Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Jan 22 2015, 05:12
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Chenakin @ Jan 22 2015, 04:19)  FYI - вот, результаты умножения одиночного кварца до 1 ГГц. Пики на кривой – помехи от ЧМ-станций. До 10 ГГц удаётся донести где-то -140 дБн/Гц на отстройке 20 кГц. При суммировании четырех кварцев удавалось достать около примерно -144 дБн/Гц и немного подрезать виброчувствительность. Цены вполне умеренные. Это – так, просто информация к размышлению. [attachment=89586:1_GHz.PNG] Спасибо за информацию, сейчас начал делать крутые СВЧ-опоры для наших разработок - такой уровень шумов меня вполне устраивает. Лейкосапфир мне, разумеется не подходит в любом виде по понятным причинам. Очень заинтересовали СВЧ-опоры Rakon от 1 до 2 ГГц. В ближайшем времени хочу вписаться в аналогичную НИОКР по импортозамещению. Срок реализации производителей 2016-2018 годы. То есть комплектующие для НИОКР появятся очень нескоро. Пока думаю выполнить на импортной комплектации, а там - посмотрим...
Jan 22 2015, 08:37
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Jan 22 2015, 05:19)  FYI - вот, результаты умножения одиночного кварца до 1 ГГц. Пики на кривой – помехи от ЧМ-станций. До 10 ГГц удаётся донести где-то -140 дБн/Гц на отстройке 20 кГц. При суммировании четырех кварцев удавалось достать около примерно -144 дБн/Гц и немного подрезать виброчувствительность. Цены вполне умеренные. [attachment=89586:1_GHz.PNG] Превосходно! Можно уточнить порядок цен на OCXO? Слежу за уровнем. FYI - "For Your Information" в данном контексте? Цитата(Chenakin @ Jan 22 2015, 05:19)  Попутно вопрос. Кто-нибудь работал с AD9912? Какой уровень спуров (гармоники игнорируем) следует ожидать между 50-115 МГц, если использовать 800 МГц clock? Чуть лучше 80 дБ, может 85 дБ, с учетом ранее проведенных экспериментов и разнице в тактовых/выходных частотах.
Jan 22 2015, 10:10
Пользователь №: 61 804
Цитата(Chenakin @ Jan 22 2015, 04:19)  FYI - вот, результаты умножения одиночного кварца до 1 ГГц. Пики на кривой – помехи от ЧМ-станций. До 10 ГГц удаётся донести где-то -140 дБн/Гц на отстройке 20 кГц. При суммировании четырех кварцев удавалось достать около примерно -144 дБн/Гц и немного подрезать виброчувствительность. Цены вполне умеренные. Это – так, просто информация к размышлению. Тоже очень и очень неплохо  ) Люблю конкретные графики. Но у меня вопрос (риторический). Если были получены результаты примерно "-140дБн/Гц на остройке 20кГц"@10 ГГц (что, так, для справки, примерно на 10дБ лучше N5193A), то почему графика-то нет  )? Покажите, пж-та Цитата(Chenakin @ Jan 22 2015, 04:19)  Наиболее простой аналоговый способ привязки сапфира (см рис. ниже). Только брать надо нижнюю боковую полосу. То есть не 10,1 ГГц, а 9,9ГГц.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Jan 22 2015, 11:07
Jan 23 2015, 00:19
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(rloc @ Jan 22 2015, 00:37)  Превосходно! Можно уточнить порядок цен на OCXO? Слежу за уровнем. $300 с копейками. Цитата(rloc @ Jan 22 2015, 00:37)  FYI - "For Your Information" в данном контексте? Да, стандартное сокращение, типа NLT – not later than и т.д. Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 22 2015, 02:10)  Тоже очень и очень неплохо  ) Люблю конкретные графики. Но у меня вопрос (риторический). Если были получены результаты примерно "-140дБн/Гц на остройке 20кГц"@10 ГГц (что, так, для справки, примерно на 10дБ лучше N5193A), то почему графика-то нет  )? Покажите, пж-та Что было под рукой - я сейчас сам не меряю, показали мне картинку на экране  . Вот, кстати, шумы на 4 ГГц:
 Уменьшено до 85%
1159 x 832 (183.03 килобайт)
Ну и далее умножаем. Сыро ещё пока. Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 22 2015, 02:10)  Только брать надо нижнюю боковую полосу. То есть не 10,1 ГГц, а 9,9ГГц. Я о самом принципе. А чем нижняя лучше? Ещё вопрос. Чем лучше регулировать амплитуду (плавно - для ALC), чтобы шумы не загрубить?
