3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сгорел JTAG на Cyclone IV
en-valb
сообщение Jan 17 2015, 13:16
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 81 446
JTAG пропускаем через буфер SN74ALVC125DGVR
А как землю JTAG и устройства разъвязываете?
SM
сообщение Jan 17 2015, 13:29
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Никак ее не надо развязывать. Ее надо связывать, и как можно жестче.
VG2903
сообщение Jan 19 2015, 08:16
Сообщение #18
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 2 314
Именно так - корпус компьютера толстым проводом соединён с корпусом блока питания и общим проводом устройства. И всё это заземлено.
Надеяться на заземление через контакт в розетки питания тоже не очень стоит, не очень он надёжен, лучше проводом отдельным - чтобы уж наверняка
Сообщение отредактировал VG2903 - Jan 19 2015, 08:19
Alex77
сообщение Jan 19 2015, 13:49
Сообщение #19
Пользователь №: 11 695
+100500
PS: не удержался от коментария. Суровая правда жизни.
en-valb
сообщение Jan 20 2015, 11:20
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Думаю сейчас над гальванической развязкой, возник вопрос: зачем на 4 pin JTAG подавать VCCA, по сути на USB-Blaster? На Cyclone IV VCCA равен 2,5 В. Есть предположения, но сначала хочу услышать мнение окружающих.
Подтвердил свои предположения практически, 2,5 В на 4 pin JTAG подается для обеспечения совместимости програматора с разными семействами ПЛИС. Раскрутил Terasic Blaster, на выходе стоит микросхема P13VT3245LE, погуглил ни чего по этой микросхеме не нашел кроме фразы что это транслятор уровней сигналов,
PI3VT3245LE PERICOM[Pericom Semiconductor Corporation] 8-Bit, 2-Port, Voltage Translator SWITCH
а к 4 pin JTAG подключен вывод питания выходного канала этой микросхемы. Следовательно если я подам 3,3 В или 5 В то соответственно сигналы JTAG будут соответствовать этим уровням?!
Сообщение отредактировал en-valb - Jan 20 2015, 10:36
Stewart Little
сообщение Jan 20 2015, 11:47
Сообщение #21
Лентяй
Пользователь №: 843
4-й вывод бластерного разъема - это напряжение питания выходных буферов бластера.
Только вот все, что Вы написали, с гальванической развязкой ничего общего не имеет. См. личку.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
SM
сообщение Jan 20 2015, 11:57
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Чего над ней думать? Берете Si8441, одну сторону запитываете от того, от чего у Вас банк с JTAG-ом запитан, другую - от 3.3 (добыв их из недр бластера, и заведя на его VCCA). И вуаля.
hdl_student
сообщение Jan 20 2015, 18:18
Сообщение #23
Пользователь №: 55 617
Разбирал Terasic USB Blaster, видел там что-то похожее на оптопары, а вот оно как на самом деле. Был твердо уверен, что он с опторазвязкой.
Спасибо, буду закладывать опторазвязку в платы.
SM
сообщение Jan 20 2015, 18:33
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Если Вы будете закладывать развязку в плату, то придется ставить еще и развязанный DC/DC преобразователь для питания другой стороны (из бластера то питание не выходит). Поэтому лучше сделать развязанный адаптер, и питание ему выковырять из бластера с одной стороны, и от VCC с разъема JTAG - с другой. Или, вообще, доработать бластер.
Stewart Little
сообщение Jan 21 2015, 10:14
Сообщение #25
Лентяй
Пользователь №: 843
"Все украдено до нас!" (с)
Прикрепленный файл  ubr_iso_________________________.pdf ( 452.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
en-valb
сообщение Jan 22 2015, 06:44
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Нет связь имеется. Идея состоит в том что мне нужно было выяснить могули я подать на вывод 4 USB Blasterа напряжение не 2,5 В как у Cyclone IV, а 3,3 В или 5,0 В так как микросхема ADUM1401BRWZ имеет по VCC от 2,7...5,5 В, тоже самое и у Si8441. Предпологалось между ADUM и USB Blasterом ставить еще один буфер для согласования уровня 2,7...5,5 (зависило от того какой гальванически развязаный DC-DC самый дешевый смогу найти) с 2,5 В и еще один стабилизатор который преобразует выход DC-DC 3,3 В или 5,0 В в 2,5 В. Но теперь имея возможность влиять на уровни сигналов USB Blastera через pin 4 дополнительный буфер и стабилизатор на 2,5 В не нужны, схема упрощается.
На следующих платах я буду делать так.
Компоненты для схемы:
1 AM1D-0505SH30Z - DC-DC цена - 254.02 р.
2 ADUM1401BRWZ - гальваническая развязка сигналов JTAG - 289.58р.
3 SN74LVC8T245DGVR - согласования сигналов JTAG ПЛИС и ADUM (в наличии есть на 16 бит SN74LVCH16T245) - 150...200 р.
4 USBLC6-4SC6 - дополнительная защита выводов ADUM со стороны USB Blastera - 11.41р.
Итого цена вопроса 755.01 р. дороговато, но в полне приемлемо.
Единственное, что еще это резисторы по 1 кОм на выводах TCK, TMS и TDI ПЛИС наверное на входы буфера ...8T245... перенисти надо.
Сообщение отредактировал en-valb - Jan 22 2015, 06:33
alexPec
сообщение Jan 22 2015, 10:31
Сообщение #27
Пользователь №: 15 968
Цитата(alevnew @ Jan 16 2015, 08:49) *
И называется безотмывочным.
А все потому, что все нужно делать по технологии. Он безотмывочный, если в печке паять, при нагреве нейтрализуется.
Да да, он самый, будь он неладен. Паял кстати в печке, но что-то не нейтрализовался он. Кстати, прогреваешь его, он через некоторое время снова замыкать начинает, лечится повторным прогреванием и так много раз. Собрали другую плату, эта только на эксперименты...
Stewart Little
Сообщение #28
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(en-valb @ Jan 22 2015, 09:44) *
Нет связь имеется...
Гальваническая развязка в данном случае предполагает наличие двух развязанных напряжений питания с двух сторон - "до" и "после". Уважаемый SM об этом писал. Ну, насчет "после" - понятно. А как Вы собираетесь организовать питание "до"? Боюсь, что без препарирования стандартного бластера - никак. Оно Вам надо?
SM
сообщение Jan 22 2015, 10:36
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
Дык, у человека в списке деталей числится AM1D-0505SH30Z
Правда, я не вижу буферной схемы повторителя напряжения питания буферов, чтобы формировать такое же напряжение, какое с платы приходит, не нагружая плату.
Stewart Little
сообщение Jan 22 2015, 10:46
Сообщение #30
Лентяй
Пользователь №: 843
Да уж, "охота пуще неволи"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
