2 страниц V  < 1 2
> Кто-нибудь разрабатывал соленоиды? (для линейных приводов)
Колян
сообщение Jul 27 2006, 06:21
Сообщение #16
Из: Moscow, тушино
Пользователь №: 19 069
200 грамм поднять получится тремя соленойдами - если они на земле останутся sm.gif
просто, прикинь вес системы - один соленойд размером 1 см в диаметре и 2 в длину весит порядка 50граммов
итого : 6 штук - 300 гр, а сюда надо еще 100 гр АКБ (это я беру Li-Ion 4 банки по 2 Ач) ну и система управления в макете будет не меньше 100 гр. + рама + еще 6 двигателей на переносную степень - итого получится грамм 700. Че-то многовато, не кажется?
пока что все что я видел с достаточно малым весом было изготовлено на пневматике с внешним подведением давления.
ЗЫ
Обращаю еще раз внимание, что временные затраты на разработку и исследование алгоритмов управления таким роботом в разы больше времени создания конструктива. Поэтому было бы правильней создать прототип достаточно большх размеров, и лишь когда весь софт будет готов реализовывать мелкий вариант.
соленоид, соленоид, соленоид и синусоида, синусоида, синусоида
Сообщение отредактировал Егоров - Jan 21 2015, 21:14
Причина редактирования: орфограия
С уважением
Николай
YemZ
сообщение Aug 1 2006, 12:07
Сообщение #17
Пользователь №: 18 772
похоже на
Форум разработчиков электроники - Electronics developers forum > Сборка РЭУ > Питание, блоки питания, охлаждение
phase
сообщение Aug 17 2006, 08:20
Сообщение #18
Пользователь №: 8 473
Если все таки на современном уровне делать, то я бы посмотрел в сторону пъезокерамических линейных двигателей.
Достоинства - компактно, большие скорости перемещения и довольно сильные...
anatoliy1000
сообщение Jan 19 2015, 05:06
Сообщение #19
Пользователь №: 84 664
Здравствуйте!
В связи стем, что все нынче подорожало, решил сделать самостоятельно соленойд. Мне их надо около 10 штук. Нужны для поднятия мишеней. Маленькие копии настоящих. Вес около 50 грам, но лучше делать с запасом. Схему поднятия пока не придумал, буду решать вопрос по мере решения проблемы с соленойдом. Может быть какой-нибудь другой вариант предложите (например электромагниты), более дешевый, буду рад. Чем проще и дешевле тем лучше. Я по образованию бухгалтер, но так получилось, что сейчас преподаю огневую подготовку. Вот и решили с товарищами сделать для детей тир. Конечно без их финансового участия. Поэтому бюджет ограничен. Мишени уже сделали, но будем переделывать под механизм подъемника.
Условия, под которые необходимо делать подъемник:
- минимизация расчетов, формул по тяге, все делать с запасом, что не сгорит и т.д.;
- сила подъема 100 грам (это с запасом);
- работа от сети 220в, есть возможность от АКБ авто 12в (старенький в гараже валяется);
- нажатие на кнопку (поднятие мишени) - 1-2 секунды, что бы не сгорел (лучше с запасом);
- выход штока минимум 10 мм.
Есть соленойд из старого мафона. Это товарищи преподаватели технари помогли. Выковыряли из старого хлама. Но там бандура на 2 кг веса, хотя сказали все лишнее убрали. Первоначально хотели сделать копию этой бандуры, но там много всего наворочено + трансформатор, а я видел в замках дверных без трансформатора все от 220 работает нормально. + Делать копию - покупать зап.часи стало не реально дорого и всего по 10 штук. Сразу говорю, что товарищи которые это "подогнали" помогать дальше не будут, так как хотят благ, которых у нас нет. А детей учить надо. Далее прошу этот вопрос не обсуждать. Только по теме и желательно на пальцах, как для ребенка)
Хочу купить, для начала на один опытный образец:
- какую нибудь катушку. Вопрос: из чего?
- 2-3 метра медной проволоки сечение 0,5-1 мм. Может надо толще?
- какую-нибудь проволоку по толщине отверстия в катушке. Длину буду пилить по схеме соединений рычагов с мишенью. Со схемой соединений думаю проблем не будет так как руки растут из нужного места и котелок в принципе варит.
Провод и кнопка есть...
Прошу сильно меня не ругать за идею, не смеяться, а предложить что-то конструктивное. За ранее всех благодарю за участие.
Сообщение отредактировал anatoliy1000 - Jan 19 2015, 05:09
Ydaloj
сообщение Jan 19 2015, 13:19
Сообщение #20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
рассматривайте задачу комплексно
чтобы пулька смогла выбить мишень - она (мишень) не должна быть связана с подъёмным устройством, и не должна быть массивной.