Сообщение отредактировал Chenakin - Jan 23 2015, 00:23
Jan 23 2015, 08:24
Цитата(Chenakin @ Jan 23 2015, 03:19)  Что было под рукой - я сейчас сам не меряю, показали мне картинку на экране  . Вот, кстати, шумы на 4 ГГ Ну и далее умножаем. Сыро ещё пока. Это очень хороший результат. Но боюсь, лучше и не получить. И еще закрадываются смутные сомнения (заранее прошу прощения, если не прав): умножение ли это? Рост шумов 9-10дБ относительно предыдущего графика 1 ГГц. Вам удалось обмануть 20logN? Цитата Я о самом принципе. А чем нижняя лучше? Если у вас есть VCXO который отслеживает сапфировые флуктуации, то при выборе верхней боковой вы получите удвоенные флуктуации. Цитата Ещё вопрос. Чем лучше регулировать амплитуду (плавно - для ALC), чтобы шумы не загрубить? Это хороший вопрос. Но наверное, не VVA от Avago, ну Вы поняли о чем я.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Jan 23 2015, 18:08
Jan 23 2015, 19:05
Из: Moscow
Цитата(Chenakin @ Jan 23 2015, 04:19)  $300 с копейками. С трудом в это верится. Цитата(Chenakin @ Jan 23 2015, 04:19)  Вот, кстати, шумы на 4 ГГц:
 Уменьшено до 76%
Если на картинке показано умножение одного генератора, то его характеристики не самые рядовые -137 дБн/Гц на 100 Гц и -182 дБн/Гц на частототах > 100 кГц, со всеми вытекающими - отбором, постфильтрацией (на том же резонаторе или ПАВ на монокристалле), тестированием на старение, термостатированием всего и вся. По моим сведениям, диапазон цен колеблется от 800 до 1800 долларов. Нет, не стали бы так закладываться )) Т.е. на картинке - результат сложения N генераторов, или стоп, N резонаторов? Последний вариант мне нравится больше. В сумме Nx300 долларов? Цитата(Chenakin @ Jan 23 2015, 04:19)  Да, стандартное сокращение, типа NLT – not later than и т.д. В нашей теме бог знает что можно подумать, например NLTL ) Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 23 2015, 12:24)  Если у вас есть VCXO который отслеживает сапфировые флуктуации, то при выборе верхней боковой вы получите удвоенные флуктуации. Тоже не уловил преимуществ нижней полосы.
Jan 23 2015, 23:47
Из: г. Трубчевск
Цитата(rloc @ Jan 23 2015, 11:05)  С трудом в это верится. Я понимаю  . Когда-то наши южнокорейские репы возили нас по Корее, общались на разные темы. Они не могли понять почему их машины (Hundai), собираемые в Корее, стоят в два раз дороже в Корее, чем те же машины, экспортированные в США  . Цитата(rloc @ Jan 23 2015, 11:05)  Т.е. на картинке - результат сложения N генераторов, или стоп, N резонаторов? Последний вариант мне нравится больше. В сумме Nx300 долларов? Наверное, я забегаю впереди паровоза. Давайте чуть подождём пока оно устаканется. Мои комментарии к тому, что старый добрый кварц ещё можно поджать хорошенько, было бы желание. И петлю к 10 МГц, вроде, удается подтащить. Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 23 2015, 00:24)  Вам удалось обмануть 20logN? Это не сложно сделать (сложение некоррелированных источников), но получается дороже и цена растет очень быстро (удвоение на каждые 3 дБ). Хотя, всё относительно. Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 23 2015, 00:24)  Но наверное, не VVA от Avago, ну Вы поняли о чем я. Собственно в этом и вопрос. Жалко растерять по дороге с таким трудом набранные дБ. Есть ли какие предложения на сей счёт?
Jan 28 2015, 05:26
Из: Kursk
Цитата(Chenakin @ Jan 28 2015, 06:47)  3. Чем регулировать амплитуду сигнала (аттенюатор-? VGA-?), чтобы сохранить фаз. шумы порядка -140 дБн/Гц на 10 ГГц и -160 дБн/Гц на 1 ГГц, отстройка 10 кГц? В качестве бредовой версии, попробую вернуть Вам трансформированную мной вашу идею использования в качестве регулятора мощности перестраиваемого фильтра на склоне его характеристики. Правда, Вы раньше предлагали использовать склон для организации следящей фильтрации сигнала, но от этого идея не стала менее оригинальной... ...Попался на глаза ещё один синтезатор, похожий на QuickSyn: UNO-10M-RF - RF SynthesizerВремя перестройки не указано, как я понял, потому, что оно варьируется в зависимости от диапазона перестройки. Уровень спур слишком высокий - -60dBc.
