> Загрузка по SPI STM32F071, Загрузка по интерфейсу который не поддерживается встр-ым загрузчиком
Politeh
сообщение Jan 20 2015, 11:13
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Я не программист почти, поэтому вопрос такой:
Можно ли загрузить STM32F071 и STM32F302 через SPI, если их встроенные загрузчики не поддерживают данный интерфейс в качестве загрузки. У них поддерживается УАРТ(оба чипа), УЗБ(STM32F302) и I2C(STM32F071).
Я так понимаю что можно сделать это след. образом: прогамма изначально загружается по встроенному загрузчику допустим через УАРТ, эти данные пишутся во внутренний загрузочный флэш или системную память. Потом эта программа начинает исполняться и начинает читать SPI, данные которого содержат основную программу. Эта основная программа пишется также во внутренний флэш, где-то рядом с первоначальным ПО или перезаписывая его полностью и после этого в первоначальном ПО запускается команда перезагрузки и уже стартует вся новая загруженная через SPI программа...
Как-то так?
Благодарю.
smalcom
сообщение Jan 20 2015, 16:49
Пользователь №: 28 718
Как-то так?
да, но зачем всё это, если вам всё равно по UART надо передавать загрузчик?
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2015, 17:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Наверное потому, что по UART можно прошить на столе, а в поле на морозе средство общения с миром подключено через SPI.
Politeh
сообщение Jan 20 2015, 21:15
Да, именно так. В поле будет по SPI, а изначально на производстве прошивается первичной программой через УАРТ.
Хорошо, спасибо. Товарищ ниже правильно заметил.
Благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.0844 секунд с 7
