> Не работает SPI на dspic33e
nasrus
сообщение Jan 22 2015, 08:44
Пользователь №: 47 363
Использую отладочную плату на dspic33e. Пытаюсь соединить микроконтроллерный модуль с измерительным устройством по spi.
пробовал реализовать spi с использованием библиотеки microchip и ручное конфигурирование регистров spi. Результат нулевой. Микроконтроллер ножками не дрыгает ни в симуляторе ни в реале. Микроконтроллер целый, светодиодами мигает. Что я не так делаю?
Сообщение отредактировал nasrus - Jan 22 2015, 08:45
Прикрепленный файл  spi_dspic33e.txt ( 4.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Ответов (1 - 3)
Jury093
сообщение Jan 22 2015, 11:31
Пользователь №: 13 050
попробуйте в этом выражение:
    SPICONValue  =      ENABLE_SCK_PIN &
                        DISABLE_SDO_PIN &
                        SPI_MODE16_OFF &
                        SPI_SMP_ON &
                        SPI_CKE_ON &
                        SLAVE_ENABLE_OFF &
                        CLK_POL_ACTIVE_HIGH &
                        MASTER_ENABLE_ON &
                        SEC_PRESCAL_7_1 &
                        PRI_PRESCAL_64_1;
заменить все "&" на "|" или просто присвоить бинарное значение для SPICONValue
и так во всех остальных операторах
nasrus
сообщение Jan 26 2015, 14:35
                        DISABLE_SDO_PIN &
                        SPI_MODE16_OFF &
                        SPI_SMP_ON &
                        SPI_CKE_ON &
                        SLAVE_ENABLE_OFF &
                        MASTER_ENABLE_ON &
                        SEC_PRESCAL_7_1 &
                        PRI_PRESCAL_64_1;
Спасибо за ответ. Но проблема не в способе установки битов в регистрах модуля spi, а в их правильности. Биты устанавливаются как я задумал, но spi не работает.
Vlad27
сообщение Jan 29 2015, 12:35
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Может дело в отсутствии разлочки (бит IOLOCK регистра OSCCON) перед назначением выводов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
