> Особенности конструирования приемника
DEM_ALEX
сообщение Jan 22 2015, 06:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, что наносят на крышки СВЧ устройств, для обеспечения электрического контакта с "землей" платы. То есть стоит задача экранировать плату приемника в корпус. Плата поделена не несколько частей и их нужно экранировать друг от друга. В этом вопросе опыта нет. Посмотрел фото "мишек", увидел прокладку из неизвестного мне материала. Что за материал для этого используется?
И еще вопрос: можно ли сигнальные проводники ( 1-2 ГГц FR4) в многослойной плате проводить во втором слое. То есть копланарная (или несимметричная микрополосковая) линия идет по верхнему слою (снизу полигон земли), потом через переходное отверстие переходит в симметричную микрополосковую на втором слое (сверху и снизу земля). третий слой - полигон питания. Моделировал это в CST вроде ничего страшного. Интересует практический опыт.
eugene1
сообщение Jan 22 2015, 07:52
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Для экранировки можно применить проводящую резину, вот например http://www.eltm.ru/provod.html . К вопросу о слоях - FR-4 такой материал, который для СВЧ использовать можно, но в случаях когда работа схемы не сильно зависит от свойств материала. И дело не в потерях, их можно учесть и компенсировать, а в ненормируемости параметров материала. То есть в одной фирме вам сделают плату с одним эпсилоном, в другой фирме с другим, то же самое по потерям. Можно например, протянуть в слоях сигнал гетеродина и потом его усилить, но делать к примеру полосковый фильтр на входе приёмника не стоит.
vladec
сообщение Jan 22 2015, 07:58
Пользователь №: 9 158
Посмотрите здесь, довольно большой выбор - http://www.techno.ru/emi/shielding.htm
Белый дед
сообщение Jan 22 2015, 08:19
Пользователь №: 48 727
На таких частотах нет большой необходимости делать фрезерованную крышку с прокладками.
Проще и дешевле паять штампованные экраны.
DEM_ALEX
сообщение Jan 22 2015, 10:47
Из: Таганрог
спасибо всем откликнувшимся.
sal74
сообщение Jan 22 2015, 15:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Если устройство-это приемник, то фрезерованный экран будет эффективнее гнутого или штамповоного. Опыт показывает , прокладка не обязательна, главное винтов по-больше , чтобы прижать по-лучше
saab
сообщение Jan 22 2015, 20:28
Пользователь №: 81 284
И не экран это вовсе а АДсорбер. Если закрытый обьем то девайс может загудеть, но это правда для гигагерц.
DEM_ALEX
сообщение Jan 23 2015, 07:03
Из: Таганрог
Адсорбер - это когда РПМ на крышке приклеивают или между крышкой и корпусом? Я имел ввиду то, что между крышкой и платой.
Neznayka
сообщение Jan 23 2015, 09:03
Пользователь №: 6 787
В некоторых своих изделиях использовали продукцию LAIRD. Посмотрите, может что-то приглянется.
Белый дед
сообщение Jan 23 2015, 11:00
Цитата(saab @ Jan 23 2015, 03:28) *
АДсорбер
аБсорбер. Это объемный поглотитель.
Адсорбция - поверхностное поглощение.
microstrip_shf
сообщение Jan 23 2015, 21:46
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Сегодня решил узнать цену на шнурки резиновые для укладки в каналы экрана. Вот ответ:
"Мы поставляем как Laird (но у них мин. объем обычно от 100 метров),
так и EMC - от 10 м.
Цены очень разные.
Для примера:
SE-VR-SSA-0010
Conductive Silicone Elastomer
Round, D = 1,0 mm,
basic material: silicone rubber,
Filler: silver coated aluminum,
10 m 43,52 €/m
25 m 25,06 €/m "
Как-то не гуманно это совсем. Может быть кто-то знает Отечественных производителей столь ответственной продукции?
sanya221
сообщение Jan 29 2015, 07:02
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Если корпус фрезерованый, то на плате обычно в местах, где ее пересекают перегородки корпуса делается вырез в паяльной маске, открывающий полоску метализации, чтобы обеспечить контакт с корпусом по всей длине. Очень желательно притянуть ее винтиками или прижать с обратной стороны (например на крышке под платой проклеить упругую пористую резину) В полоске метализации в шахматном порядке делаются метализированные переходные отверстия, чтобы не оставлять "электрической щели" в толщине платы. Что-то похожее вот на это: http://i036.radikal.ru/1211/99/aa86779d95bd.jpg
Ну и при макетировании стыки пару раз промазывали такой штукой: http://www.ngpedia.ru/id106059p1.html Купить можно в магазинах автозапчастей.
Sokrat
сообщение Jan 29 2015, 12:36
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Не постесняюсь быть невеждой ))) и спрошу: что это? Издалека похоже на пару делителй мощности и квадратурных мостов на очень высокие частоты. Или мне мерещится уже? ))))
sanya221
сообщение Jan 29 2015, 13:31
Из: Тула
Сам не знаю sm.gif Просто нашел в инете найти картинку, где бы было что-то похожее на описываемое.
microstrip_shf
сообщение Jan 29 2015, 22:36
Там похоже диоды развариваются в двух местах где полоски тонкие к линии подходят после мостов квадратурных, не?
Ага, вот они нехорошие эти товарищи http://www.olvia.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
