4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Целесообразность использования ferrite bead в ШИМ ЦАП
NikolayXXX
сообщение Jan 20 2015, 11:38
Сообщение #31
Пользователь №: 54 852
Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:12) *
Вот этот документ, видимо.
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/s...mifil/c31e.ashx
3 mV на частоте 150 MHz, правильно? стр. 65
Да и серия AC - очень быстрая. Можно найти более спокойную. В частности, в ПЛИС можно задать скорость (ток) выхода.
Aner
сообщение Jan 20 2015, 11:42
Сообщение #32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
И так, какая по вашему после инвертора 155 серии будет максимальная частота? Потом про уровни перехода вспомните, какие они для 155 серии?
Задержки фронта? Итого ...
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 11:45
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 14:38) *
Зачем такую старую? Поставьте HC. LV.
Хотел приписать к предыдущему посту - зачем ставить быструю ИС, а потом заваливать ей фронты?
В ПЛИС все делается внутре неё.
Цитата(wim @ Jan 20 2015, 14:38) *
Они импеданс измеряют анализатором цепей, значит, для нагрузки 50 Ом. А у автора она какая? Если 1 кОм, то вообще никакого эффекта от бусины не будет. biggrin.gif
Нет, не думаю, что так. Иначе от сигнала ничего не осталось бы.
wim
сообщение Jan 20 2015, 11:50
Сообщение #34
рядовой
Пользователь №: 19 713
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-9887EN.pdf
Ваша версия - как измеряют импеданс ферритовых бусин?
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 11:52
Сообщение #35
На стр. 65 того документа не импеданс измеряют, а спектр сигнала. Картинка же показана.
wim
сообщение Jan 20 2015, 11:56
Сообщение #36
рядовой
Тот же вопрос - как измеряют? Потому что у анализатора спектра входное сопротивление те же 50 Ом.
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 11:58
Сообщение #37
И что?
Вы видите там подключенный анализатор спектра? Почему не осциллограф Tektronix с БПФ? Осциллограммы на картинках видите? При каком импедансе они сняты?
NikolayXXX
сообщение Jan 20 2015, 12:03
Сообщение #38
Бусины с разным импедансом выпускаются. Можно подобрать, чтобы соотношение осталось как в примере.
Если брать 150кГц и 10 бит, то предположу, что минимальная длительность импульса будет в районе 6 нс. За это время логический элемент должен успеть переключиться в 1 и вернуться в 0. Медленная логика может просто не успеть.
wim
сообщение Jan 20 2015, 12:11
Сообщение #39
рядовой
У бусины импеданс 220 Ом на частоте 100 МГц. Вносимое затухание, судя по картинкам, 6 дБ. Т.е. измерялось на сопротивлении 220 Ом.
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 12:15
Сообщение #40
Тогда делайте, как задумали. Только ведь бусина подавит звон на фронте, как и написано в документе. А саму ШИМ вы собираетесь давить?
Я вижу 5V импульсы -> Никакого затухания -> 1MOhm входной импеданс.
NikolayXXX
сообщение Jan 20 2015, 12:33
Сообщение #41
Конечно. Подумываю об LC фильтре.
wim
сообщение Jan 20 2015, 12:36
Сообщение #42
рядовой
Я вижу
Попробуйте посмотреть еще раз. Стрелочками показано, куда именно смотреть.
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 12:43
Сообщение #43
Показываю в последний раз. Прокомментируйте картинку.
Ответов не ждите. Вижу, здесь не технический вопрос. А кто кого переупрямит.
Импеданс логического входа, импеданс входа прибора на 100 MHz вы представляете?
У вас 50 Ом превратилось в 220. Что дальше? Смысл ваших тирад в чем? Что меряется 50-омным спектроанализатором? Отвечаю еще раз - НЕТ.
Нормально. + бусина. Если фильтр - активный, то бусину, естественно, нужно поставить до него.
Если вам, действительно, надо давить милливольтовый шум. Может, все вокруг настолько шумное... что не поможет?
wim
сообщение Jan 20 2015, 12:55
Сообщение #44
рядовой
Характеристикой бусины является зависимость импеданса от частоты - это то, что обещает производитель. Измеряется импеданс в 50-омном тракте - ссылку я привел выше. Другие варианты измерений у Вас есть? Я так понимаю, что нет. Тогда что Вы хотите доказать - что делитель из двух резисторов по 220 Ом это не 6 дБ затухания? biggrin.gif
А картинки со спектрами - это чисто иллюстративная вещь. Потому что неизвестно, как и чем измеряли - аттенюатор на резисторах туда вштрекнули или какой-то ш/п трансформатор. Да и не нужно это знать, лишние сущности.
NikolayXXX
сообщение Jan 20 2015, 12:59
Сообщение #45
Фильтр будет пассивный. После генератор отрицательного напряжения.
Вот только что должно быть на выходе первым бусина или LC фильтр? Или это не имеет значения?
Вокруг аналоговые схемы будут в основном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
