8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> NIOS II, программирование ниос2 на СИ
Golikov A.
сообщение Jan 23 2015, 17:44
Сообщение #46
Пользователь №: 14 454
Чего то мне говорит что начиная с ддр2, уже не может, но могу и ошибаться...
doom13
сообщение Jan 23 2015, 19:27
Сообщение #47
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
У Альтеры даже для DDR3 можно ставить контроллер на логике. Лучше конечно хардовый, но это от FPGA будет зависеть. При генерации IP-ядра выбирается, какой контроллер будем ставить.
Golikov A.
сообщение Jan 23 2015, 21:48
Сообщение #48
смело...
doom13
сообщение Jan 24 2015, 12:03
Сообщение #49
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2015, 00:48) *
смело...
Думаю, это будет полезно Вам узнать.
Тут ещё, но для более старых девайсов и только half rate.
serjj
сообщение Jan 26 2015, 08:02
Сообщение #50
Пользователь №: 81 866
Xilinx MPMC
И у Xilinx вроде давно уже есть контроллер памяти на логике, поддержка DDR3 и LPDDR2 в наличие... Про использование хардовых MCB нигде не говорится
doom13
сообщение Jan 26 2015, 08:48
Сообщение #51
Из: Минск, Беларусь
Цитата(serjj @ Jan 26 2015, 11:02) *
Xilinx MPMC
Golikov A.
сообщение Jan 26 2015, 09:26
Сообщение #52
В целом конечно я не прав. Все же вопрос частоты. Я как то не подумал что люди могут ставить DDR3 и работать с ним на 60 МГц... (условно все конечно)
doom13
сообщение Jan 26 2015, 10:24
Сообщение #53
Из: Минск, Беларусь
Для FPGA с которой сейчас работаю характеристики DDR3-контроллера на рисунке (или можете просмотреть cv_52006.pdf). Для FPGA Xiinx - поинтересуйтесь пожалуйста сами. Чтобы не получилось
Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 15:28) *
ну пипец ваша ...
x66
сообщение Jan 28 2015, 06:26
Сообщение #54
Пользователь №: 57 122
Цитата(Golikov A. @ Jan 23 2015, 14:59) *
Вам FIFO надо.
Данные поступают в FIFO а оттуда в DDR, через какой либо DMA контроллер.
Если данные нужны кому-то еще вы их читаете из ДДР, это приостанавливает DMA контроллер, и данные на время задержек падают в FIFO.
Ничего руками разруливать не надо, потому что проц не долбиться в шину постоянно (хотя может НИОС опять по чудному сделан, но надеюсь что нет). Вот и пока проц делает что-то еще, ДМА сам займет шину и успеет положить еще кусочек. Систему надо строить именно на таком принципе. Кстати ДДР контроллер разьве изначально не 2 портовый?
Вам надо перейти на следующий уровень абстракции, надо забыть про то какая у вас память, это забота контроллера, вы же не собираетесь еще сами следить за тем вовремя ли он подает ревреши, я надеюсь%)... Так же забота контроллера обеспечивать доступ к памяти по нескольким портам, во всяком случае у ксалинкс контроллер точно несколько портовый с арбитражем, наверяка у вас тоже, если это не так, то надо делать свой контроллер - арбитр, но не лезть к памяти напрямую, это дело контроллера памяти.
Обратите внимание что контроллер памяти ДДР - это не что-то собранное из вентилей ПЛИС, а отдельная область, готовый блок, слишком там все по таймингам не просто.
ФИФО максимум как я понял на 8 кБайт. Требуется считать 1.2 МБайт памяти. Пока будет задержка на переключения ддр2 плюс чтение из ддр2 фифо будет переполнена. Поэтому придется по кусочкам производить чтение. On-chip memory можно сделать двухпортовым, а DDR2 насколько мне известно работает либо на чтение либо на запись.
doom13
сообщение Jan 28 2015, 06:59
Сообщение #55
Из: Минск, Беларусь
Что за данные собираетесь писать, какова скорость потока?
x66
сообщение Jan 28 2015, 07:08
Сообщение #56
На входе приходят данные с АЦП со скоростью 60 мегаслов в секунду (1 слово = 8 бит). На выходе считываются данные со скоростью 2 мегаслова в секунду. Скорости потоков разные плюс надо не потерять входные данные. Объем выводимых данных 1.2 мегабайта.
doom13
сообщение Jan 28 2015, 07:26
Сообщение #57
Из: Минск, Беларусь
А поясните, кто такие "вход" и "выход"? 8-бит АЦП с тактовой 60 МГц, а что такое 8-бит на 2МГц? Какое-то тут противоречие - нельзя писать данные 8*60 Mbit/s, а читать со скоростью 8*2 Mbit/s и не переполнить память?
x66
сообщение Jan 28 2015, 08:09
Сообщение #58
То что я пытаюсь сделать является маленьким блоком большого устройства. Входом условно назвал АЦП. Выходом назвал приемник (пользователь), т.е. устройство которое предоставляет пользователю наглядные данные (скорее всего экран). Приемник не постоянно считывает данные, а только по запросу (т.е. пришел человек к терминалу и нажал кнопку сказав: а выведи ка мне ты последние 1.2 МБайта данных которые пришли с АЦП). Между АЦП и Приемником нужно создать такой проект чтобы он связал их, т.к. у них разные скорости работы. Проблема возникает в том, что из-за разницы скоростей возникает момент, когда необходимо где то сохранить данные от АЦП во время чтения из ОЗУ этих 1.2 МБайта.
На рисунке под плис подразумевается процессор NIOS II и другие устройства которые управляют DDR2 и данными.
doom13
сообщение Jan 28 2015, 08:22
Сообщение #59
Из: Минск, Беларусь
Цитата(x66 @ Jan 28 2015, 11:09) *
Из Ваших пояснений не понятно, каким образом получается скорость чтения 8*2 Мbit/s, есть только желание получить объём данных в 1,2 МБ?
x66
сообщение Jan 28 2015, 08:31
Сообщение #60
Чтение производится готовым блоком, что именно там я не знаю, но оно читает со скоростью 2 Мбайта/с и нужно выводить последние 1.2 МБайта данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
