SasaVitebsk
сообщение Jul 4 2006, 22:25
Пользователь №: 11 521
Подскажите кто разбирался.
Проект в IAR C. Отлаживаю в AVR Studio. Если выбран режим симуляции, то при сбросе попадаю в начало __low_level_init. А если выбран JTAG, то попадаю в начало main. А мне бы хотелось попасть на 0 адрес.
Как это сделать?
beer_warrior
сообщение Jul 5 2006, 00:50
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Насколько помню - отлаживаться не по сишному коду, а по ассемблерному.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
haker_fox
сообщение Jul 5 2006, 02:47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Как это сделать?
Отладка в AVRStudio прекрасно ведется по сишному исходнику. Для этого в опциях проекта IAR нужно выбрать выходной формат ubro8 (forced) и загрузить его в AVRStudio - режим симуляции. И все будет само собой)
Выбор.
vet
сообщение Jul 5 2006, 05:41
Из: Казань
Пользователь №: 32
Как это сделать?
Настройки - отладчик - снять галку "Run to main".
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
SasaVitebsk
сообщение Jul 5 2006, 22:02
vesago
сообщение Jul 6 2006, 06:38
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
В такоей связке мне кое-что не понравилось. Долго надо ждать если какая задержка. В яре все моментом. И еще - допустим инициализирую усарт. В студии смотрю - записал данные в один регистр, потом в другой. При записи в другой меняются данные и в первом. Хотя работает все правильно. Не всегда так, но частенько.
Roger
сообщение May 10 2011, 17:16
Пользователь №: 18 383
После определенного момента, проект для отладки в AVR студии стал открываться некорректно.
Указатель указывается в место main на совсем другой кусок кода.
ранее данный проект открывался нормально...
Привел скрин открытого проекта.
Version
IAR 5.51.0
AVR Studio 4.18 buid 684
Похожий прикол и AVR studio 5.0 beta 2
Сообщение отредактировал Roger - May 10 2011, 18:13
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1267 x 438 (64.83 килобайт)
DVF
сообщение May 10 2011, 20:08
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А как вытащить информацию при отладке в Студии (v4.17) в окно Message из printf()?
Палыч
сообщение May 11 2011, 05:15
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Скорее всего, необходимо проделать Rebuild All
Roger
сообщение May 11 2011, 05:27
Делал, и clear делал...
Осталось только проэкт с нуля собрать и накидывать проект.
Dikoy
сообщение Jul 29 2012, 05:13
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
IAR 4.30, AVR Dragon, Studio 4.18.
Два ATmega640 в daisy chain конфигурации.
Пробую запустить отладку. Открываю в студии проект, выбираю дракона, чип. Настроить цепь не предлагает. В итоге при старте сразу идёт ошибка AVR Dragon: IDR event 0x80.
Ок, брекаю процесс, лезу в настройки дракона и наконец настраиваю цепь:
При этом выдаётся предупреждение, жму ОК.
Снова запускаю дебаг, и тишина...
http://s019.radikal.ru/i625/1207/04/cbcf0e64642c.gif
Ошибки не идут (на скрине старые), но и отладка не идёт. В регистрах портов бред и т.д.
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Dikoy - Jul 29 2012, 05:15
sKWO
сообщение Aug 14 2012, 18:15
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
По моему, у Вас в прошивке глюк. Ищите у себя.
Что я делаю не так?
Вам же дракон выдавал предупреждение о изменениях настроек во время отладки нежелательно, дракон может потерять коннект.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
