> Сохранить серийный номер в памяти.
Jenya7
сообщение Jan 29 2015, 07:28
Пользователь №: 71 075
Мне нужно сохранить серийный номер в памяти.
В data блоке я понятно не могу. В code блоке тоже - данные потеряются при перепрошивке. Но в code блоке имеется SRAM сектор который как мне кажется non-volatile. Я прилепил картинку с памятью. Что вы посоветуете?
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2015, 07:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
При перепрошивке чем? Если для перепрошивки используется свой загрузчик, то серийный номер может располагаться в том же секторе и быть защищенным от записи вместе с загрузчиком. Любая *RAM хранит данные только пока есть питание.
Jenya7
сообщение Jan 29 2015, 08:04
а как вставить серийник в hex файл?
я прошиваю утилитой SEGGER J-FLASH ARM.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 29 2015, 08:12
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 08:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Размышляю над тем же. Пока выдаю уникальный номер микронтроллера (32 бита из 96), но эти цифры во-первых, громадные (даже старшие биты не нулевые, не знаю, как они свой номер генерируют), во вторых, не совпадают с номером на задней панели прибора.
У меня есть внешняя SPI-flash память, могу в нее записывать при настройке-регулировке, с помощью настроечных функций, недоступных пользователю. Также можно и внутреннюю память программировать, только задать номер нужно.
Jenya7
сообщение Jan 29 2015, 08:35
я прошиваю утилитой SEGGER J-FLASH ARM. там есть возможность указать start address и end address. может можно начать не с нулевого адреса а на свободное место прошить серийник?
скажем я начинаю програмировать не с первого сектора а со второго. а в первый я записываю серийник. я понимаю что теряется 512 байт но что делать. селяви.
demiurg_spb
сообщение Jan 29 2015, 08:38
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Утилита srecord вам в помощь.
И прошивайте чем хотите.
arhiv6
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Jenya7, да, можно так делать. Единственный минус - для записи участок памяти надо стереть, стирается она секторами по 4кб. Например, можно использовать последний сектор flash хранения номера. Подробнее тут.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jan 29 2015, 08:40
Jenya7
сообщение Jan 29 2015, 08:52
что то не нашел такую.
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Можно использовать srecord. Да в конце концов вы же программист - напишите простую консольную программу, которая считывает hex, добавляет в него серийный номер и записывает обратно.
Jenya7
проблема в том что запись во флэш нужно будет разместить в коде. и на каждом рестарте будет писаться серийник во флэш.
ViKo
сообщение Jan 29 2015, 08:54
Осенило. Недавно обсуждалось, как с защитой STM32 работать. Там же есть еще OTP память. И в Кейле для нее свой алгоритм программирования. Осталось только задать серийный номер. Каждый раз компилировать проект... Не сложно, компилируются только измененные файлы.
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2015, 08:56
Из: Рига, Латвия
Как вам это удается???
Jenya7
сообщение Jan 29 2015, 08:57
когда то давно мы писали такую утилиту, еще на делфи4. но это было давно я все забыл, сейчас начинать вникать в hex формат, парсить его...лучше уж srecord вопрос где его есть? sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2015, 08:59
Из: Рига, Латвия
"Если контроллер не указан - значит AVR STM32"? wink.gif У автора, судя по краю надписи на снимке экрана, какой-то другой.
Jenya7
сообщение Jan 29 2015, 09:02
у меня EFM32TG842 - всю кровь мне попортил
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
