> Удаленное управление встраиваемой системой.
Laplace271
сообщение Jan 20 2015, 06:29
Пользователь №: 79 137
Имееются часы на контроллере pic18f452 с ehernet модулем ENC28j60. Требуется изменять настройки часов через сеть. Какие решения существуют для данной задачи? В качестве tcp-ip стека используется стек от microchip.
scifi
сообщение Jan 20 2015, 07:05
Пользователь №: 25 136
HTTP
SNMP
TELNET
BaN
сообщение Jan 20 2015, 10:07
Пользователь №: 30 111
Если нужно просто обновить время, то используйте NTP.
Laplace271
сообщение Jan 20 2015, 11:10
SNTP уже использую. Необходимо удаленно изменять параметры, такие как: адрес SNTP-сервера, часовой пояс, текущее время (если не используется SNTP), яркость инидикации и т.п.
По описанию для такого лучше подходит SNMP, но с микрочиповским экзаплом что-то непонятное, обязательно требует монтировать файловую систему.
Вообще есть ли реализации SNMP для встроенных систем, основанные, к примеру, на сокетах Беркли?
scifi
сообщение Jan 20 2015, 11:18
Если мелкочип говорит, что у них уже сделан SNMP агент, то лучше им и пользуйтесь. Прикручивать какой-то другой агент скорее всего будет сложнее, чем заставить работать родной.
Lagman
сообщение Jan 20 2015, 13:35
Пользователь №: 10 245
Можно посмотреть в сторону modbus по tcp/ip
Laplace271
сообщение Jan 22 2015, 08:39
Огород городить.
На телнете сделал интефейс настройки на скорую руку. Не нравится вид, командная строка, и команды вида SNTP=192.1.4.34:123, GMT=+5. При наборе которых нельзя ошибиться (хотя и это можно исправить на стороне сервера)
Не могу поверить, что для встроенных систем нет готовых решений удаленного управления и контроля. Если ембеддеру нужно удаленное управление, он должен мастерить свой велосипед через TELNET, SNMP, HTTP?
Существовала бы для встроенных библиотека с исходными кодами, которая легко прикручивается к целевому процессору. Что бы передавала данные как по запросу, так и в реальном времени. Имела средства, для установки параметров встраиваемой системы. Безопасность: аутентификация и шифрование. И аналогичная библиотека для создания клиента для удаленного контроля.
jcxz
сообщение Jan 26 2015, 07:54
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
......а ещё - чтобы булки на деревьях росли и сами в рот падали.... rolleyes.gif
Раз у Вас есть TCP-стек: открыли сокет на предустановленный порт, передали блок конфигурационных данных, закрыли. В чём проблема-то???
Если не хочется для этого утилиту на PC писать, это же самое можно Hyperterminal-ом сделать.
Laplace271
сообщение Jan 27 2015, 05:21
Было бы неплохо.
Проблема в том, что это очередной велосипед. Негибкий, предназначенный для решения конкретной задачи.
scifi
сообщение Jan 27 2015, 11:42
Ничего себе негибкий! Понадобился новый функционал - дописал. Гибче некуда!
jcxz
сообщение Jan 27 2015, 12:24
Из: Омск
Вот именно. Тут Вы сами себе хозяин - ничего Вас не ограничивает.
Это как раз самый гибкий вариант. Другое дело если Вам нужно соблюдать какой-то стандарт....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
