8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> NIOS II, программирование ниос2 на СИ
doom13
сообщение Jan 28 2015, 11:06
Сообщение #76
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(x66 @ Jan 28 2015, 13:57) *
Можете посоветовать литературу по DMA, где толково расписано.
Описание на IP-ядра смотрите ну и пример можете какой качнуть.
Golikov A.
сообщение Jan 28 2015, 11:12
Сообщение #77
Пользователь №: 14 454
О каких 60 МГц говорили Вы - Вам виднее.
но лучше разобраться с DMA (SgDMA/mSgDMA).
ДМА имеет смысл если ядро чем то еще полезным нагружено, в данном же случае, я так понимаю вся нагрузка на ядро проца - это тосовка данных. Более того подозреваю что ядро проца появилось как раз из-за необходимости доступа к ДДР, через имеющийся в ядре интерфейс. В таком раскладе ДМА - лишнее усложнение и нестабильность
В атаче если будет интересно программное фифо, вам надо создать 2 буфера длинной в 1.2 мегобайта, и набивать один из входящего потока, как получите сигнал выдать данные, переходите на другой буффер, а первый отдаете пользователю.
какой смысл хранить данных больше чем у вас могут попросить?
использовать буферы так
uint8_t DataBuf1[1.2*1024*1024+2]; //буфер для хранения его надо в ДДР пихануть
uint8_t DataBuf2[1.2*1024*1024+2]; //буфер для хранения его надо в ДДР пихануть
FIFOStr   Buffer1;
FIFOStr   Buffer2;
InitFIFOStr(Buffer1,DataBuf1, sizeof(DataBuf1));
InitFIFOStr(Buffer2,DataBuf2, sizeof(DataBuf2));
дальше пихаете туда данные через AddFIFOData
и забираете через GetFIFOData, буфер чиститься сам при забирании данных, но можно и вызвать функцию очистки
вам надо только поправить функцию добавления данных, потому что она не дает перезаписывать буфер, возвращая код ошибки при переполнении. А также надо понять что делать если данные запросили, но их в буфере меньше 1.2 МБ, может вам вообще надо сделать 1 буфер, и выдавать всегда его целиком, а писать его по кругу...
x66
сообщение Jan 28 2015, 11:34
Сообщение #78
Пользователь №: 57 122
FIFOStr   Buffer1;
FIFOStr   Buffer2;
Не совсем понял кое что: буффер создается в DDR2 или где? Если в самой плиске, то не совсем понятно, как такого объема создать.
doom13
сообщение Jan 28 2015, 11:48
Сообщение #79
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Golikov A. @ Jan 28 2015, 11:59) *
Ну пипец эта ваша альтера - это так чтобы doom13'а позлитьsm.gif..
то хоть убейтесь ничего не выйдет, даже на ксалинксе, не то что на альтере - ну это тоже чтобы дума позлитьsm.gif
Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 12:26) *
В целом конечно я не прав. Все же вопрос частоты. Я как то не подумал что люди могут ставить DDR3 и работать с ним на 60 МГц... (условно все конечно)
Цитата(Golikov A. @ Jan 24 2015, 00:48) *
смело...
Цитата(Golikov A. @ Jan 23 2015, 20:44) *
Чего то мне говорит что начиная с ддр2, уже не может, но могу и ошибаться...
Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 15:28) *
ну пипец ваша альтераsm.gif....
этож надо было придумать отдельные инструкции записи мимо кеша. Так за этим еще следить надо чтобы кеш был всегда синхронен с памятью под ним...
а вот явно указано
что срали они на понятие изменяемый%) и просто оптимизацию отключают и рады)
Timmy
сообщение Jan 28 2015, 11:50
Сообщение #80
Пользователь №: 39 515
Осталось только разобраться, как бы ухитриться набивать из входящего потока 60М при частоте процессора 100М и ничего не потерятьsm.gif. Хотя, если со стороны АЦП поставить упаковщик и аппаратное ФИФО, то, наверное, успеет.
А так SgDMA воткнул и всё путём. Правда, надо ещё научиться правильно его сконфигурировать и запрограммировать.
Данные могут попросить не самые последние, а какие-нибудь старые, например, такая возможность есть в правильных цифровых осциллографах.
doom13
сообщение Jan 28 2015, 12:02
Сообщение #81
Из: Минск, Беларусь
Там - 8bit*60M, а шина проца - 32bit*100M, получим - 32bit*15M.
Лучше тогда mSgDMA, оно новее будет, а в управлении им всё просто.
В DDR2, а она - память Ниоса (Qsys-системы).
Golikov A.
сообщение Jan 28 2015, 12:23
Сообщение #82
Кстати а какая частота DDR2?
doom13
сообщение Jan 28 2015, 12:30
Сообщение #83
Из: Минск, Беларусь
Это видно из рисунка приведённого выше.
x66
сообщение Jan 28 2015, 12:38
Сообщение #84
Проект делается на основе отладочной платы DB4CGX15 Cyclone IV PCIexpress Development Board. Такие параметры взяты из примера для этой платы
Golikov A.
сообщение Jan 28 2015, 12:39
Сообщение #85
200 МГц
Я ошибаюсь или пропускная способность такой памяти порядка 3.2 МБайта в секунду по одному каналу? И даже если там будет 4 чипа, то 15 МБайт не достичь?
x66
сообщение Jan 28 2015, 13:02
Сообщение #86
Цитата(Golikov A. @ Jan 28 2015, 15:39) *
200 МГц
Как вы получили это значение? Не 3200 МБ/с?
Сообщение отредактировал x66 - Jan 28 2015, 13:16
doom13
сообщение Jan 28 2015, 13:22
Сообщение #87
Из: Минск, Беларусь
200 МГц
Вот и я думаю, что товарищ ткнул пальцем в небо.
Для Вашего случая максимальная скорость записи/чтения данных будет:
8 (ширина шины) * 200 MHz(частота тактирования памяти) * 2 (память DDR2 - работает по двум фронтам) = 3200 Mbit/s = 400 MB/s
Golikov A.
сообщение Jan 28 2015, 13:39
Сообщение #88
а... 3.2 Гигабита...
А с учетом необходимой задержки между выставлением адреса колонки и столбца при выборе адреса?
А когда ДМА и ниос будут по разным адресам щемится?
x66
сообщение Jan 28 2015, 13:44
Сообщение #89
Не совсем понятно как делается
Сообщение отредактировал x66 - Jan 28 2015, 13:54
Golikov A.
сообщение Jan 28 2015, 13:54
Сообщение #90
нет.
Надо просто линкеру указать что у него есть такая память.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