чтобы мишень поднялась на место - она должна быть связана с подъёмным устройством и иметь способы крепления к подъёмному устройству.
решите эту задачу - механизм подъёма придёт на ум сам
а механизмов линейного движения много. И не только шаговые двигатели или соленоиды.
Можно в поворотную петлю крепления мишени к подставке вделать фрикцион и снабдить его обычным коллекторным двигателем. По резкому удару по мишени фрикцион проворачивается, и мишень падает. В то же время медленное вращение двигателя обеспечивает необходимое сцепление, и мишень поднимается.
Пусть у вас мишени просто так падают назад, без возврата. Когда на подставке закончатся мишени, подставка наклоняется вниз, или поворачивается по своей оси, и все упавшие мишени сами возвращаются на упоры. Потом подставка поднимается на место.
сообщение Jan 19 2015, 13:56
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Насколько видно, все мишени на одной оси, поэтому достаточно одного двигателя с редуктором и одним валом, на который посадить все мишени, а также хомутами прикрутить к нему рядом с каждой подхватывающие и откидывающиеся зацепами собачки (пружинные захваты).
На этом всё. Втыкаете двигатель в розетку, он всё время вращается, и за каждый оборот вала все упавшие мишени будут ставиться на место.
В идеале, подошёл бы двигатель от стола микроволновки, вот только он вращается каждый раз в произвольную сторону.
Сообщение отредактировал Plain - Jan 19 2015, 13:57
Егоров
сообщение Jan 19 2015, 16:06
Сообщение #22
Пользователь №: 76 048
В общем плане на соленоидный привод стоит идти только в случае крайней необходимости. Если работа привода кратковременная, если перемещение небольшое и сделать его нужно быстро. КПД соленоида, даже оптимально спроектированного, невысок, габариты, материалоемкость, относительно велики.
Для робота все-таки стоит смотреть в сторону обычного двигателя с какой-то передачей.
fider
сообщение Jan 21 2015, 14:33
Сообщение #23
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Поздно увидел обсуждение.
Наверное, можно приспособить привод автомобильного стеклоподъемника.
Можно найти такой привод в сборе и попробовать. Мощности, думаю, хватить должно.
anatoliy1000
сообщение Jan 22 2015, 02:30
Сообщение #24
Спасибо за советы. Делаю предварительный вывод, что саленойд - не эффективно.
Вопрос тогда такой как поднимать мишени другим бюджетным вариантом?
Стеклоподъемники, это кажется совсем не бюджетный вариант. К тому же не понятно как реализовать такое.
Запись про один мотор на все мишени, то же не подходит, так как хотелось бы реализовать имитацию движения противника: сначала поднимается мишень на одном расстоянии, потом на другом, потом справа, потом слева. Поэтому и считал саленойды более бюджетный вариант.
сообщение Jan 22 2015, 21:33
Сообщение #25
Без проблем — те же самые мишени на одном валу одного постоянно вращающегося моторчика и сцепляются с ним штифтовыми электромагнитными муфтами — поскольку требуемый ход якоря в этом случае миллиметр-два, это гораздо более эффктивные и менее затратные изделия, и под такое дело можно наковырять готовых катушек от реле, а то и приспособить их вместе с родными якорями, и т.п.
Abell
сообщение Jan 23 2015, 06:17
Сообщение #26
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Пожалуйста, следите за своей орфографией. Подумайте о тех, кто пойдет по Вашему пути - при поиске информации по правильному термину Ваши сообщения игнорируются laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
anatoliy1000
сообщение Jan 30 2015, 02:35
Сообщение #27
не понял, про что вы пишите. Пожалуйста объясните для бухгалтера). Поиск выдал вот ЭТО. Где там штифтовые электромагнитные муфт не понял crying.gif
простите, постараюсь писать правильно.
сообщение Jan 30 2015, 04:00
Сообщение #28
Два диска, в одном штифты (штырьки, пеньки и т.д.), в другом отверстия, между дисками пружинка, с внешней стороны на один диск давит через рычаг якорь электромагнита.
Смысл в том, что для сцепления, и вообще, обслуживания, нужно гораздо меньше усилий, чем в случае фрикционной муфты, т.е. у которой на дисках приклеены плоские резинки.
Iptash
сообщение Feb 7 2015, 06:06
Сообщение #29
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я б наверное поставил пневмоцилиндры. Два электроклапана на цилиндр. Один на впуск один на сброс. Допустим возврат за счет пружины.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
