hdl_student
сообщение Jan 22 2015, 14:52
Пользователь №: 55 617
Добрый день.
У нас стоит небольшая линия поверхностного монтажа с ИК-печкой. Появились средства на модернизацию и решили купить сушильный шкаф для прожарки элементов перед пайкой в печи.
Вопрос такой - хотим купить заодно и вакуумную сушильную камеру для дегазации лаков/компаундов и сушки пропитанных/залитых моточных изделий и блоков. Можно ли совместить одно с другим?
Импортные сушильные камеры для SMD-компонентов используют хитрую систему осушки до уровня 1...5% влажности.
Справиться ли с сушкой вакуумная камера, или нужно покупать именно отдельную сушилку?
Заранее спасибо.
P.S. Вопрос ESD пока оставляем за скобками.
ZZmey
сообщение Jan 23 2015, 05:57
Пользователь №: 13 804
Не совсем понятно, что имеется в виду под "прожаркой" и для чего она нужна. Если для хранения чувствительных к влаге компонентов - это одно, а если для прогрева до определенной температуры перед установкой и пайкой - это другое (в этом случае не понятно, как Вы нагретые до 80-100 С компоненты будете устанавливать в линии). А еще есть выдержка при определенной температуре для приведения неправильно хранившихся компонентов к норме по MSL, это уже третье.
hdl_student
сообщение Jan 23 2015, 07:37
Прошу прощения, что не уточнил, имеется в виду третье:
У нас очень мелкосерийное производство, много отечественной рассыпухи, к которой хорошо, если силикагель в запаянный целофан прикладывают, плюс покупаем через "вторых поставщиков", поэтому качество упаковки гуляет очень сильно. Да и на складе у нас они лежат без особенной заботы о влажности.
Сообщение отредактировал hdl_student - Jan 23 2015, 07:45
ZZmey
сообщение Jan 23 2015, 08:20
Для такого варианта просто шкаф сухого хранения не подойдет - у большенства нет регулировки температуры и влажности хранения, т.е. они тупо максимально понижают уровень влажности в камерах.
Тут нужен именно сушильный шкаф в котором можно задать температуру камеры и выдерживать там компоненты определенное время, а уже потом либо правильно их упаковать, либо хранить в сухом шкафу.
Возможно, что для этих целей и подойдет вакуумная сушильная камера, смотрите, что она "умеет".
hdl_student
сообщение Jan 23 2015, 08:38
Как я понимаю, режим сушильного шкафа примерно такой:
+40 градусов для вакуумной термокамеры не проблема, но сушильные шкафы для SMD-компонентов используют какие-то хитрые осушители и весь вопрос в том, можно ли для снижения влажности в камере использовать вакуум?
Если я правильно понимаю, то вакуум и влажность - понятия несовместимые, не зря ведь производители поставляют элементы в запаянных пластиковых пакетах с вакуумом.
Сообщение отредактировал hdl_student - Jan 23 2015, 08:39
ZZmey
сообщение Jan 23 2015, 08:56
Теоретически можно, но 40 С для выдержки компонентов маловато, надо от 80 С. Не уверен, что комбинация "вакуум+Т 40 С+выдержка" даст такой же эффект, что простой нагрев компонентов до 80 С и выдержка. Вопрос во времени этой самой выдержки - сможет ли вакуумная камера проработать минимум 10 часов (а скорее всего раза в два больше) и даст ли это эффект.
hdl_student
сообщение Jan 23 2015, 09:29
Обычный потолок для вакуумных камер - +250-300 градусов. Держать они их могут в течение длительного времени, так что проблем здесь вроде бы не видно.
Так что осталось определиться с
а) может ли вакуумная камера понижать влажность;
б) режим сушки (+80 градусов, 10 часов?).
ZZmey
сообщение Jan 23 2015, 09:41
Вот тут можно посмотреть режимы сушки.
Что касается понижения влажности, думаю получится, т.к. основной фактор удаления влаги из компонентов - нагрев. Есть сомнения в том, что можно применять вакуум, а именно - не даст ли низкое давление эффект закипания влаги в компоненте, от чего, собственно, и защищаются долгой выдержкой при определенных температурах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
