4 страниц V   1 2 3 > »
> Схемотехника "ответственных" частей блоков ESP, ABS, SRS, Как реализована защита от непреднамеренного срабатывания
syoma
сообщение Jan 22 2015, 08:16
Пользователь №: 25 368
Зравствуйте
Нe для автотехники, а для другого ответственного применения интересует следующее:
В современных авто используется много электроники, неправильное функционирование которой может привести к отказу таких систем автомобиля, которые могут причинить вред человеку.
Например при неправильной работе блока АБС(например если он "подумает", что авто едет по льду) могут отказать тормоза на ровном асфальте. Или блок SRS может подумать, что произошло столкновение и выстрелить подушкой в морду водителю на ровном месте.
Но в реальной жизни таких случаев почти не бывает - при малейшей неисправности данные блоки просто отключаются, сигнализируя лампочкой на приборной панели и переходя ы "безопасный" режим.
Вопрос в том, что я понимаю, что можно сравнивать сигналы с разных датчиков, сравнивать и диагностировать таким образом входные сенсоры, но как обеспечивается в таких случаях безопасность, если сам контроллер сошел с ума - повредилась программа или еще какой сбой? И самое интересное, что делать если вдруг отказал выходной ключ - тот, который коммутирует актуатор или подает напряжение на пиропатрон. Как обеспечивается его диагностика и защита от того, чтобы ключ никаким образом случайно сам не включился?
Я думаю дело в интересной схемотехнике или аппаратном дублировании - и поэтому порошу - если кто изучал данный вопрос - поделитесь информацией. Может есть стандарты даже, где все это описано?
sadat
сообщение Jan 27 2015, 08:38
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
В основном все завязываются на то, что понятие "программа сошла с ума" неприменимо, т.к. если стоит это допустить, то нужен двойной-тройной резерв.
Разработчики опираются на: правильность разводки ПП, применение спец.микроконтроллеров для авто-приложений (дополнительные защиты в виде CRC и т.д.), ватч-доги, мониторинг питания, суппрессоры-варисторы где можно, управляющие ключи с запасом и применение "многоходовки": один ключ подает +12в на нагрузку, через второй ключ идет замыкание на "землю", применение "интеллектуальных" ключей.
И, конечно, выходное тестирование со всеми видами ошибок и помех.
Lerk
сообщение Jan 27 2015, 13:02
Пользователь №: 64 797
Стандарты то есть, только вот достать их весьма проблематично. Во всяком случае достать стандарты на электровоспламенители для пиропатронов подушек безопасности мне не удалось sm.gif
Системы защиты часто строят по принципу слежения за самим собой. Ну вот например у вас есть сигнал, который управляет силовым ключем. А вы этот сигнал пропускаете через дополнительный цифровой ключ, а также с соседнего контроллера следите за этим сигналом: укладывается ли его поведение в допустимые шаблоны? Если нет, то вы дополнительный ключ выключаете.
Что касается пиропатронов, то тут вы можете на плате сделать КЗ для этого пиропатрона, а размыкание этого КЗ повесить на отдельную микросхему. Короче говоря, вы можете сделать несколько степеней защиты и повесить их выполнение на физически разные контроллеры.
Ну и что касается "самовключения" силового ключа, то это уже из области фантастики - примитивное устройство, в поведении которого можно не сомневаться.
sanya221
сообщение Jan 27 2015, 13:26
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Универсальных рецептов наверное нет. Все смотрится в привязке к конкретной задаче. В случаи с пиропатронами (не применительно к авто) к примеру паралельно цепи поджига стояло реле, шунтирующее пиропатрон постоянно замкнутыми контактами. И пока не будут соблюдены несколько условий реле не разомкнется. И уже совершенно другое устройство выдавало сигнал на поджиг. Таким образом реализовывалась полностью независимая аппаратная защита, плюс исключение срабатывания ПП от наведенных токов.
Ну и общие принципы- датчики должны обеспечивать возможность проконтролировать свою исправность, принятие решения о возникновении определенной ситуации желательно по нескольким независимым критериям, а главное перед началом работы тщательно прописать алгоритмику и возможные состояния. А ПО тщательно тестировать по заранее разработанной программе, загоняя во все возможные и невозможные состояния. Наиболее близки доступны наверное стандарты на тестирование авионики. Попробуйте порыть в этом направлении.
Ну и может немного поможет понять "идеологию" такого подхода вот Это
Белый дед
сообщение Jan 27 2015, 14:28
Пользователь №: 48 727
К сожалению, машины в целом становятся все более сложными и ненадежными.
Контролллер часто установлен в нижней части салона в негерметичном корпусе.
Даже плата не лакированная.
Немного воды - и полный выход из строя. Резервирования естественно нет.
О какой надежности здесь можно говорить?
Не так давно у нас замерзли отец с сыном на трассе.
На новой машине отказ контроллера.
syoma
сообщение Jan 28 2015, 11:02
Было бы неплохо если бы Вы мне сказали номера стандартов. Я могу поискать.