Jan 28 2015, 08:41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Chenakin @ Jan 28 2015, 06:47)  Появилось ещё несколько вопросов: 1. Использование балансного смесителя в качестве фазового детектора. Какие тут могут быть подводные камни? 2. Как проще регулировать параметры петли при использовании смесителя в качестве фаз. детектора? 4. Нужно ли пытаться сохранять фаз. шум при применении ЧМ? 1. Хорош, когда нет под рукой программиста. Тот блок, который появился на страницах MWJ в Вашей статье раньше строился исключительно на аналоговой ФАПЧ. Сейчас при сравнимых шумах мы имеем потребление в четыре раза ниже. Известные камни: стабильность схватывания после включения питания и восстановления захвата, зависимость крутизны дискриминатора от мощности сигналов (пляска петли в температуре). Есть там и внутрипетлевой источник шума похожий на цифровой ЧФД - это интегратор. Фишка в том, что уровень шума от него пропорционален квадрату отношения крутизны ГУН к ширине петли. Ну и как тут оптимизировать шумы после этого? Есть материал, наработанный мной, по этому поводу. Попозже пришлю. 2. Коммутировать резисторы в обвязке ОУ, отвечающие за усиление или рулить мощностью на сигнальном входе. В последнем случае - без фанатизма, естественно. 4. В ЛЧМ радарах фазовый шум определяет возможность наблюдения малозаметных целей на фоне местных отражений. Но там цифрой обычно все делается и затачивается под это дело. В простой аналоговой модуляции, не знаю, есть ли смысл. А 4 ГГц чем получали? Сами множили купленные 100 МГц или купили готовый, например, 1 ГГц и умножили на 4?
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Jan 28 2015, 08:41
Технический прогресс нас запутал
Jan 28 2015, 10:52
Из: г. Трубчевск
Цитата(VCO @ Jan 27 2015, 21:26)  В качестве бредовой версии, попробую вернуть Вам трансформированную мной вашу идею использования в качестве регулятора мощности перестраиваемого фильтра на склоне его характеристики. Правда, Вы раньше предлагали использовать склон для организации следящей фильтрации сигнала, но от этого идея не стала менее оригинальной... Смущает крутизна наклона (если не вводить обратную связь). Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2015, 00:41)  зависимость крутизны дискриминатора от мощности сигналов (пляска петли в температуре). Планируется поставить лимитер, а далее регулировать амплитуду уже прямоeгольного сигнала на входе миксера. Пойдёт? Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2015, 00:41)  1. Есть материал, наработанный мной, по этому поводу. Попозже пришлю. Буду признателен, если вышлите на achenakin@hotmail.com Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2015, 00:41)  1. В последнем случае - без фанатизма, естественно. Это как? Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2015, 00:41)  А 4 ГГц чем получали? Сами множили купленные 100 МГц или купили готовый, например, 1 ГГц и умножили на 4? 1 ГГц с сотки, а далее суммирование по разным вариантам. Пока ещё не определились окончательно.
Сообщение отредактировал Chenakin - Jan 28 2015, 10:54
Jan 28 2015, 11:43
Цитата(Chenakin) Чем регулировать амплитуду сигнала (аттенюатор-? VGA-?), чтобы сохранить фаз. шумы порядка -140 дБн/Гц на 10 ГГц и -160 дБн/Гц на 1 ГГц, отстройка 10 кГц? Вот так навскидку мне приходит идея следующего плана. Сделать два режима регулировки уровня: low phase noise и maximum amplitude accuracy. В первый забабахиваете 4422K + модельку с шагом 1дБ и имеете табличную регулировку. Во второй забабахиваете VVA и имеете ограничение на уровне -120дБ/Гц P.S. Сделайте в новом генераторе нормальную аналоговую модуляцию. Потому как сейчас у Anritsu опциональная аналоговая модуляция (особенно ЧМ) это со стороны пользователя - деньги, выброшенные на ветер (особенно если есть возможность сравнения с PSG).
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Jan 28 2015, 11:46
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
