
Сообщение #24
Ну прекратите сбивать человека
ну возьмите вы свои макросы и поглядите, все в конце сводиться к
volatile записи ну или на худой конец к записи с вызовом слива кеша.
Чудес то не бывает, макрос то тоже написан средствами языка С, просто иногда делает больше чем 1 действие.
У ксалинкса можно еще выбрать не кешируемое пространство, куда периферию пихаешь чтобы проблем не было, уверен у ниоса тоже должно что-то такое быть.
Так что все можно и ручками сделать, если по какой-то причине макросы вредят. А такое бывает
если у вас запись в 10 портов под кешевой областью, то кешь сливать лучше не после каждой записи а сразу после всех. Ну или наоборот, нюансы бывают...
x66
сообщение Jan 20 2015, 11:00
Сообщение #25
вот код примера
int to_hex(char* pkt)
int value[8];
int value1;
int q;
for (q=0; q <= 7; q++)
value[q] = (pkt[q] > 0x39) ? (pkt[q] - 0x37) : (pkt[q] - 0x30);
if (q == 0)
value1 = (0 + value[q]);
else
value1 = ((value[q-1] << 4) + value[q]);
return value1;
int main()
unsigned long *DDR_address; //long is 32 bits.
int addr;
int datar;
int ddr_data_out;
char packet[32];
DDR_address = (unsigned long *)0x2000000; //make non-cache
iprintf("DDR test installed \n");
while (1)
gets(packet);
switch(packet[0])
case 'B': // write operation
addr = to_hex(&packet[1]);
datar = to_hex(&packet[9]);
DDR_address[addr] = datar;
iprintf("Written %08x to address %08x \n", datar, addr);
break;
case 'C': // Read operation
ddr_data_out = DDR_address[addr];
iprintf("Read %08x from address %08x \n", ddr_data_out, addr);
break;
default:
iprintf("Error: Unexpected command. Switch was - %C \n",packet[0]);
break;
return 0;
krux
Сообщение #26
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2sw_nii52007.pdf
для данных есть такой метод как Bit-31 Cache Bypass для Nios II/f
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
doom13
сообщение Jan 20 2015, 11:38
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Это Вы прекратите сбивать человека. Если я использую указатель для записи памяти/регистра, то я предполагаю, что после записи значения по данному указателю, необходимое значение попадает по нужному адресу и нет необходимости в выполнении ещё каких-то дополнительных действий. В случае регистров Ниоса этого не происходит, т.е. тут правильно исполтьзовать макросы для работы с регистрами. Макросы не вредят, они и присутствуют в BSP, чтобы их использовать.
IOWR(BASE, DATA);
unsigned int *base_ptr = (unsigned int *)BASE;
*base_ptr = DATA;
Первый код будет работать, а второй нет (BASE - адресс какого-либо регистра).
Цитата(x66 @ Jan 20 2015, 14:00) *
вот код примера
Но это и есть использование указателя для обращения к памяти (тут всё ок), речь шла про настройку регистров.
Например код для GPIO:
unsigned int *gpio_data_ptr;
unsigned int *gpio_direction_ptr;
gpio_data_ptr = (unsigned int) GPIO_OUT_BASE;
gpio_direction_ptr = (unsigned int) (GPIO_OUT_BASE + 1);
*gpio_data_ptr = 1;
*gpio_direction_ptr = 1;
может не работать.
А 100% рабочий вариант:
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(GPIO_OUT_BASE, 1);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(GPIO_OUT_BASE, 1);
Подразумевалось что код и 1 и 2 должен выполнить одно и то же, на на деле - нет. Для других процов первый вариант кода будет работать - для Ниоса НЕТ!
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 11:51
Сообщение #28
ох...
а так?
volatile unsigned int *base_ptr = (unsigned int *)BASE;
*base_ptr = DATA;
doom13
сообщение Jan 20 2015, 11:55
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 14:51) *
а так?
*base_ptr = DATA;
И каким образом volatile тут будет влиять на то, чтоб запись данных шла мимо кэша? Знающие люди советовали другое.
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 12:01
Сообщение #30
раскройте вы макрос и поглядите что в нем, я не спорю что у всех может быть все по своему, но не думаю что альтера себе враг.
вот ксалиновский макрос
XGpio_WriteReg(BASE, XGPIO_DATA_OFFSET, Data);
который на самом деле
#define XGpio_WriteReg(BaseAddress, RegOffset, Data) \
    XGpio_Out32((BaseAddress) + (RegOffset), (u32)(Data))
#define XGpio_Out32 Xil_Out32
#define Xil_Out32(Addr, Value) \
    (*(volatile u32 *)((Addr)) = (Value))
то есть эта обычная запись по адресу, но с принудительным указанием того что он valotile
я и не утверждаю что valotile на это повлияет и я видел что пишут другие люди. Нету у меня среды альтеры, потому не могу макрос поглядеть, и прошу вас его показать.
В ксалинксе периферия вешается в не кешируемую область памяти, неужели ниосы до этого не догадались? Так делают на всех процах.
А так как я правды не знаю, то и прошу раскрыть макрос
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