Ну как бы указанные мной системы безопасности должны отвечать опеределенным стандартам. Иначе никто б за руль такой машины не сел.
Контроллер двигателя в принципе к системам безопасности не относится, поэтому его надежность может быть любой.
Нашел UN-ECE 13. Там что-то есть вроде.
IEC 61508 там же
haker_fox
сообщение Jan 28 2015, 15:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (syoma @ Jan 28 2015, 19:02) *
Классно, когда движка глохнет на левом повороте на оживлённое дороге))) Ну или на перекрёстке, тоже на левом повороте... и тогда в правый борт.... crying.gif
Недавно разбирал ЭБУ Bosch 7.9.7+, почитать мою статейку можно тут. Так вот, приятно удивило действительно отсутствие лакировки платы, и как таковой защиты от внешней среды... Но может быть всё действительно не так страшно...
Выбор.
alexvu
сообщение Jan 28 2015, 18:38
Пользователь №: 68 299
Не в автоэлектронике, а в других ответственных случаях иногда используются микросхемы ключа со встроенным декодером, который (ключ) можно замкнуть только подачей спец. кода.
Спасает при сбоях контроллера. Но от ошибок программы и датчиков это не спасает.
Хотя это скорее экзотика.
Если можете написать подробнее про свою задачу, то можно что-то посоветовать.
cant
сообщение Jan 28 2015, 18:51
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
если ЭБУ не будет ломаться, кто ж покупать новый будет? отсюда ноги ростут...
относительно надежности ответсвенных узлов: всё, что может сломаться, делается так, чтобы в случае чего просто отключилось.
безопастность водителя прежде всего в руках его самого, а вся электроника призвана только помочь....
такая идеология четко прослеживается у всех производителей: надежны только базовые узлы - тормоза и рулевое
Lerk
сообщение Jan 28 2015, 19:12
USCAR (11/1999)
BMW QV 65011 (07/2003)
VW TL 80150 (04/2000)
Toyota TSF 6716G (03/2000)
AK-LV 16 (03/2006)
Насколько я понимаю, они все об одном, только от разных компаний.
haker_fox
сообщение Jan 29 2015, 00:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (cant @ Jan 29 2015, 02:51) *
тормоза и рулевое
Тормоза - да, а вот рулевое... ходили истории, что первые версии ЭМУР в "калинах" иногда подкручивали произвольно руль... Если это правда (а почему бы и нет?), то это очень страшно... я чуть было в своей машине его вообще не отключил... но потом оставил. Хотя был случай из-за подгоревшей проводки в свое время мой ЭМУР начал прямо в поездке терять питание, причём оно на него подавалось импульсами из-за ненадежного контакта. Спонтанно и с частотой раз 5 в сек... Так вот, он не разу не сбойнул, и не повернул мне руль))) Я просто ехал без усилителя)))
НУ и где-то тут недавно поднималась история о том, как разгонялись тойты, в которых была электронная педаль газа... Были жертвы.
отключилось.
Ну в целом это даёт шанс на спасение)))
Мне вот за самолеты страшно, где отсутствует механическое управление и вытеснено электронным...
Выбор.
kolobok0
сообщение Jan 29 2015, 07:39
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(haker_fox @ Jan 29 2015, 03:20) *
...Мне вот за самолеты страшно, где отсутствует механическое управление и вытеснено электронным...
там все системы сдублированы и независимые. плюс в случае чп - пока не разберутся в причинах, запрет на использование.
Этого вообще нет в авто теме. А техническое состояние во многих ДТП не последний фактор, увы.
Lerk
сообщение Jan 29 2015, 10:15
Это называется ССЗБ - если педаль заело, коробку в N и все ок. Тотальная техническая безграмотность водителей приводит к куда большим жертвам.
Есть. На одной из моделей infiniti стоит электронное рулевое. Но. Там стоит три ЭБУ с мажорированием, а на случай выхода из строя их всех есть схема ввода в работу некоей механики, которая возвращает прямую связь руль-колеса.
Doka
сообщение Feb 23 2015, 13:33
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
в копилку (поскольку автора интересует нe для автотехники, а для другого ответственного применения):
есть целая серия стандартов по построению железа для авионики.
RTCA/DO-160, Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment
RTCA/DO-254, Design Assurance Guidance For Airborne Electronic Hardware
etc..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
syoma
сообщение Feb 23 2015, 16:00
Да как раз для автотехники больше подходит.
Потому-что я вижу четкую разница в требованиях к "ответственным" узлам в авионике и автотехники. И она простая:
- в авиации/космосе нельзя, чтобы отказавший узел просто отключился. Самолет в воздухе не остановишь и сам он не приземлится. Т.е. защитное отключение просто не допустимо.
- в автомобиле или системе защиты тех же электростанций это допустимо - отказал "ответственный" узел - безопасное отключение. Да - это иногда связано с потерей денег, но безопасность при этом обеспечивается.
Прикол в том, что вот такая небольшая разница в требованиях приводит к полностью разным решениям и изменяет цену таких решений на несколько порядков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
