210 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Dr.Drew
сообщение Jan 28 2015, 11:44
Сообщение #1351
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Думаю, с лимитером будет нормально.
Без фанатизма - в два-три раза, но не на порядок.
Материал отправил.
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Jan 28 2015, 11:52
Сообщение #1352
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Jan 28 2015, 14:52) *
Планируется поставить лимитер, а далее регулировать амплитуду уже прямоeгольного сигнала на входе миксера.
Практически так и поступают, в самом простом случае - мощность по входу RF подают чуть больше нормы, загоняют в ограничение. Мне нравится статья Minicircuits, где кратко, по ключевым моментам, описана работа с APD: Frequently asked questions about phase detectors.
Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2015, 12:41) *
Есть там и внутрипетлевой источник шума похожий на цифровой ЧФД - это интегратор. Фишка в том, что уровень шума от него пропорционален квадрату отношения крутизны ГУН к ширине петли.
А что мешает уменьшить шум самой интегрирующей цепи?
Dr.Drew
сообщение Jan 28 2015, 12:01
Сообщение #1353
Экспериментатор
Из: г.Томск
Есть предел, связанный с шумами самих ОУ на уровне 1 нВ/Гц и шумами резисторов обвязки, которые ниже сотни Ом не сделаешь, примерно на том же уровне. Вот и получается, что при крутизне типичного CRO 2,5 ГГц 3 МГц/В и полосе пропускания ФАПЧ около 100 кГц внутрипетлевой шум получается на уровне минус 145 дБн/Гц. А это тот же уровень шумов этого же CRO на отстройке 100 кГц. И типичная опора где-то рядом по шумам оказывается после умножения. В принципе, слегка расширив петлю, можно продавить шум интегратора. То есть, приходится всегда оглядываться на интегратор.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Jan 28 2015, 12:03
rloc
сообщение Jan 28 2015, 12:38
Сообщение #1354
Из: Moscow
Не вижу ограничений по уменьшению резисторов, в обвязке ОУ - номиналы определяются нагрузочной способностью усилителя. 1 нВ/Гц - достаточно низкий шум, сейчас проверил на модели, его вклад вместе с низкоомными RC цепями (меньше 100 Ом) и крутизне ФД 0.5В/рад составил порядка -160 дБн/Гц (без деления в петле).
Dr.Drew
сообщение Jan 28 2015, 13:07
Сообщение #1355
Экспериментатор
Из: г.Томск
По какой модели?
rloc
сообщение Jan 28 2015, 13:17
Сообщение #1356
Из: Moscow
В Genesys, там есть выбор смесителя в качестве ФД.
Dr.Drew
сообщение Jan 28 2015, 16:59
Сообщение #1357
Экспериментатор
Из: г.Томск
Параметры петли какие? Полоса пропускания и крутизна ГУН.
rloc
сообщение Jan 28 2015, 19:10
Сообщение #1358
Из: Moscow
Для примера взял ГУН с 3 МГц/В, остальные параметры как и ранее - крутизна ФД 0.5 В/рад, усилитель - 1 нВ/Гц, 1.5 pA/Гц, деления в петле нет, запас по фазе - 60 гр.
Dr.Drew
сообщение Jan 28 2015, 20:15
Сообщение #1359
Экспериментатор
Из: г.Томск
У меня другие данные с другой схемой. Там всего один вход, два инвертирующих каскада. Второй из них интегрирует. Сомневаться не приходится, так как крутил ее в реальности и наблюдал на зауженных петлях больший шум, чем дала бы Ваша модель.
rloc
сообщение Jan 28 2015, 20:46
Сообщение #1360
Из: Moscow
Для одной и той же ширины полосы, номиналы резисторов и конденсаторов можно менять. Так, например, по схеме выше конденсатор C1 я могу выбирать любой, а остальные номиналы программа пересчитывает. Конденсаторы увеличиваю, резисторы уменьшаются. Делал ФАПЧ со 100 МГц на 9.5 ГГц на семпл-детекторе, шумы при отстройке на 100 кГц получались около -135 дБн/Гц.
Да, забыл сказать, таблица выше - шумы, точнее вклад, самой интегрирующей цепи, итоговый шум больше. Но, с другой стороны, зачем упираться в узкую петлю, если широкая дает меньше шумов в сумме (интегральное значение)?
Где-то видел статью, когда большие номиналы резисторов заменялись на индуктивности.
Dr.Drew
сообщение Jan 29 2015, 02:39
Сообщение #1361
Экспериментатор
Из: г.Томск
Итоговый - значит, еще что-то шумит и шумит прилично?
-135 - это измеренное значение?
rloc
сообщение Jan 29 2015, 06:15
Сообщение #1362
Из: Moscow
ГУН вносит свой вклад.
Да
Dr.Drew
сообщение Jan 29 2015, 06:21
Сообщение #1363
Экспериментатор
Из: г.Томск
Насчет показанной схемы ничего сказать не могу, так как нет возможности проверить на практике. То, что шумы в другой реализации оказываются выше проверено неоднократно.
Неслабо. Удалось привести хорошую опору 100 МГц почти к 10 ГГц в такой системе с шумами минус 135? Интересно, как? На 10 кГц сколько видели?
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Jan 29 2015, 06:22
rloc
сообщение Jan 29 2015, 06:58
Сообщение #1364
Из: Moscow
Дело не в схеме, сложно представить, чтобы при 1 нВ/Гц и низких номиналах резисторов интегрирующая цепь оказывала основной вклад в итоговое значение -145 дБн/Гц.
Записей не делал, просто интересно было понять, что можно выжать из SRD в виде детектора и отдельно, вдохновленный схемотехникой сверхширокополосной локации. Согласен с Александром, система получается очень чувствительной ко всем параметрам, поэтому - в прошлом.
VCO
сообщение Jan 29 2015, 08:53
Сообщение #1365
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мне кажется, что в таких широкополосных петлях без вмешательства "интеллекта" трудно обеспечить одновременно высокую скорость перестройки, высокую устойчивость и низкую чувствительность. Помимо схемы предустановки, может быть придётся гасить возбуждение фильтра после передачи управления от схемы предустановки. Тут всё больше и больше симпатии вызывает прямой синтез, если бы не одно большое НО: В спичечную коробку октавный СВЧ-синтезатор, построенный на прямом синтезе пока не запихнёшь. Но скорее всего в будущем научимся просто умножать DDS...
2857 чел. читают эту тему (гостей: 2857, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
