> DC DC понижающий 240V/12V, 50A
Андрей83
сообщение Jan 19 2015, 00:26
Пользователь №: 84 663
Здравствуйте друзья,
У меня такая необходимость: понижающий DC DC преобразователь, на входе 240VDC (можно больше), на выходе 12VDc, 50A. Какую схему лучше применить для минимизации массы, ограничение 500гр. Можно ли переделать блок питания ПК 600-700Вт для этой цели, убрав для облегчения все лишнее ?
Ответов (1 - 14)
Ydaloj
сообщение Jan 19 2015, 06:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
поищите имеющиеся в продаже источники питания - минвелл, трако, феникс и другие. Посмотрите, сколько они весят.
Вы не сделаете легче.
MikeSchir
сообщение Jan 19 2015, 13:45
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
...Можно ли переделать блок питания ПК 600-700Вт для этой цели, убрав для облегчения все лишнее ?
Можно и не убирать ничего лишнего.
сообщение Jan 19 2015, 14:30
Пользователь №: 45 710
Если бы не масса, смахивает на электровелоспорт, но КПД не указан, поэтому можно всё стальное заменить на пластик, а тепло сдувать в руль и под седло каким-нибудь тоже пластиковым, но серверным вентилятором, которые маленькие, но дают порядка 15 м3/ч.
alekssan
сообщение Jan 20 2015, 10:01
Пользователь №: 69 848
Возьми два модуля Vicor V300A12E500BL - http://www.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdf
включи их параллельно и получишь 500Вт*2=1кВт. Есть такие же по 400 Вт на модуль V300A12E400BL.
Вес 1шт где то 210г. КПД > 86.7% для модулей на 12В .
И еще один модуль более интересный DCM - http://www.vicorpower.com/dc-dc-converter-...dc-dc_converter
DCM300P120x400A40 » Vin=300 (180 - 420) Vout=12 (7.2 - 13.2) P=400Вт
DCM290P138T600A40 » Vin=290 (160 - 420) Vout=13.8 (11.5 - 15.5) P= 600Вт
Сообщение отредактировал alekssan - Jan 20 2015, 10:09
kovigor
сообщение Jan 20 2015, 10:42
Пользователь №: 56 295
И 240В на входе для велосипеда многовато. 36В. 48 - еще куда ни шло, но не 240 ...
alekssan
сообщение Jan 20 2015, 10:51
240В, 380В , 400В и даже больше, это напряжения для электромобилей.
А так же используются в шинах питания суперкомпьтеров, подводятся непосредственно к понижающему преобразователю кластера.
Уменьшение потерь на кабелях и шинах питания.
Ydaloj
сообщение Jan 20 2015, 14:17
alekssan, грозит вам баня за очередную рекламу викора
добавьте к викору медную болванку, да поширше, и пропеллер, да поядрённее - получите тот же килограмм
вы же сами пишете, что КПД викора 86%, а это ватт 80 рассеиваемой мощи с каждого блока, итого полторы сотни ватт экологически чистой тепловой мощности. Вас за это жители посёлков крайнего севера на шашлыки пустят.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jan 20 2015, 14:20
alekssan
сообщение Jan 20 2015, 14:54
Т.е. если давать ссылку на datasheet с точными параметрами по посту это баня и реклама?
А если "минвелл, трако, феникс" т.д. с худшим параметрами 79-80% и ниже то норм.
Сюда ходят не за советом погугли, а желательно за конкретикой, не вижу вашего варианта без шашлыка.
Да и на крайнем севере даже без радиатора само остынет.
А варианты крепежа на корпус в качестве радиатора никто не отменял, вам известен конструктив сего изделия
При этом второй вариант для внимательных DCM с КПД до 97.9%, а серия V300 с макс. КПД до 92-93%.
Андрей83
сообщение Jan 20 2015, 23:08
спасибо, и да, линия повышенного постоянного тока предназначена именно для уменьшения потерь и уменьшения сечения самого проводника. КПД хорош однако!
Короб, лишние провода, разъемы - минус 600г
Сообщение отредактировал Андрей83 - Jan 20 2015, 23:06
MikeSchir
сообщение Jan 22 2015, 11:49
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Андрей83 @ Jan 21 2015, 02:08) *
...Короб, лишние провода, разъемы - минус 600г
Ну не весь короб, ну хоть половину оставьте, а то вентилятор крепить не к чему будет, а на 50 А проводов придётся добавить rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 22 2015, 11:49
Ydaloj
сообщение Jan 22 2015, 15:43
То норм, потому что у них охладилово всё унутри, и к ним цеплять медные болванки не надо, как для ваших викоров. Купил - получил 100% законченный продукт, а не полуфабрикат
alekssan
сообщение Jan 23 2015, 10:54
Можете использовать, что угодно как угодно на свой вкус и под сою задачу.
Но одна поездка на крайний север по замене MW в поле, выйдет дороже всей экономии на всей партии.
Vicor на плату паяется и с радиатором занимает в 4 раза меньше места других источников, а новые источники ViChips, DCM еще меньше.
На фотках 150Вт DC/DC источники.
Сообщение отредактировал alekssan - Jan 23 2015, 10:55
Ydaloj
сообщение Jan 23 2015, 11:13
я правильно понимаю, что у викора нет ни ККМ, ни даже сетевого выпрямителя, а у источника питания рядом - всё это есть?
и какой же сбоку DC/DC, когда на плате видны и диодный мост, и сетевой фильтр
W^W
сообщение Jan 23 2015, 19:10
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Да, это низкосортный пиар, фотки для лохов, т.к. основной объем сетевого источника занимает не ДС/ДС, а именно фильтра ЭМП и прочие элементы по первичной стороне (те же электролиты).
Сообщение отредактировал W^W - Jan 23 2015, 19:12
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
